SerjT
101 -
0 ОбычныйИнформация о SerjT
2 111 просмотр профиля
Разработка беспроводного датчика nrf52
SerjT ответил SerjT тема в Предлагаю работу
Еще доб. ТУ - · Рабочая температура: 0-80ºC - Цилиндр, в котором он будет установлен, подвергается непрерывной вибрации (работа на автомобильных прессах) -
+ Датчики должны объединятся в mesh сеть. -
Из доп. требований: - температурный диапазон 0-80*С - вибрация (датчик будет устанавливаться на газовый цилиндр (газовая пружина)) -
SerjT опубликовал тема в Предлагаю работу
Здравствуйте! Требуется разработка беспроводного датчика давления. На базе чипа nrf52. Аккумуляторное питание + схема заряда. Датчик должен производить измерения 1 раз в секунду и выдавать ее, например в advertising-пакете. При соединении по Bluetooth должен предоставлять дополнительную информацию (макс, мин, температуру ...) Так же должен быть предусмотрен интерфейс для обновления встроенного ПО. Интересует сроки разработки подобного функционала и цена (хотя бы ориентировочная для начала). Отдельно интересует ориентировочная стоимость разработки приложения под Android для взаимодействия с датчиком. -
Контакты батареек формата ААА
SerjT опубликовал тема в Поставщики всего остального
Посоветуйте производителей контактов под запайку в плату для батареек формата ААА -
генератор шума на диоде
SerjT ответил keln тема в Вопросы аналоговой техники
В качестве случайного бита можно не выход компаратора брать, а число тактов опорного генератора между двумя фронтами с компаратора. От помехи по питанию правда, это не защитит. -
Аккумуляторы такие http://www.soshine.com.cn/a33.aspx на них написано 1.2 А Continuous Discharge Так и выходит :)
Есть ссылки на спецификации производителей ?
700мач
Если поставили другой тип аккумулятора, который не может выдать заданный ток. Допустим аккумулятор способен выдать максимум 1А вместо 1.2А, тогда компаратор никогда не переключится, так?
Если аккумулятор перестает выдавать заданный входной ток 1.2А схема перестает работать?
На второй странице этой темы он отписался: "Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала"
Так же, в реальном железе не заработало. Особая точность стабилизации тока от аккумулятора ненужная. Главное чтобы ток превышал рабочий для аккумулятора. Еще мысли по схеме : если поставить ещё один датчик тока на вторую индуктивность и новый цикл начинать когда ток в ней снизится до заданного минимального уровня. Есть в этом смысл? Эффективность как изменится?
попробовал связку в симуляторе: датчик тока INA381, драйвер mosfet ucc27519, mosfet csd19533. вроде работает хочу избежать зависимость от параметров комплектующих и индивидуальную настройку каждой платы. Или взять датчик тока по дешевле , вроде такого: https://www.digikey.com/product-detail/en/diodes-incorporated/ZXCT1109SA-7/ZXCT1109SA-7DITR-ND/3678143 и компаратор. Что скажут мэтры ?
Попробовал смакетировать в железе: драйвер ir2101, mosfet irf3710. Дроссели 33uH . Схема не заработала. Быстродействия драйвера (160нс) нехватает?
