emiq
Свой-
Posts
299 -
Reputation
0 ОбычныйAbout emiq
Rank
- Birthday 11/10/1964
Блокировочные конденсаторы
emiq replied to Ivan0vich's topic in Altium Designer, DXP, Protel
от TI статья на английском. Там многое разъясняется - как течет ток и возвратный ток, как выбирается номинал блокировочной емкости и количество емкостей для чипа..... как форма сигнала от этого зависит. Как работает длинная линия сигнала ....... spru889.pdf -
Патч от starter48 для P-CAD 2006 с установленным SP2
emiq replied to starter48's topic in P-CAD 200x howto
Благодарю за оперативность. Все в порядке. -
S/P N3.5.15 - так например. -
Да , дописать в это место, чтобы было хорошо видно. название версии, как есть - номер версии - этого достаточно. Service Patch Number 3.5.14. -
Я считаю, что если народ применит патч к программе, то в заставке можно вставить, что он применен- по типу "патч версии номер." набралось на целый SP3. Номер патча важен, т.к. возможны разные версии при передаче проекта, а на другой машине будет старый патч или совсем без него. Как откроется проект, если добавляли шрифты и прочее. По заставке будет ясно, что версия пропатчена и надо обратить на это внимание для совместимости проектов. По поводу ошибки - она только при первом запуске. При повторном запуске ошибка отсутствует и все проходит нормально. Попробую повторить с отключением антивируса. У меня KIS 2021 //// Ошибка появляется при включенном антивирусе. Точно. С выключенным ее не было. https://disk.yandex.ru/d/AHGicL9LOWCXJQ Моя версия PCAD2006. Запустить файл PcadInstall для привязки путей к диску. Или через патч - он последней версии. pass:123 https://disk.yandex.ru/d/Lab23vZMMUzzXg Шаблон тех-параметров PCB - *.dtp -
Если можно , добавьте в Лого программы (картинка меню Help>About) номер версии патча. Я думаю, сложностей не много. Это важно при переносимости проектов для согласования версий ( синхронизации) для справки. И еще... уже не первый раз наблюдаю при первом запуске очередного патча ошибку , при повторном запуске ее нет. Все обрабатывается полностью. -
Автоматическая заливка контуров
emiq replied to Halfback's topic in P-CAD 200x howto
Ctrl + 1 Установка наборa видимых рабочих слоев LayerSet > All Layers . Это по умолчанию. Ctrl+цифровые клавиши . У меня все наборы на цифровых клавишах без Ctrl .... - это удобнее и такое сочетание не занято ни чем. Второй набор Shift+... Идея интересная. Спасибо за подсказку. Справочник по командам - Options > Preferences> ShortCut Commands Там же и переназначение клавиш, и назначение новых. -
Я по команде подстановки это и имел в виду, только параметры команды, что на первом месте уже точно не помню - целевой виртуальный диск или исходный каталог, для которого подстановка. -
Со ссылкой на библиотеки хорошее решение. В DOS было нечто подобное Substitutes ----- Subst C:\TEMP Z:\ , когда для компилятора С++ создавали электронный диск в памяти и на него передавали управление, чтобы процесс шел очень быстро, не обращаясь для записи к HDD. Я тоже часто работаю с виртуальным электронным диском в памяти, вместо HDD. RAM DISK Было еще типа - переменная окружения SET ...CAD_USER=D:\PROJECT\ и что-то подобное в ORCAD DataRam_4.zip -
С подключением библиотек пользователя , так можно сделать, но у меня , например, библиотеки лежат не в каталоге PCAD2006/LIB, а в каталоге PCAD_USER/LIBRARY . Т.е у меня, как и у Cadence все настройки , рабочие библиотеки шаблоны и проекты находятся в специально созданной вне каталога программы папке PCAD_USER, в которой созданы подпапки CONFIG, SHABLON, TEMPLATE, PROJECTS и пр. И это все на диске D:\. Поэтому утилита здесь мне с данным подходом не поможет с открытыми ранее библиотеками, а вот привязку к каталогу при переносе программы на другой ПК создать нужно. Это может быть другой диск, например. И привязать по новой файлы *.ini к новому диску и каталогу надо обязательно. С "потерянными" при переносе библиотеками можно сделать интерактивную привязку. Не найдя по старому пути библиотеку вызвать меню для указания нового пути к файлу библиотеки, с указанием пути по умолчанию. В случае отказа во вводе нового пути - оставить путь по умолчанию - папка PCAD\Lib. Это потому, что библиотеки пользователя могут быть в совершенно разных местах, в отличие от стандартных PCAD. -
Я привел все, что есть по данному вопросу. Посмотрите, на выбор. -
Прописывает *.ini файлы программы для привязки к текущему каталогу PCAD2006, тому диску, куда поместили программу. Я его взял из профильной темы по 2006 с рутрекера давно. Помогает при портативной версии PCAD2006, привязка файлов каталога при переносе программы. Есть еще утилита для работы в связке PCAD2006 - Orcad Capture - Танго нетлист Orcad Capture в Tango PCAD2006. Взято из сети. Я проверял - работает. Поместите установленную программу PCAD2006 на другой диск и запустите в корне каталога программы файл PCadInstall. Увидите , что он сделал. Ничего не сломается. Проверено.Описания утилит в приложении - внутри утилит файлы справки. Тоже взято из сети. Благодарность их создателю. pcad_e.zip pcadcenter.rar rnr.zip -
PCAD2006 можно не устанавливать. Он без проблем работает в портабельном режиме. Все *.ini файлы и файлы конфигурации внутри каталога с программой. Возьмите данный каталог, поместите в него портабельную версию патча и запустите. На выходе получите в каталоге PCAD2006 пропатченую версию. Остается только создать на рабочем столе ярлыки с файлами программы Sch, PCB .... Ниже будет файл, который привязывает настройки *.ini к текущему каталогу программы и диску, куда поместили каталог программы. Поместить файл PCadInstall.exe в каталог PCAD2006 и запустить. О патче - к Уважаемому Автору- starter48. PCadInstall.zip -
Столкнулся на 3.5.10.0 с проблемой - при смене отверстия VIA в установках программы аварийное завершение CPP. На версии 3.3.10.0 не замечено. Все в норме. Посмотрите у себя пожалуйста. Файл платы прилагаю. Options> ViaStyle - в переходе , например 60х40 заменить отверстие с 40 на 20 мил. Аварийное завершение. Посмотрю на последнеим патче. Отпишусь по результату. Еще прилагаю файл шаблона dtp. 2layers 8 mil с настройками проекта - шрифты, отверстия, сетки, линии Protect_MODULE.zip 2layers_PCB_8mil.dtp -
Благодарю за кропотливую отличную работу!!! Доработки существенно повысили современные возможности программы.! //// Я удалил вопрос ( если его прочитали)- это проблема у меня, на одной из версий, а не проблема патча. Вопрос снят////
