Dmitron
Свой-
615 -
0 ОбычныйAbout Dmitron
Rank
- Birthday 04/23/1983
Сайт
позисторный нагреватель от автомобильного инвертора
Dmitron replied to serg_Fry's topic in Силовая Преобразовательная Техника
1) Другой инвертор - оптимальный вариант 2) понижающий импульсный преобразователь - с функцией источника тока - как вариант. -
Драйвер MOSFET +-15В
Dmitron replied to Dmitron's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Приведу конкретный пример: при КЗ на выходе полумоста на "землю" получаю сбой по п.2 - сигнал фолт не устанавливается в активный. Эта ситуация проверяется каждый раз при аттестации устройства и 3 раза при его выпуске. неприятно. И dv/dt - 0 В/с - на КЗ напряжение вообще не растёт. -
Замечал следующие проблемы с развязанными либо "со сдвигом уровня" драйверами в условиях помех: 1) появление импульса при его отсутствии на входе(ложное срабатывание) 2) непрохождение логического сигнала (Fault например) 3) ложное срабатывание Fault/ защиты по току. Не замечали ли вы таких проблем с: - 1ED020I12F2XUMA1 - TD350E(тут и развязки то нет, ломаться нечему) - HCPL-316J -
Имитатор короткого замыкания в IGBT
Dmitron replied to Siluan's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Катушка индуктивности + резистор + осциллограф. точность 3%. -
Допустим, вы меня убедили... может быть Miller clamping будет достаточно? Порекомендуйте пожалуйста микросхемы с miller clamp(для нижнего и верхнего транзистора полумоста). -
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPW4...112b42dff93492f +-20В в затвор. Что то ещё? Спасибо, то что нужно! -
Dmitron posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Доброго дня! Хочу драйверить полумост из транзисторов MOSFET +-15В в затвор. Уточню: выключать транзисторы напряжением не 0В, а -15В. Прошу присоветовать микросхемку или макросхемку. Также хочу иметь защиту по току транзистора от КЗ. -
1) выкиньте камеру 2) купите другую с выходами. готово.
Синхронный выпрямитель SRK2000A
Имею схему (на ППМ). Частота преобразования - 65 кГц. Питание ИМС - 12В тип - LLC, частотное регулирование ток нагрузки от 2 до 6А Проблема: (ток нагрузки - 2А) 40 периодов - синхронного выпрямления нет. 46 периодов - есть. Куда смотреть? На слип-мод не похоже - там обещают 128 и 256 периодов. При 6А нагрузки - примерно то же. Местами наблюдаю пропуск периода ИМС синхронного выпрямителя. -
Синхронный понижающий преобразователь DC/DC
Dmitron replied to Артем1111's topic in Силовая Преобразовательная Техника
ПИД-регулятор и Мат-кад. Да, хорошее начало. -
LLC и несколько силовых трансформаторов
Dmitron replied to Quantum1's topic in Силовая Преобразовательная Техника
где графики зависимости частоты от нагрузки? (или у вас там фазовая регулировка, сразу не просёк). Какая частота параллельного резонанса? ПС если транс повышающий, то ёмкость диодов приведённая к первичке может быть очень ощутимая. ПС с 36В делать киловатт - это оч круто. может вначале степ-апом можно поднять этак до 200..400В? короче, если себе подложить 3 шт "граблей" и ни одной "подушки" то можно годами восхищаться вашей настойчивости. -
БП измерительного прибора
Dmitron replied to smk's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Критикую: для вторичного БП в одном месте деталек много, в другом - не хватает. Для студентческой поделки - сойдёт. -
Генератор для электроразведки
Dmitron replied to TheMad's topic in Силовая Преобразовательная Техника
20 Гц 1кВт 800В ? 2% В чём проблема? -
Нужен дроссель на 100 - 200 мГн, 1 А.
Dmitron replied to Alexey_N's topic in Силовая Преобразовательная Техника
если ток постоянный, мотайте на рельсе(отпустить не забудьте). Сопротивление R какое надо получить? А вообще есть трансформаторы на 100 кВт от них берёте магнитопровод, катушку. пилите зазор(если надо). и сварочные трансы никто не отменял. -
Ищу замену дискретной push-pull схемы
Dmitron replied to GetSmart's topic in Силовая Преобразовательная Техника
1) Это не push-pull. 2) от 4 В питания.....полумост - степ-даун с синхронным выпрямителем называется.
