Zuse
Участник-
Постов
561 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Zuse
Выложите осциллограмму сигнала (один-два периода ШИМ) на шунте.
если все прекрасно видно, то при каком значении тока насыщается дроссель?
Ну, что там при этом с током дросселя происходит, мы не знаем - сопротивление шунта у вас 0.01 Ом, на нем ничего не увидишь, пока дроссель не насытится
1.5 А это не ток дросселя, насколько я понимаю, а ток нагрузки?
методика расчета, на мой взгляд, верная. Если все значения подставили без ошибок, значение тока насыщения должно быть правильным.
только, по-моему, mэф=800000*L*lэф/(n^2*Sэф). Так?
115 откуда взяли ?
ну у вас то шунт номиналом 0.01 Ом только защиту обеспечивает, когда дроссель насыщается, а регулирование происходит по напряжению - на один вход компаратора приходит пила, на другой сигнал ошибки по напряжению.
а у вас шунт действительно 0.01 Ом ? Какой режим управления вы хотите реализовать (ток/напряжение) ? Короче, схема странная, конечно, но работать наверное будет, если поставить дроссель с бОльшим током насыщения
ну, автор, судя по всему, пытался считать разрывный режим, а вы подразумеваете неразрывный. Он здесь нужен?
По-моему, в статье ошибка. Формула верна, а вот утверждение, что dI = 2*Iout, я считаю, неверно. dI = 2*Iin. Iin можно примерно оценить по мощности: 18 В*2А/12 В = 3 А И почему q = 0.5 ? В статье же сказано, что q = (Vout - Vin)/Vout . Значит (18-12)/18 = 0.33 Короче, 12 мкГн получается
А 0.3 точно должно быть в знаменателе? Я так понимаю, что 0.3 - коэффициент заполнения ? Если так, то на q нужно умножать период, а не частоту. И тогда ему место в числителе Или я неправильно понял?
Управление газовой форсункой
Zuse ответил const тема в Схемотехника
ну, если нашли ответ, поделитесь -
Ну, а как? Мне не очевидно. Думаю, ТС тоже -
Ну а как именно можно использовать верхний ключ? Перед закрытием нижнего нужно открыть верхний, после того как ток спадет до нуля, верхний можно выключать. Как можно использовать верхний ключ сам по себе (без нижнего)? Единственная фантазия, которая приходит на ум по поводу предназначения верхнего ключа - отключение диода на случай если на катушке при движении якоря может наводиться напряжение, отпирающее диод. Но это все дилетантское имхо и хочется услышать ответ от тех, кто в теме -
Понял. Благодарю
И как он работает? -
а выравниванию индуктивности рассеяния такое чередование не способствует?
Посмотрел диаграммы повнимательнее и сообразил, что в предыдущем посте дал маху. Но одна вещь до меня упорно не доходит, поэтому прошу Plain пояснить: как происходит выключение М1, когда AUX = 0 ? Я вижу только резистор 100к...
Именно по такой схеме я буду мотать
Если я правильно понимаю работу схемы, для быстрого выключения M1 на аноде D7 должны быть положительные импульсы. Откуда они возьмутся в момент старта флайбека, когда напряжение на выходе преобразователя - 0 ? В ней присутствует источник тока. В момент старта, имхо, никакого тока не будет, пока не зарядится выходной конденсатор
А с флайбеком это работать будет? По-моему, нет (импульсов подпитки в момент старта не будет)
А каким образом предполагается чередовать части первички (чем мотать итп)?
Если под "драйвером" подразумевается UC3842, то откуда взялось значение "<0.1мА" ? Я привык считать, что UC3842 в спящем режиме потребляет до 1 мА. А если "драйвер" это дополнительный драйвер, то откуда взялось потребление в 1 мА? Но я бы такое не стал использовать. Экзотика какая-то
Что если запитать UC3842 через стабилитрон на несколько вольт, сместив напряжение на накопительном конденсаторе в моменты запуска/выключения вверх, а затвором управлять через дополнительный драйвер, запитанный непосредственно от накопительного конденсатора?
