Corvus
  • Posts
    914
Reputation
About Corvus
  • Birthday 05/02/1986
8,935 profile views
  1. Лучше всего извиниться, договориться, купить хотя бы пару лицензий. Не такие уж там большие деньги. Для недопущения таких проблем в дальнейшем - либо отдельная сеть без выхода в интернет, либо виртуалка. Но у решения с виртуалкой есть проблемы с производительностью. Особенно при трассировке, т.к. нужны ресурсы видеокарты.
  2. По классификатору. Двуслойные платы https://classinform.ru/ok-eskd/kod-7587.html Многослойные https://classinform.ru/ok-eskd/kod-68725.html https://classinform.ru/ok-eskd/kod-68726.html
  3. Как вариант, скрипт PlanarTx отсюда https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/Scripts - PCB
  4. Вам нужно из axf получить bin утилитой fromelf.exe https://community.silabs.com/s/question/0D51M00007xeFS9SAM/how-to-create-binary-output-from-iarkeil?language=en_US
  5. Ваше правило распространяется на полигон на слое bottom. А картинка с зазорами на Top.
  6. Расходники можно использовать неоригинальные или перезаправлять оригинальные картриджи. Но в прошивке принтера встроена защита от этого. Обычно работает так: в картридже есть eeprom с id. Принтер считывает id и учитывает расход при каждой печати. Если перезаправить картридж с тем же id, то принтер не будет с ним работать. Так как счётчик печати не сбрасывается, и принтер считает, что картридж пустой.
  7. От проекта зависит. Термобарьеры: Design Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> Polygon Connect.
  8. Двойной клик по компоненту открывает его свойства, там его можно разлочить. Или через панель PCB. Про сетку и измерения какая-то странная проблема. Посмотрите настройки привязки (snap options). Её можно гибко настроить, в том числе и для одного слоя, на котором находится контур платы.
  9. Выбрать класс для каждой детали https://classinform.ru/ok-eskd/kod.html Вот подробнее: https://habr.com/ru/post/452376/
  10. 1. Как вариант, отключена online проверка в Design Rule Checker. 2. Зайти в свойства переходного/пада и присвоить нужную цепь.
  11. Можно. Подробности тут: https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive Coupling Ethernet Transceivers without Using Transformers.pdf Есть два варианта, в зависимости от того, как устроены выходы PHY и switch.
  12. По моему опыту, лучше всего работает https://glavkon.com/catalog/store/board-assistant Но достаточно дорого.
  13. Попробуйте зайти в свойства этих компонентов в схеме. Посмотрите, отображается ли превью футпринта. Иногда футпринт не подтягивается из библиотеки, хотя и указано, что подключен.
  14. Parallels поддерживает Windows ARM на M1. В интернетах пишут, что тот же Альтиум в такой связке работает, но есть проблемы с производительностью. Вполне вероятно, что Allegro тоже будет работать.
