Droid 77
    119
About Droid 77
  • Birthday 12/01/1977
1605 profile views
  1. Так ведь техникой безопасности не стоит пренебрегать. Вытяжные вентиляционные системы изобретены, и помогают сберечь органы дыхания в неблагоприятных условиях производства.
  2. Эмалированный проводник без предварительной очистки эмали прекрасно лудиться с флюсом ф-99.
  3. В данном случае обозначена однолинейная группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. Пример обозначений (см. пункт 15): Обозначения общего применения. ГОСТ 2.721. Часть 2
  4. Первый пост можно было кардинально упростить до уровня сокращения к СПб. А именно: есть идея хочу бабла ищу лохов работать необходимо без оплаты + иногда премии (еда) Барин велел, я написал. Стучитесь в личьку ))
  5. Расписано красиво, о ЗП ноль. Работать за еду, иногда без еды? Правильно понял? Очнитесь, сейчас не 1932-й год.
  6. Посмотри технологию производства прецизионных резисторов поверхностного монтажа. И про меандр технологию по отношению к этим резисторам почитай...
  7. Так все резисторы поверхностного монтажа пленочные, и соответственно не имеют индуктивности. На фото первого поста резисторы поверхностного монтажа тонкопленочные (прецизионные). А то что без маркировки, без второго защитного слоя(экономия). Как пример: Чип-резисторы Panasonic
  8. Так взять и подобрать по каталогу необходимые внешний и внутренний диаметр. Разве проблема?
  9. Разве не разумней вместо этого всего огорода, установить геркон для контроля вскрытия и внешнюю контрольную пломбу которая обеспечит контроль вскрытия не зависимо от наличия питания?
  10. Да похоже фейк какой-нить. Т.к. где есть: там есть и и акцентировать на этом внимание нет необходимости.
  11. Стоит обратить внимание на строки: EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset EHCI timed out on TD - token=0x80008c80 EHCI fail timeout STS_ASS reset и вот ## Flattened Device Tree blob at 4fa00000 Booting using the fdt blob at 0x4fa00000 EHCI failed to shut down host controller. EHCI failed to shut down host controller. Похожую проблему с U-Boot решили вот здесь. Оригинал решения здесь. (Ссылки англоязычные). Возможно Ваш случай.
  12. Так а в чем проблема то? Они ведь с маркировкой. Например по запросу Z005429 гуглится целый каталог в виде pdf документа.
  13. Дополнительно спонсируются, или просто приветствуются?
  14. Почти в точку. Только вот насыщенность (saturation) принимать как максимальное значение ошибочно. Так как по данному значению определяется именно насыщенность цветовой гаммы. Расчет изображений в формате HLS популярен в машинном зрении. И похоже автор темы движется именно в этом направлении.
