vad74
Posts
36 -
Reputation
0 ОбычныйAbout vad74
Rank
- Birthday 02/22/1974
OnTime RTOS-32
vad74 posted a topic in Операционные системы
Кто использует ОС фирмы OnTime "RTOS-32", подскажите где есть форум по ней? Любой хоть не русский. Мой срок лицензии истёк и в официальную тех поддержку не пускает. Или может ли кто транслировать туда запрос? -
Бюджет SFP vs 1X9
vad74 replied to MIKS's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Штук 5-10. -
Бюджет SFP vs 1X9
vladec, спасибо. Вот это интересная инфа. Почитал более глубоко про PON. И понял что лучше с ним не связыватся. Там формат кадра меняют, короче чую гемор будет. Теперь смотрю в сторону обычной оптики двумя жилами на 5803. Теперь это не Аваго, а Broadcom. -
Бюджет SFP vs 1X9
Пока это всё на стадии определения структуры построения ситемы. Разрабатываемые девайсы (ONU) будут разбросаны по территории в радиусе 200-500м, и от них будет проложена оптика в узел сбора (OLT). С этого узла лежит магистральная оптика до диспетчерской в десятки-сотни км. Программа опроса будет находится в диспетчерской. Она будет с каждым девайсом создавать постоянное ТСР соединение. Девайсы могут выдавать спорадические пакеты на верх. Получается по топологии это P2MP, а по установке связи это P2P. В узлах сбора возможно применение любой связной аппаратуры. Предполагаю это будут промышленные свичи с оптикой (нагуглил это). На каждый оптический порт будет заходить оптика с 1 девайса. В этом случае это P2P? Или тут лучше поставить PON-Сплиттер? Со свича сигнал пойдёт в маршрутизатор и в магистральную оптику. К сожалению в связных делах плаваю. Вот и прошу разъяснений. Вот и был вопрос, поймёт ли свич оптический сигнал (PON) с выбранных мной трансиверов и PHY? Надо что бы он понял и преобразовал в обычный Езернет. Просто опасаюсь что гигабитный свич выдаст пакет в оптику на гигабитной скорости, а затем мой трансивер преобразует её в гигабитный сигнал и вдует в PHY. Такую скорость PHY и проц не поймёт. Ценник важен, поэтому хочется найти простое и удобное решение. -
Бюджет SFP vs 1X9
Подниму тему. Стоит подобная задача. Надо проц STM32 прокинуть в оптику. В качестве преобразователя в оптику пока думаем использовать какой нибудь напаиваемый на плату "1310/1490 Integrated Diplexer Transceiver". Типа "GE-PON PX20" или "SFX-34-24T-HP". Так сделано в оптических модемах интернет операторов. Думаю так проще и дешевле чем использовать SFP модули. Проц содержит только 100 Мбит порт. В качестве PHY нашёл микрухи DP83640 и KSZ8041. Может кто уже делал подобное? Поделитесь опытом. Поправьте если в чём не прав. Будет ли такой оптический сигнал совместим с промышленными оптическими свичами? Или придётся делать сверху свой преобразователь оптики в Езернет? То что в заводских свичах гигабитная оптика - не будет затык? -
Параллельный порт 8 бит и STM32
vad74 replied to tronix286's topic in ARM, 32bit
Чем в итоге закончились поиски варианта стыковки с ISA шиной? Стоит таже задача. Может нашли более подходящий проц чем STM32? -
UART в оптику
vad74 replied to Serg_Sm's topic in Wireless/Optic
100МБит не принципиально (10-20 хватит), имел виду что за гигабитом не гонюсь. Нужно всё загнать в одну маленькую коробочку, так что +свич не пойдёт. Пока нарыли микруху Micrel KSZ8873FLL "3-Port Fast Ethernet Switch with 2x FX Ports". http://www.micrel.com/_Graphics/block/KSZ8873MLL.jpg Вроде 1 порт MAC на проц, а ещё 2 порта с PHY на оптические разъёмы. Про SFP топа пока нет понимания. Что требуется ставить между МАС входом проца и разъёмом под SFP? Где про это почитать? -
UART в оптику
Добрый день. Прочитал посты, и вижу что решаете задачу похожую на мою. Вот и подумал спросить. Сейчас мы тоже используем проц st32f107. Сделали на нём Ethernet: "RJ-45 c трансом" <-> "м/с PHY" <-> "проц с МАС". Теперь стоит задача сделать на нём оптику. В этом пока новичок. Подскажите возможную связку, что надо ставить? Нужно 100Мбит, мультимод. Расстояние до 50м. Нужно не дорого, поэтому думаю что SFP модули не подойдут. На проц надо завести 2 оптических канала, и 1 медный Ethernet. 2е оптики для того что бы девайс мог работать в оптическом кольце. Может знаете микрухи дающие пару каналов для подключения оптических разъёмов. Требуется начальное понимание куда копать. -
Подмена IP адреса пакетов ETHERNET
vad74 replied to maxics's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Объект это подстанция в поле. Комп для записи трафика это ноутбук. Куда воткнуть вторую сетевуху? Как узнать умеет ли свич port mirroring? Как это включить у него? -
Стоит задача слушать весь трафик по сети для отладки связи ЭВМ-контроллер. Т.к. свичи сейчас дико умные и не сливают трафик во все порты, просто использовать Wireshark результата не даст. Я не знаю как сказать Wireshark что бы он заставил свич лить себе весь трафик. Может он умеет? Поэтому пытаюсь создать систему: ЭВМ(клиент источник запросов) - прослушка - цель (сервер). В ЭВМ прописываю в качестве IP сервера - IP прослушки. Туда она шлёт запрос. Прослушка приняв запрос от первого IP пересылает его во второй IP (сервер). Сервер получив запрос отвечает на IP прослушки, а он перенаправляет на ЭВМ. Всё вроде просто. Всё сидит на одном свиче. Прослушку уже написал, почти работает. Итак Прослушка построена на ЭВМ под ДОС. Использую пакетный драйвер, который сливает моей проге все пакеты из сети. Программа содержит свой IP стек и могу в нём делать любые правки. Всё что программа делает с принятым пакетом перед отправкой на другой IP: правит только IP заголовок пакета (меняет IP отправителя на свой IP, IP назначения на IP цели и пересчитывает контрольную сумму IP заголовка). Вся часть пакета после IP заголовка не трогается. МАС адреса тоже ставятся правильные, это прослушка выдала на цель пакет. В итоге программа работает без вопросов. Без проблем проходит Ping с ЭВМ на цель и обратно. Но есть какие то проблемы с ТСР пакетами. Повторю что ТСР часть вообще не трогаю. В качестве цели поставил комп, запустил на ней ТРС сервер и Wireshark. Вижу входящие SYN пакеты, но винда не посылает SYN ACK. Тупо игнорирует пакеты. Запустил соединение напрямую ЭВМ - цель. Всё ОК. Сравнил пакеты принимаемые целью в Wireshark - не вижу криминала (разницы). Запустил пакеты на цель в виде контроллера на проце STM32 со стеком LWIP. Принимает SYN, отдаёт SYN ACK. Но винда эти ответы (прошедшие через прослушку) снова игнорит. Получается что для TCP/IP стека LWIP нет ошибок, а для стека винды есть. Далее запустил ТСР пакеты на цель под ОС RTOS-32. На мой SYN даёт ICMP пакет с Type=12 Ошибка параметра. Что за ошибка не понятно. Может есть какие то дополнительные зависимости для ТСР пакетов и нельзя обойтись только изменением IP заголовка? Контрольная сумма в ТСР заголовке не зависит же от IP заголовка? Могу привести скриншоты или сохранёнки от Wireshark. Застрял на ровном месте. Нужна помощь. -
Выбор цифрового осциллографа.
vad74 replied to Валентиныч's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
AlDed Прибор АКИП 4113/2 получил. Буду разбираться. Спасибо за помощь с поиском поставщика. -
Память 32000 Б, а экран 320 точек. Тогда "оптический" зум 100 раз. Вполне неплохо, особенно если учесть что в аналоговом осциле только х10. -
AlDed Вот так работать, как показал на картинках VslavX, АКИП-4113 умеет? А то я уже заказал его. Вот так хочу захватить несколько посылок сразу по RS485 (общим временем 10-100 мс), а потом их зуммировать вплоть до фронта каждого бита. -
SmarTrunk С1-94 хороший знакомый. На работе есть, но включали очень редко. И даже дома такой, купил будучи студентом по дешёвке в 90е годы. Основной на работе это С1-114, классная машинка. Ruslan1 1.Был я летом в Молдове, проездом в Болгарию. Помню долго на таможне держали, электричество кончилось. 2.Таможенный союз только отменил внутрение границы. Товара больше и доступнее не стало. У нас скупают машины которые мы успели привезти из Европы до этого союза, по дешёвой растаможке. Теперь россияне заставили нас поднять пошлины в 10 раз. Думают мы пересядем на ВАЗы. Но мы то уже привыкли к Ауди, Форду, Фольцу...., наивные. AlDed Письмо получил. Спасибо. Буду звонить. "режим цифрового магнитофона" с памятью 7М это безразрывная запись или нет? -
AlDed 1. Письмо скинул. 2. Так может нам не торопиться? :rolleyes: Хотя пока до нас доедет пол года пройдёт. Что ещё в нём нового и интересного? Ruslan1 Это живя в России можно говорить. А живя в Белоруси выбора нет. Если нашёл что искал радуешься любой цене. Такова суровая реальность от белорусских предпринимателей. А цена на Fluke 190-062 в 3971 евро, Вас не смутила?
