zerg78
    21
Информация о zerg78
  1. спасибки, тоже интересная штука.. А может еще кто подскажет как с помощью ПЛИС контроллеры подключать к процессорам?
  2. Существуют ли процессоры, к которым можно подключить напрямую Gigabit Ethernet controller по MII-подобному интерфейсу? или обязательно использовать ПЛИС для развязки, если да то каким образом?
  3. вариант с ПК исключен, а у Atmel - High Speed хостов нет
  4. задача: передать информацию из существующего уже USB-device, не поддерживающего OTG по сети ethernet :huh: Как я понимаю без USB-host или OTG здесь не обойтись, причем только High speed. я нашел только Philips 1761 и 1760, может есть еще какие, можно со встроенными процессорами
  5. кто пользовался subj ? посоветуйте на какие стоит обратить внимание
  6. Вот USB200M почти то что нужно, с небольшой разницей - USB нужно подключать к устройству а не наоборот.
  7. устройство - DSP с реализованным USB интерфейсом, а на другом конце обязатльно должен быть ПК и именно Ethernet
  8. Подскажите, каким образом лучше реализовать передачу данных с USB-устройства на ПК, но по Ethernet. :unsure: То ли реализовывать хост, то ли использовать OTG, может кто делал что нибудь подобное.
  9. Есть библиотека MP3 для TMS, если интересно конечно
  10. наиболее простое решение для подключения USB - использовать микросхему FTDI - только знай да передавай данные в фифо - она уже настроена, никакую инициализацию проводить не надо. LPT- можно напрямую подключать к плис, необходим только драйвер на стороне ПК - наиболее простой помоему DriverLynx - там и примеры есть
  11. точно точно - глючная -правда пункты меню все видны, но сносить и ставить заново приходится :(
