Droid 77
Участник-
Постов
119 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Droid 77
Эмальпровод 0,071 как зачищать концы?
Droid 77 ответил NVIC тема в Пайка и монтаж
Так ведь техникой безопасности не стоит пренебрегать. Вытяжные вентиляционные системы изобретены, и помогают сберечь органы дыхания в неблагоприятных условиях производства. -
Эмалированный проводник без предварительной очистки эмали прекрасно лудиться с флюсом ф-99. -
Подскажите, что значат штрихи на схеме
Droid 77 ответил BAG_KGN тема в Документация
В данном случае обозначена однолинейная группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. Пример обозначений (см. пункт 15): Обозначения общего применения. ГОСТ 2.721. Часть 2 -
К чему сей сарказм? Я лично вас чем обидел?
Первый пост можно было кардинально упростить до уровня сокращения к СПб. А именно: есть идея хочу бабла ищу лохов работать необходимо без оплаты + иногда премии (еда) Барин велел, я написал. Стучитесь в личьку ))
Расписано красиво, о ЗП ноль. Работать за еду, иногда без еды? Правильно понял? Очнитесь, сейчас не 1932-й год.
Посмотри технологию производства прецизионных резисторов поверхностного монтажа. И про меандр технологию по отношению к этим резисторам почитай...
Так все резисторы поверхностного монтажа пленочные, и соответственно не имеют индуктивности. На фото первого поста резисторы поверхностного монтажа тонкопленочные (прецизионные). А то что без маркировки, без второго защитного слоя(экономия). Как пример: Чип-резисторы Panasonic
Поиск аналога кабелеввода
Droid 77 ответил shunix тема в Поставщики всего остального
Так взять и подобрать по каталогу необходимые внешний и внутренний диаметр. Разве проблема? -
Реле контроля вскрытия корпуса
Droid 77 ответил _lexa_ тема в Компоненты
Разве не разумней вместо этого всего огорода, установить геркон для контроля вскрытия и внешнюю контрольную пломбу которая обеспечит контроль вскрытия не зависимо от наличия питания? -
Да похоже фейк какой-нить. Т.к. где есть: там есть и и акцентировать на этом внимание нет необходимости.
Стоит обратить внимание на строки: EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset и вот ## Flattened Device Tree blob at 4fa00000 Booting using the fdt blob at 0x4fa00000 EHCI failed to shut down host controller. EHCI failed to shut down host controller. Похожую проблему с U-Boot решили вот здесь. Оригинал решения здесь. (Ссылки англоязычные). Возможно Ваш случай.
Так а в чем проблема то? Они ведь с маркировкой. Например по запросу Z005429 гуглится целый каталог в виде pdf документа.
Монтажник, сборщик РЭА, город Азов
Droid 77 ответил FMC тема в Предлагаю работу
Дополнительно спонсируются, или просто приветствуются? -
Цветовая развертка, как вычислить?
Droid 77 ответил -=Женек=- тема в Математика и Физика
Почти в точку. Только вот насыщенность (saturation) принимать как максимальное значение ошибочно. Так как по данному значению определяется именно насыщенность цветовой гаммы. Расчет изображений в формате HLS популярен в машинном зрении. И похоже автор темы движется именно в этом направлении. -
Звуковой ЦАП
Droid 77 ответил dimka76 тема в Операционные усилители и АЦП
Пре чем здесь одновременное проигрывание в Winamp? Это какой-то эталонный проигрыватель звуковых файлов? Ни чего он не понимает, код плеера задействует соответствующий API. Далее ось опираясь на рекомендации драйвера звукового чипа передает управление аппаратным средствам.. -
Слесарь, разве без экранирования полюсов короткозамкнутым витком, достаточно будет пускового момента для работы с нагрузкой? Как без кз витков будет создано вращающееся магнитное поле? В двигателе с экранированными полюсами каждый полюс расщепляют на две или больше частей. Одна часть полюса остаётся не экранированной, а на остальные надевается короткозамкнутый виток (экран) в виде медного кольца. При подаче на обмотку статора переменного тока магнитный поток через не экранированный конец полюса нарастает и убывает в соответствии с током через обмотку статора. На экранированном полюсе нарастанию или убыванию магнитного потока препятствует ЭДС, наведённая в экране, но так как электрическое сопротивление экрана не равно нулю, магнитный поток на экранированном конце полюса также нарастает и убывает, но со сдвигом по фазе относительно не экранированного конца. Благодаря этому создаётся вращающееся магнитное поле. Источник: Двигатель с экранированными полюсами
Есть работа для схемотехника PIC
Droid 77 ответил SPQR тема в Предлагаю работу
Странный у Вас подход к проектированию. Или не полное понимание кому и для чего необходимо техническое задание. По утвержденному ТЗ и ведут разработку соответствующие специалисты. Например: инженер проектировщик составил ТЗ; схемотехник по ТЗ разработал схемотехнику; программист написал код для микроконтроллера, если таковой есть в устройстве. Иногда схемотехник и программист МК одно лицо. Не сталкивался на практике со случаями где сам себе пишешь ТЗ для устройства которое будешь разрабатывать. Вам как минимум два специалиста необходимы в таком случае. -
Если отделение сигнальной общей "земли" от защитной критично, тогда один вариант: крепить разъем к корпусу через изолирующую вставку. А затем уже не важно подключите диполь или компактный свисток. Тип антенны определяется условиями качества принимаемых волн в конкретном место расположении.
Так по указаному адресу и вакансии такой нет то.. Карьера - Eleven
Зачем тратить время на разработку "велосипеда", даже если он двадцати-колесный, но все же велосипед? В сети полно готовых решений метало-детекторов.. Главное определитесь какие металлы необходимо детектировать.
номиналы конденсаторов в БП
Droid 77 ответил ASDFG тема в В помощь начинающему
С1 не нужен, через него протекает ток, хоть и не значительный, но это элемент разряжающий батарею. Использование данного элемента оправдано при подключении к схеме зарядного устройства без ключей. Что происходит при параллельном включении конденсаторов? -
Задаете фиксированные параметры разрешения камеры для фрейма. Как это влияет на событие кнопки?
