cbfrank
14 -
0 ОбычныйСтарые поля
Vkontakte
Сайт
Трассировка драйвера бк мотора 60в,200А
cbfrank posted a topic in Предлагаю работу
Требуется доработать проект в альтиуме 1. обновить футпринты 2. Сделать компановку элементов 3. Развести печатную плату. Скорее всего 8и слойная плата Кто знает слова vesc v6.6 тому меньше всего придется объяснять суть задачи. Только спецам по силовой электроники -
разработка usb host контроллера
cbfrank replied to cbfrank's topic in Предлагаю работу
исполнитель найден, тема закрыта -
требуется разработать устройство с функционалом: считывание нажатий клавиш с usb клавиатуры коммутация выводов на землю (12-16 выводов) к устройству подключается usb-hid клавиатура при нажатии на клавишу "1" устройство коммутирует вывод #1 на землю при нажатии на клавишу "2" устройство коммутирует вывод #2 на землю ..... при нажатии на клавишу "X" устройство коммутирует вывод #12 на землю приоритет на дешевые микроконтроллеры и опыт выполнения похожих проектов от исполнителя требуется: разработать схему электрическую принципиальную сделать трассировку печатной платы сделать перечень деталей сделать прошивку для микроконтроллера -
разработка драйвера бесколлекторного двигателя
удаленная работа требуется разработать драйвер безколлекторного двигателя двигатель 300Вт, 48В, с датчиками холла (мотор колесо) BLDC HUB Motor with hall sensor, 6.5 inch, 3.1kg, скорость до 20км.ч управление скоростью вращения с помошью PWM сигнала PWM 1000 - мотор вращается с максимальной скоростью против часовой стрелки PWM 1500 - мотор не вращается PWM 2000 - мотор вращается с максимальной скоростью по часовой стрелке требуется схема электрическая принципиальная трассировка печатной платы прошивка проектировать в AltiumDesigner желательно использование контроллера Silabs F390 приоритет исполнителям с опытом в данной сфере -
разработка (RFID реле) удаленно
Требуется разработать : Схему электрическую принципиальную (Altium Designer) Печатную плату (Altium Designer) Программу для микроконтроллера Описание устройства и принцип действия Изделие предназначено для коммутации сигналов при поднесении к считывателю RFID метки. Вопрос: можно ли одновременно несколько меток считывать??? При поднесении к считывателю FRID-карты считывается номер карты, и если такой номер есть - то коммутируются порты от 0 до 8 шт. Технические характеристики Тип считывателя RFID-RC522 Число портов коммутации – 8шт (порт замкну – подтяжка к GND) Ток коммутации не более 0,1А rfid_tz.pdf -
нужен распайщик (казань/йошкар-Ола/чебоксары)
требуется обжимка клемм, пайка проводов на разъем работа сдельная, на дому. заказы идут постоянно предоставляю комплектующие и инструмент территориально г.Казань, Йошкар-Ола или Чебоксары писать на frank(собака)frankoff.com, личка не работает -
доработка кода winavr + v-usb (usb hid протокол)
нужен кодер с опытом работы с HID протоколом задача1 изделие на mega8a, обмен данными с изделием по USB (HID протокол) требуется расширить функционал изделия: - добавить возможность чтения/записи данных в eeprom по минимуму будет достаточно правки usbHidReportDescriptor и usbFunctionSetup задача 2 доработка компьютерного ПО добавить функции обмена данными с устройством написано в QT (sdk http://www.developer.nokia.com/ ) либо дать рекомендации для другого исполнителя по взаимодействию устройства и програмы на компьютере задачи 1 и 2 могут выполняться различными исполнителями писать на info(собака)key777(dot)ру -
нужно разработать высоковольтный усилитель мощности
почту руками набирать на английском. защита от спам ботов -
нужен человек или команда способная выполнить проект "высоковольтный усилитель мощности" Iвых 0,5А Uвых 3000В (в перспективе 6000В) подробности на frank@frаnkoff.cоm -
попробуй здесь http://www.toptransform.com/
Разбор схемы
cbfrank replied to Siammi's topic in Предлагаю работу
шли схему на frank_2002(@собака@)mail.ru -
Ищу контрактного производителя электроники
cbfrank replied to GYUR22's topic in Предлагаю работу
организую производство серийной продукции делаю комплектацию, тестирование и наладку оборудования произвдство плат и их монтаж на заводах РФ (и не только) г. Казань +7917(два)383383 info@key777(точка)ru -
Чертежи по печатной плате
cbfrank replied to u8209's topic in Предлагаю работу
развожу платы любой сложности, могу даже в 3D спроектировать для точного подгона в корпус конечного устройства. подробности в личку или на spam@key777.ru -
Программно прочитать данные с купюрника
cbfrank replied to korbnik's topic in Предлагаю работу
если актуально то схему подключения могу дать. были какие то исходники протокола MDB 9 бит использует, сложнее
