Fenix_rio
Участник*
    63
About Fenix_rio
  1. Прошу прощения, не указал географическое месторасположение - Минск, Беларусь. Хочу добавить что доставку заказываемой продукции осуществляю по средствам почты, экспресс курьера (EMS, FedEx, UPS, TNT и пр.) в любой регион России и Беларуси! С уважением, Роман.
  2. Доброго времени суток, предлагаю услуги по поставке различных комплектующих, а также изготовление ПП различного уровня сложности! http://www.allegrovision.narod2.ru/ e-mail: allegrovision@yandex.ru skype: allegrovision
  3. Приветствую, имеется в наличие следующие компоненты: 1) EP1AGX35DF780C6N - 1шт. 250$; (в вакуумированной таре) 2) корпус NoVoTronic 160/300 - 1шт. 150$, описание можно найти тут http://www.rose-bopla.com/Prod_Pgs/BAB/NoV..._NoVoTronic.htm всё находится в Петербурге. furia.fly(dog)gmail(dot)com
  4. благодарю всех кто откликнулся, вопрос решен!))
  5. Всем доброго времени суток! Есть проблема, как обьединить два Pcb в одном файле, возможность через edit/paste/circuit from file, не совсем понимаю как создать файл с расширением *.blk? Может кто делал подобное, буду признателен за помощь!
  6. подобная тех. документация изделия у IDT под NDA, а подписать NDA не каждой фирме удается ... то что выложено в свободном доступе на сайте, только флаеры и брефы ...
  7. то M@kar благодарен за ответ, но то что Вы предоставили не даташит, а Brief! и явно не подходит!))
  8. Доброго всем времени суток! требуется документация на IDT80KSW0004AR, буду признателен если кто либо имеет возможность поделиться подобной информацией! Заранее благодарен, Роман.
  9. Благодарю всех за помощь!!! проблема разрешилась! :rolleyes: тему можно свернуть!
  10. благодарен за ответ! библиотека у меня в П-КАДе создана исключительно Латынью ... компоненты имеют подобные имена - "C_0603, R_0402" в некоторых компонентах использовал знак ...***... могло это создать кофликт в ЦБ или DX? to fill, я делал согласно Вашей рекомендации что Вы предоставили в одной из веток подобной темы ... в моей реалии было альтернативно Вашей, только когда я портировал схематик, символы в ЦБ не создавались, но в DX схематика была без искажений! все символы в DX обозначались - "$1I980" а при попытке скомпилировать проект, сообщение, что символ не из библиотеки ... Прилагаю скрин ошибки - trouble.pdf просьба указать на дальнейшие действия ... возможно нужно изменить настройки и перекомпилировать проект, ... нет особого желания снова перерисовывать схематик и PCB! Заранее благодарен!
  11. почти разобрался ... только не могу собрать базу "pakeger" выдает в основном ошибки: "The required symbol is not in the Parts DataBase. using Part number R_0402. This is a R_0402 symbol" делал все по методе (см. аттач)______________________.pdf заметил что при трансляции в библиотеке не создаются символы компонентов, в то время как в DX дизайнере схематик видно четко и без ошибок в связях ... может кто может указать на ошибки и дальнейшие действия по исправлению ...
  12. из П-КАДа тянуть ничего не собираюсь, ну кроме самого проекта, ЦЕС буду потом составлять уже в Экспедишене ... да, я читал что нужно будет транслировать в DxDesigner, он меня не пугает, но грусть наводит)), Capture конечно лучше в плане интерфейса пользователя ... хотя это наверно на любителя! Что-то никто не может толком разъяснить как транслировать проект ...
  13. to Vitan, благодарен за ответ, не могли бы Вы по шагам описать как транслировать ... дело в том, что мне требуется перевести П-КАДовский проект (схематику и печатку) в Ментор, но так чтобы была как прямая аннотация так и обратная, чтобы можно было полноценно пользоваться проектом и CES!
  14. Доброго всем времени суток! Возник вопрос относительно трудности в трансляции из одно графического редактора в другой! В частности требуется осуществить полноценный перевод проекта из P-CAD 2006 в Mentor Expedition с минимальными "потерями" ... Может у кого есть возможность поделиться опытом относительно как провести подобную трансляцию?! Поскольку проект сложный с большим ко-вом элементов ... нет особого желания создавать библиотеку под ICDB в менторе! Заранее благодарен за ответы!
  15. может ли причиной быть что на TDI, TMS, TCK один номинал сопротивлений 4.7К? Осциллографом проверить формы сигналов пока нет возможности ... но если далее пойдет в том-же духе, то найду возможность! Если контрафакт ... замена на другой чип, даст ли нужный результат ... сомневаюсь что остальные чипы у меня из другой партии?!
