AndreyK78
Новичок
    2
  1. Так в чем тогда может быть затык, на железном уровне? Т.е. почему UPS'а не хочет работать через эту связку. Есть мнения?
  2. Устав искать проблему в одиночку решил обратится за помощью сюда.... Итак, есть XPort-03 rev B.11 прошивка последняя как и весь софт который лежит на сайте производителя. Как подключено: XPort через SP3238 к Com Запускаю пару терминалов, данные с клавиатуры прекрасно передаются, проблемы с FF нет. Но как только подключаю к реальной железке (пытался и к UPS'е подключить и к программируемому пульту) как передачи данных нет, сесия через виртуальный сом и ай-пи поднимается и через 1-2 секунды идет разрыв. Т.е. получается что данные на УПСу идут а ответа не приходит, или приходит что-то не правильно и соответственно "ноу конект" Использовав программу Serial Port Monitor 4.0 посмотрел, что данные передаваемые через XPort идеально проходят (в качестве теста посылал данные на сом порт компьютера, разумеется в перевернутом кабеле), а вот обратно данные приходят несколько странно,а именно: если послать например текстовую строку, то она приходит в сильно раздробленном виде, но без потери символов, отсюда можно понять почему в терминальной сесии нет проблем, но вот когда посылаешь строчку целиком - начинаются проблемы. Во-всяком случае я остановился именно на этой версии. (мож я запутанно объяснил.....) В общем расклад именно такой, данные вроде проходят но железо через эту связку не работает, очнужна помощь :crying:
