2707 -
0 ОбычныйAbout prottoss
Rank
Сайт
6006 profile views
Доброго времени суток. nanorobot - Вы не думали нарисовать все (совершенно все что будет выводится) до того, как потребуется вывод? Вариантов, естественно несколько. Например, первое, нарисовать все вне контроллера и ресурсы встроить в прошивку. Второе - нарисовать все (на некоторый носитель) при старте программы. В итоге выводить только битмапы.
симулятор AVRStudio Проще прям набить на ассемблере исследуемый код и замерить выполнение
Я, честно скажу, не смотрел лог - не знаю чем открыть. Почему нельзя сделать размер окна максимальным? Возможно носитель данных тупит?
STM32f4 виртуальный COM порт подключение/отключение USB
prottoss replied to Alex_Golubev's topic in STM
Совершенно верно. Я об этом и говорил много постов в этом топике. -
В первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS. -
Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании. И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический. -
Никогда не использовал КУБ - пользуюсь самописным софтом. Вот мне интересно, как Вы думаете, или может быть точно знаете - каким образом данная библиотека отслеживает выдергивание шнурка. Как говорил раньше - у STM32 c OTG есть средства - есть регистры и биты, по которым можно отследить состояние VBUS (если линия подключена). У МК с USB-device вообще таких средств мониторинга нет. Как там КУБ определит? Возможно, что как предложил jcxz по SOF, но я сомневаюсь, что в КУБ-е это реализовано. Повторюсь - идея отличная. Обязательно напишу код для своей библиотеки. -
да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так. -
SET CONFIGURATION = 0, это значит устройство не сконфигурировано - доступ к нему не разрешен операционной системой - читай - ошибка где то. Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта. -
Да вроде ни каких примудростей нет: 1. Запретить прерывания от USB-модуля в МК. 2. Отключить pull-up резистор от шины. -
Устройство будет сконфигурировано хостом, и тут, бац, выдернули шнур. Устройтство осталось сконфигурировано, потому как от хоста не получало пакета SET_CONFIGURATION = 0. Что дальше? Выдернуть могут на любом состоянии. Но узаете о том, что не подключены только через VBUS. В STM32F4 есть регистры/биты, которые могут сигнализировать об отключении (некогда копаться в даташите чтобы указать точно). Но, естественно сама линия VBUS должна быть заведена в МК. -
Это выгоднее с точки зрения экономии ресурсов. Повесить прерывание... -
Ничего не думаю. Чисто по протоколу, по моему, не возможно отследить отключение устройства. То что встроено в STM32 (USB или OTG) основано на мониторинге VBUS. Ну и, на мой взгляд, это самый надежный вариант. -
Мониторить VBUS?
