porty
Постов
240 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные porty
Опубликовано · Изменено пользователем Porty · Пожаловаться
Отдавать на сторону тоже не очень удобно, расположены очень далеко от МКАДА платы будут туда-обратно идти минимум 3 недели, часто бывает что необходимо срочно изготовить N изделий, от 10 до 100, пока клиент к другим не ушёл, благо конкурентов навалом, особенно в соседнем Китае. Учитывая что не всегда простые 2слойные платы делают без ошибок те кто и BGA ставят (резонит, псбтехнолоджи и прочие) что то я сомневаюсь что у них будет минимум 5% брак. А партию нужно сдать срочно и всю. Так что не вариант. Поэтому просьба поподробнее рассказать как впаивать новые бга микросхемы.
Тоже интересна тема пайки BGA, скоро запускать придётся.
1. Как правильно выполнить шелкографию? в край чтоб корпус полностью закрывал её? или чтоб корпус микросхемы полностью вписывался в внутрь квадрата шелкографии?
2. Что в начале паять? вначале бга а потом всё остальное (под всем остальным понимаю чип резисторы и конденсаторы, микросхемы смд мелкой логики, и аналоговые микросхемы LM319, ОУ и тд), или всё остальное, а потом БГА?
ADG884 + развязка... или рядом что-нибудь?
хотелось бы всё в одном корпусе, т.к. развязка по питанию+море обвеса критичны. Пробовал до этого простую схему развязки питания - генератор на тригере шмита + транс + диод с кондёрами на вторичной - помехи прут в линию в итоге в 2-3 раза большие по ампдитуде чем сам сигнал - источник помех генератор прямоугольников в развязке, в принципе и с помехами работает но иногда с срывами суперкадров что не допустимо. покупной DC/DC преобразователь - слишком дорог.
pvn012 - 0.05 ома. Как раз недавно использовали в устройстве с большим током и напряжением в 2 Вольта.
Maximum Turn-On-Off Time 5.0 ms
нужно максимум 10мкс. и достаточно ома будет а не в 20 раз меньше
>>> попробуй оптрон и быстрый Mosfet транзистор типа IRF740 IRF840. там сопротивление канала 0,5 ОМа. либо как делают в ИБП-трансформатор и транзистор. если транс хороший то должно быстрее оптрона работать
неподходит т.к. это силовой транзистор для блоков питания, высокое потребление, мешает защитный диод, портит форму сигнала хоть по документации микросекунда время переключения. :crying:
Имеются две дифиринциальных цифровых линии, 4 провода, данные передаются по ним прямоугольными двуполярными импульсами от 200 до 500 мВ, длительность импульса 3мкс, линии должны быть гальванически развязаны друг относительно друга, источники сигнала имеют внутренне сопротивление порядка 10-12 Ом.
Требуется выборочно закорачивать некоторые группы бит (определяются ПЛИС), для этого ищу оптический ключ который сможет работать на двуполярных импульсах и таких малых напряжениях (200-500мВ), обеспечивая сопротивление ниже 1 Ома (приёмники достаточно чувствительные) и частоту 300-500кГц.
Пробовал то что было в ближайшем магазине радио, типа TLP 621 и подобных на низких частотах - просаживают импульс в 500мВ до 400мВ, нужно ниже около 80мВ - примерный порог срабатывания приёмника.
Подскажите, пожалуйста, такой ключ.
Заранее спасибо.
Требуется доработать устройство для аналоговых линий так чтоб оно понимало гибридную линию атс фирмы Panasonic, эта линия состоит из 4 проводов, первые два (2-3) это обычный аналоговый телефон, а вторые две (1,4) это некая цифровая линия с импульсами положительной и отрицательной полярности.
Импульсы выглядят следующим образом (АТС Panasonic TX-TES824, системный телефон KX-T7730RU):
они объяде@ППр844Eтся в пакеты длительностью в 2-3 мс, с минимальным растоянием в 10мкс между каждым импулсом:
пакеты следуют с частотой 13-17 герц:
Как я предпологаю данные импульсы кодируют аон, текущее время, занятые/свободные каналы для системного телефона, команды управления АТСкой при помощи системного телефона и тд.
Вот всё что мне известно, ни типа кодирования ни хотябы намека что это такое.
Мне интересно знать физический и логический уровень.
Кто сталкивался и записывал данную гибридную линию? В интернете невозможно найти стандартными средствами т.к. определение слишком широкое и захватывает кучу лишнего. Помогите пожалуйста найти хотябы зацепки по которым можно найти будет описание данного протокола, так же не откажусь от более существеной помощи Зарание спасибо!
насчет потоковой работы, данные идут непрерывно, поток 2Мбайта, в винде если на пользовательском уровне делать то получается минимальный таймер 16мс, будут ли проблеммы с задержками в линии усб и в винде, как например у FTDI приходилось ставить фифо буфера до 512кб чтоб небыло проподаний пакетов и срывов синхронизации?
Потребуется ли ставить внешние FIFO аппаратные?
Как себя ведет драйвер и как выглядит обмен с точки зрения програмиста ПО для компа?
Если загружать прошивку 51 проца с усб то из схемы: http://rf.atnn.ru/s7/usb-ide2.GIF можно выкинуть еепромку снизу в центре с обвесом?
Попроще - это к Cypress. CY68013A, например.на сайте производителя такая не найдена. Мб CY7C68013A? я поглядел использование данной вещи на примере адаптера USB-IDE http://rf.atnn.ru/s7/usb-ide.html, возникло куча вопросов насчет програмирование еепромки, обвязки, и тд, помоему не самое простое решение. Готовое решение в виде самого этого адаптера будет слишком дорогим и грамоздким, на моем проекте кроме плисы с небольшой развязкой ничего более нет.
Добавлено:
И вот что странное (из даташита):
■ Integrated, industry standard enhanced 8051
❐ 48 MHz, 24 MHz, or 12 MHz CPU operation
❐ Four clocks per instruction cycle
как этот слабенький проц 51 архетектуры сможет обрабатывать такой поток, 4 такта на инструкцию, это при 48мгц 12милионов инструкций в сек не слабовато ли для HiSpeed USB? Оо ДМА режима я там пока не увидел чтоб проц заменить
Неужели нету простых аналогов FT245 или подобных на большие скорости?
Требуется из плис на комп передать поток в 2МБайт/сек и принять такой же, т.е. общий обмен будет 4.5Мбайт/сек в том числе команды и служебная инфа.
Посоветуйте пожалуста для этого дела простую интерфейсную микросхему, с паралельным простым интерфейсом как у FT245, т.е. 8/16/32 бита данных и 4 сигнала записи чтения и состояния готовности к записи и к чтению, но стабильно без потерь данных работающую на скорости минимум 5Мбайт/сек. В принципе можно и с последовательным, думаю осилю доработку. Самое главное чтоб вытягивала 5Мбайт/сек и попроще и подешевле.
Нашол много подобных но они все слишком сложные, множество режимов ДМА командные регистры, автоконфигурирования и тд напрмер филипсовская ISP1581. Хотелось бы чего попроще и подешевле т.к. это критично.
Я наверное не так выразился - тупо записывать канал, вне зависимости от того есть, или нет там разговоры. По крайней мере наличие разговора определять не по обшеканальной сигнализации и соответственно не знать кто кому звонит, переадресовывает, SMS посылает, ...
Да для тестеров которые разбирают хотя-бы массовые сигнализации, а не просто тестеров для линейных монтеров, типа поминаемого, это совершенно нереальные деньги.
Т.к. пока что только неделю как начал пытать исдн и нуб брал цену из расчета АРМ проца нижнего класса + немного расыпухи и накладные расходы не более 400%.
Насчет записи как раз такие надо будет регистрировать номера звонков и прочие проблеммы, это я сразу понял что дело не такое простое как вариант с аналоговой телефонией, но решаемо думаю.
Тестер пока выбрал СМ-Е1, жаль там техподдержка невминяемая толи накурились. =(
to zltigo
как раз таки и нужно тупо записывать переговоры.
Насчет цены и "дайте две", в чем тут мой отжиг? то что слишком дешего хачу или как?
to Designer56, спс за ответ, учту.
В области телефонии я впервые, поэтому извиняюсь за возможные ляпы.
Нужно сделать регистратор телефонных разговоров по лини Е1.
Т.к. данный регистратор работает в режиме отслеживания линии, не вмешиваясь в логику работы линии, необходимо устройство, которое по каждому из 30 телефонных каналов будет имитировать телефонные переговоры, в простом случае синусоиду для каждого канала своей частоты.
Т.е. тестер должен уметь работать и как станция и как абоненты.
Гугл показал что, существует множество тестеров, но они, в основном, предназначены для или работы с реальной АТСкой или абонентскими окончаниями. Т.е. нужен такой тестер который сумеет имитировать и оба окончания чтобы их не покупать дополнительно.
Вопрос:
Какие вы порекомендуете тестеры которые умеют имитировать активную работу линии Е1 в обоих направлениях и желательно на все 30 каналов в обоих направлениях одновременно чтоб проверить на макс нагрузке?
И желательно не слишком дорогой и навороченый, в пределах 20к-30к рублей если такие существуют.
Установка BGA вручную
в Пайка и монтаж
сопоставимо с рыночной ценой изделия (6000р), нам нужно паять плис и pci-express мост, так же хотелось бы и видео чипы бга, там работы рублей на 100 максимум если самим сделать, а так же контроль на месте можно производить, а так же ремонт и сопровождение необходимо. т.е. перепаивать чипы. Так что контрактное производство дальше районного центра, а тем более москва-питер не вариант вообще.
Кстати всё таки не ответили как паять BGA полностью, перепайка уже изученная тема, хотелось бы получить инструкцию по шагам как паять. Интересует главный вопрос - как правильно выровнять чип ибо шариков и контактов не видно без специальных микроскопов, а шелкография и установка на глазок в лучшем случае даст 0.5мм погрешность, что крайне много при шаге шариков в 0.8мм.
Может кто поделится опытом?
