151 -
0 ОбычныйAbout Pjotar
Rank
- Birthday 09/12/1987
Сайт
Переделка антенны в MIMO
Pjotar replied to Pjotar's topic in В помощь начинающему
Я хочу подсоединить приемопередатчик, рассчитанный на MIMO(или две антенны) к этой не-MIMO антенне. Прямо говоря, приделать эту антенну к старому вайфай-роутеру и направить на место у дома, где нет связи. может быть тогда стоит попробовать разделить антенну на две? вот на картинке изобразил -
Pjotar started following Переделка антенны в MIMO
Pjotar posted a topic in В помощь начинающему
Добрый день! Имею антенну на заявленные частоты 1.8гГц и 5гГц (интересует 1.8гГц). Но она с одним разъёмом, а я хочу переделать её в MIMO. Попробовал припаять кабели случайным образом, и получился более-менее мощный сигнал, чуть лучше чем штатные антенны wifi-роутера. Прикрепляю фото, как был припаян кабель и моей попытки. Собственно вопрос: подскажите предложите пожалуйста, как можно попробовать припаяться, я попробую. P.S. извиняюсь за решение задачи методом тыка -
Как управлять симистором
Pjotar replied to Pjotar's topic in Схемотехника
вот диммер через который я сейчас всё включаю, но скорость под нагрузкой падает. на двигателях от стиралок датчик холла, хочется его использовать для поддержания заданной скорости Я переехал в село на Кавказе, любой заказ с алика - месяц ) Поэтому подумал может можно. А если это не то же самое - закажу и подожду правильную деталь судя по схематичному изображению оптосимистора я подумал что его можно заменить двумя оптотранзисторами. возможно слишком наивно) -
А как тогда? Вот китайский диммеры, через который отлично работает электроинструмент. В нём симистор и пять пассивных компонентов. Регулировка мощности - переменным резистором. Как тогда соединить микроконтроллер и симистор? -
Двигатель от стиралки универсальный коллекторный. Со щётками который. Асинхронному нужен был бы частотник -
Pjotar posted a topic in Схемотехника
Добрый день! Пытаюсь собрать ШИМ регулятор двигателя. Имею: платка MCU; симисторы bta416; оптопары транзисторные pc817 При просмотре схемок засомневался, подскажите пожалуйста: Подобные схемы как на картинке рисуют и для двигателей, разве не нужно для индукционной нагрузки какие-то дополнительные схемотехнические меры принимать? На картинках у людей оптосимистор, а у меня в наличии простые оптопары с транзистором. Можно просто включить два оптотранзистора в параллель? -
auto placer в ALTIUM DESIGNER'е
Pjotar replied to vetal334's topic in Altium Designer, DXP, Protel
За 4 года что-то изменилось? Есть возможность расставлять мелочевку автоматически? Готов потратить на настройку правил больше времени, чем один раз расставить вручную. -
Импульсный DC-DC на микроконтроллере
Горюче-Смазочному Модулю нужно 4В, потребляет в среднем 0.3А, ипульсами по 10мс 3А. Питание обычно есть 5В. МК уже есть, ШИМ свободен… Что на самом деле проще - городить или поставить отдельную микросхему пока не понял. buck converter 3А стоит в розинцу от 50руб. Это дешевле линейного стабилизатора, но всё-равно как-то дорого, почти как МК. А как на МК сделать step-down - не нахожу годных примеров. Можно просто мерять АЦП микроконтроллера напряжение на выходе и подстраивать ШИМ? Не слишком наивно? -
Компиляция для разных МК
Pjotar replied to Pjotar's topic in Программирование
В доке “Migrating from STM32F1 to STM32F3 microcontrollers” есть намёк на условную компиляцию. В ней прямо сравнения исходников, и жирным выделено, какие куски отличаются у F1 и F3. Теоретически, подходы можно мешать, для третей платформы сделать отдельный модуль. -
Здравствуйте, GSM-модулю SIM900 нужно хитрое напряжение 4В 1А. Мощный линейный стабилизатор с маленьким минимальным падением стоит дорого. Можно ли сделать импульсный DC-DC с управлением от MCU (STM32) и сэкономить? Спасибо. -
Pjotar posted a topic in Программирование
Доброго времени суток! Для придания гибкости, и чтобы просто лишний раз переработать код решил сделать проект компилируемым для двух линеек МК (STM32F1 и STM32F3). Неприятной неожиданностью оказалось отличие в API периферии. Код, работающий с GPIO и тактовым генератором несовместим, дальше не смотрел. Остаётся только городить абстракцию над периферией и скриптом сборки, реализовывать два варианта под F1 и F3. Собственно это и так почти сделано для F1. Вопрос в том, типичный ли это подход или я придумал ерунду? Спасибо. -
Совместный заказ прототипных плат
Pjotar replied to Vikidor's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Неделя - вполне часто. Я ожидал большие периоды под которые и имел бы смысл подстраиваться. -
Спасибо, что поддерживаете тех, кому нужны маленькие платки. Очень хотелось бы видеть на сайте дедлайн отправки Вам герберов к набираемому заказу. А ещё лучше периодические уведомления на почту. Был бы стимул что-то делать. Если рассылка будет - подписываюсь, sviridov.1987@gmail.com. -
JAVA для SIM900
Pjotar replied to CADiLO's topic in Сотовая связь и ее приложения
Супер-здорово! -
Использующим симком - подарки.
Поделитесь, пожалуйста, обновлением для sim900 на sviridov.1987@gmail.com. Большое спасибо.
