Serg24
97 -
0 ОбычныйИнформация о Serg24
Сайт
AVR + USB и Internet )
Serg24 ответил Serg24 тема в В помощь начинающему
rezident спасибо большое, уже немного понял всё, начинаю полуавтономное плавание))) -
очень извиняюсь , но перечитал тему и вобщем незнаю ещё что такое uIP ( Вы уж определитесь, что надо - TCP/IP, Ethernet, USB, Bluetooth, COM port - буду делать всё это. вобще хотял пару веток но меня сразу в одну определили)) хотя считаю темы разные. насчёт TCP/IP, Ethernet - но этого момента думал это одно и тоже) разница в том что в первом случает IP не локальные а во втором локальные? или плюс TCP/IP это протокол а изернет физическая локальная сеть ? -
Вопрос новичка по AVR
Serg24 ответил VanDoo тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Очень интересно. А на русском подобные ссылки имеются? -
могу сказать только УГУ) . да не очень всё радужно ... но ничего. Значит насчёт интернета - я так понимаю мне нужен контролер с мак адресом. и разобратся в принципах работы сети и принимать данные идущие на этот мак адрес. можно ли напрямую обращатся к мак адресу без IP ? или провайдеры только IP адреса маршрутиируют. вопрос конечно не сверкает умом автора))) но пока ещё неуспел перечитать литературу) и насчёт радио связи. свой протокол придумаю. при моих скоростях хоть обратная пересылка байта и ответ что байт принят правильно). Вот хотелось бы уже начать програмировать уже какой то авр с интерфейсом USB. какой самый примитивный?)) и дешевый? он будет просто работать буфером между приёмником что выдаёт в SPI и протоколом USB. конечно на первое время мне и СОМ порта хватит... -
Спасибо XVR что так подробно расписали. Я писал что понятий об интернет ещё не имею спасибо что растолковали. Решил осваивать интеренет во вторую очередь а в первую сделать радио доступ к СОМ или USB порту. Вобще думал трансиверы для 2.4 Ггц использовать но как то боюсь что распростра нение WI FI и блютуз может хорошо напакостить этому диапазону. Хотел просто по блютуз зделать связь но кажется в этом направлении пропасть да ещё и дорогая. Скорость мне нужна небольшая , можно брать самую узкую полосу пропускания. Я зря остеригаюсь того что если каналы открытые то могут в канал связи попадать всякие блютузы и в канал мусор будет проскакивать? или это параноя?) -
бльшое спасибо уже начинаю немного проникатся . ещё мне бы многое дало если бы я уже понмиал куда мак адрес и ip прошивается при использовании реального изернет контролера. конечно если есть время и желание. современем понятно что и так разберусь. Большое спасибо всем что помагаете! Завтра облажу всё и снова к Вам)) подозрительно что никого не торкает вопрос блютуза) помоему цикавая штука -
можете мне подсказать что мне надо для моей задумки и какой интерфейс нужен мне ? смысл в том что будет раскидано несколько устройств подключеных к сети интернет . а принимать даные с них должны фактически в любом месте где сть инет. физически должна происходить передача данных UART. какой тип работы контролера изернет нужен для моей затеи - MII, RMII или MIIM . и ещё куда прошивается МАК адрес и IP ? листаю даташит на KSZ8041NL понимаю не всё. Вначале нужно учить матчасть... - а где она?) я к тому сказал если захотеть что бы не грелось то грется не будет. наконецто нашол такие регистры PHY Identifier 1 и PHY Identifier 2 я правильно понимаю что сюда мак адрес пишется? ещё непонимаю что такое Collision Test и надо ли оно в моём случае, и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and TX+/TX- как это понимать? для чего оно? вроде как трансформаторы на входе... какая изоляция имеется ввиду? -
ну ответте на вопросы :05: питание это такое... блок питание не проблема. а сколько обычная локальная сеть может дать тока? могу конечно и полезть померять, но может кто и так знает. долгие пути это не на долго у меня) незнал я что та микруха столько жрёт , но я её для примера привёл меня же просили пояснить просто что я хочу. я и пояснил. думаю нормально. а с потреблением я и так покопаюсь и разберусь на крайняк блок питания есть)))). например LAN8700 потребляет 39 ма. Мк у меня потребляет очень мало. И насчёт блютуза, вобще это кто то делал за недорого? встретил BGB210S хоть и клас мощности 2 но уже что то ... стоит 12$ кстати если греется изернет контролер - MAX3471 вернее контролер протокола RS485. -
а я думал тема про блютуз не создалась ) . сори))) дядя ну какой жучок и ID от 0 до 255 ))) это централизованый збор информации) "интернет - это понятие растяжимое - абстракная сеть "всех со всеми". К интернету можно подключиться и через LPT порт, GSM, Ethernet, через UART и т.д. и т.п. - через любой интерфейс короче говоря. Так вот через, что вы собрались подключаться? Пока это вопрос подвешен, советовать - нечего..." я потому и замешкался ... но как я уже писал нужна обычная передача даных UART в оба направления. и подключатся будет UART M88 к микросхеме типа ENC28J60, тоесть через изернет. там было много вопросов которые бы меня направиль хоть немного. Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока. цитата из статьи- ENC28J60 – интегральный аппаратный Ethernet-контроллер, поддерживающий физический 10BASE-T PHY (выходной фильтр, режим «кольца») и канальный MAC (поддержка пакетов Unicast, Multicast и Broadcast, пробуждение по приему пакета, режим «кольца») уровни и совместимый со стандартом Ethernet IEEE 802.3. и я читаю это и понятия не имею а что надо в моём случае... мак адрес... или петлю на шею)) Multicast и Broadcast ) -
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц. требуется режим SPP (режим удлинителя COM-порта.) - что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз? - или можно програмно сделать блютуз на основе дешевых трансиверов?
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц. - что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз? - или можно програмно сделать блютуз на основе дешовых трансиверов? -
Уточните - вам нужно устройство с поддержкой интерфейса ETHERnet, или нужен просто выход в INTERnet неважно через какой интерфейс? Всё очень просто есть М88 надо с него снимать данные и иногда передавать команды. Суть в том что бы воткнул человек у себя устройство в сеть инета , и я смог иметь доступк этому устройству. Может даже в другом городе. Собствено это будет транслятор UART по сети интернет. исходящих даных очень мало, входящих пара десятков байт за день. -
1- извините это моя не компетентность в вопросах сети. да мак адресов много, но как мне установить для своего устройства имено уникальный мак адрес. вобще смысл в том что бы иметь доступ с програмного обеспечения к любому из устройств по сети интеренет и через мак адрес или другим способом... ну наверное не важно... пока незнаю этих способов и незнаю их преимуществ. 2. да информацию можно передавать когда удобно она не большая + она идёт небольшими такими пакетами по 3 байта около 200 раз в секунду и если есть ошибки то я так полагаю ENC28J60 будет перезапрашивать информацию , и вобще наверное там есть ножка которая может указать мк что микросхема пока занята и я смогу времено прекратить передачу данных. 3. Очень благодарен, конечно мне всё придётся делать самому и в смд, но посмотреть не помешает. сразу хотел спросить что не очень понял - для чего имено такой навороченый стабилизатор... он для питания по изернету? и вы написали "три разъема для подключения питалова, Ethernet и RS485" я думал что Ethernet и RS485 одно и тоже... может что то не понял. просвятите немного? И ещё вопрос - питание по локальной сети... это - я подойду к любому разьёму любой локалки подключу его в устройство и оно запитается? или сама локалка должна быть переделана так что бы пользоватся возможностью питатся по ней? -
с адаптером я больше опыта имею и сразберусь, вот мало представляю себе такую вещь- собрался всё... а с какой программы заходить, как обратится имено к этому устройству ... вобщем через какую прогу общатся с моей м88 ...!? -
подскажите что за режимы работы в сети MII и RMII . вычитал про них в тут http://radio.delanet.ru/content/view/107/39/ в гугле покопался но там не на нашем так сказать написано) P.S особено буду благодарен если подскажете микроскему которую проще всего юзать. ещё я не говорил - мне надо адресовать 128 устройств лучше все 255
