monos
Свой-
219 -
0 ОбычныйAbout monos
Rank
- Birthday 12/20/1969
Сайт
Повышающий преобразователь 24V->240V на UC3843
monos replied to Zuse's topic in Силовая Преобразовательная Техника
В автотрансформаторном включении возникает другая проблемма- индуктивность рассеяния. Из-за чего всю энергию передать в нагрузку не получится. Понадобится куда-то ее или сливать, или рассеивать. Или добиваться резонанса и режима ПНН, чтобы количество вольтов на стоке стало приличной амплитуды... -
Намотка повышающего трансформатора
monos replied to Alex-lab's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Порог отпирания снижается с повышением температуры кристалла. С увеличением напряжения на затворе уменьшается сопротивление перехода. Это все отражено на графиках в ДШ транзистора. Отрицательное смещение предотвращает заряд затворной емкости одного транзистора, вследствие эффекта Миллера, при переключении другого транзистора в стойке. -
C2IN+ - вход аналогового компаратора, RA- цифровой вход/выход. Соответственно, если вам надо отлавливать изменения аналогового сигнала- подайте его (этот сигнал) на ногу C2IN+, предварительно установив эту ногу, как аналоговый вход. А на второй вход этого компаратора С2 надо задать опорное напряжение, например от внутреннего ИОН. Напряжение ИОН будет задавать порог срабатывания С2.
Петля гистерезиса пошире, видимо...
Mosfet для ЭПРА
monos replied to NikF's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Ирка, похоже, всё... Хотя, я не специалист по дамам :) >И насчет входной емкости и скоростей, не могли бы ссылочкой кинуть? Это пожалуйста: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp707b1.htm -
Mosfet для ЭПРА
Не поленился посмотреть на параметры этого монстрика, однако. И вам бы посоветовал, прежде чем, как говорится, заменять "часы на трусы" сделать то же... Кстати, сопротивление канала у него 2ома, но это еще ничего, против входной емкости (2,5нФ) и тормознутости... -
DC-DC 12V->36V КПД>95%
monos replied to Peter-son's topic in Силовая Преобразовательная Техника
мне, пожалуйста, одно на месте и два с собой, только кпд отдельно упакуйте )))... -
Mosfet для ЭПРА
Ага... Пардон, прошляпил этот момент... Однако, ограничения тока там нету: токмо контроль ZVS и отключение при макс. токе, но, поскольку, последний у ирф840 в два раза больше, чем у 830, то катастрофы из-за того, что защита сработает при большем токе, быть не должно... -
Mosfet для ЭПРА
Дык все просто: грубо говоря, сопротивление нагрузки намного больше сопротивления открытого канала мосфета, поэтому его можно не учитывать... -
Mosfet для ЭПРА
Не может :) -
Странное поведение Step-Down
monos replied to smk's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Собственно, что покупать? Этот апнот- разжеванный пример управления ключевым стабилизатором... Вместо пика можно воткнуть любой подходящий мк, если кто не понял... -
AN1012 от микрочипа... -
Расчет push-pull преобразователя
monos replied to Вован's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Ага, пуш с фиксацией... Сдается мне, что это тот изюм, который Микроватт проглядел в соседней теме... -
помогите со схемой иип на 2-3 квт
monos replied to induke's topic in Силовая Преобразовательная Техника
1) Индуктивность рассеяния зависит в первую очередь от межобмоточной связи и потокосцепления витков с кором, поэтому, совсем не очевидно, что разделенная первичка "всегда хуже"... 2) Нет расчетов и быть не может потому, что дроссель должен поддерживать режим неразрывных токов в нагрузке. А картинки показывают, что это, при опр. режимах будет только мешать... В общем, как говорится, не зная броду- не лезь в воду... 3) Ваша мысль понятна... В сварочном инверторе существует ряд ОС. для того, чтобы он "узнал" о том, что он сварочный... Вопрос в другом: проецировать 50-герцовую специфику на 50-кГц-- большая ошибка... Поскольку, выше вы сообщали, что имеете опыт в сварочном оборуд., мне подумалось, что и общепринятые термины, например лифт-поджиг, вам знакомы... Или вас смущает мой британский акцент? Шутка... ) -
И? Однотакт, тоже проигрывает по геометрии двухтакту, это не значит, что первый "всегда хуже" второго... Ну, вы веселите не меньше: цыфири, уважаемый, это нова хава, хто ж вам в опенсорс их выложит))) От гугля,однако, секретов нет- на видео есть махонькие циферки... Графики дают понять, какова должна быть dt/di при каплепереносе, там даже индуктивность сварочного кабеля критична... ... так и сказал, что к инверторам это не имеет отношения, бо на поджиг "лифтом" дроссель ну ни коим образом влиять не будет. Многие инверторы просто не имеют режима ХХ или, при ХХ частота (и скважность) на порядок ниже штатной...
