honinbo
Свой-
Posts
275 -
VHDL to Verilog
honinbo replied to AnatolySh's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Лопата тоже древнее орудие, но с некоторыми задачами вполне справляется. =) Да, там разные версии одного продукта. Брать которую завести сможете (начиная со свежей). -
VHDL to Verilog
../EDA/_Cadence_/CONFRML****/ Conformal ../EDA/_Synopsys_/fm_****/ Formality ../EDA/_Mentor_/FormalPro/ тут от ментора, но старое очень -
Modelsim/Questa симуляция с временными задержками
honinbo replied to new123's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Посмотрите файл, он текстовый. Или запустите симуляцию заменив ключ -sdftyp на sdfmin или sdfmax. -
4) В логе получаю # Loading timing data from <file>.sdo # ** Note: (vsim-3587) SDF Backannotation Successfully Completed. Может что еще скормить надо. А файл <file>.sdo содержит задержки typical? Там вполне могут быть только min и max или вообще одна из них. Questa запросто успешно накладывает ничего )) -
Сталкер, GRU, SOU
honinbo replied to torched's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
А чем jpeg лучше gds, с точки зрения ВП? =))) -
Сталкер, GRU, SOU
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=83442&do=findComment&comment=845954 -
DFT для RAM
honinbo replied to MickeyMouse's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
MBIST только запускается через JTAG (если вы выбрали этот способ) и выдает результат теста. Алгоритмы (те, что вы выбрали из стандартных или описали свой) теста прошиты внутри MBIST. -
DFT для RAM
С Tessent когда-то у меня не опыт, а скорее проба была. Заняла неделю (неспешно) с 0 до моделирования нетлиста со вставленным MBIST. И еще время ушло на перегон части исходников (тех, где память вставляется и что задействуются для доступа к ней по иерархии до топа) с VHDL в verilog. Tessent вставляет свой код на verilog. Дальше обычный синтез с DFT или без. Управление MBIST можно через JTAG организовать, если есть. -
DFT для RAM
ATPG вместо MBIST - это как? Память у Вас в каком виде? На регистрах в исходниках и синтезируется вместе с остальным кодом? Или таки аналоговый IP? А разбраковывали как? 100% покрытие функциональными тестами или уже в приборе? -
Modelsim временное моделирование с задержками
honinbo replied to MaratZuev's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Если пользуете скрипты напрямую, то читать лучше документацию на modelsim. Обычно в папке doc/pdfdocs. Reference manual - описание команд и их ключей. vlog dut.vo - компилит верилог нетлист модуля dut vsim -sdfmin /dut=dut_v.sdo - запускает симуляцию (какого модуля у вас опущено )) ) и подключает миинимальные задержки на модуль dut из файла dut_v.sdo (sdf-формат). ключ- sdfmin можно заменить на -sdfmax или -sdftyp, но при этом файл *.sdo должен содержать эти задержки, или заменить и имя файла на содержащие задержки. Задержки в sdf - три значения в круглых скобках, наличие всех трех необязательно, возможно и два (min и max) и одно (любое). Последовательность min, typ, max. Если поставите ключ -sdftyp, а в файле *.sdo есть только min и max, то ничего не наложится, задержки останутся теми, что указаны в библиотеке элементов. Так, что читать лог и смотреть что и куда подключилось/наложилось обязательно. -
Миландр ... и "собеседования на уровне рынка". Не ожидал.
Результаты синтеза не соответствуют ожиданиям
honinbo replied to Dantist2k17's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Для полноты картины, это не верно. По умолчанию, значение для setup будет. Для hold все равно явно задавать надо. Иначе, да : Будет. Но позже, когда до расчета hold дело дойдет. В нашем эксперименте до него и не дошло еще. -
Видно, синтезатор оптимизирует логику только когда не вписывается в констрейны. Во 2 и 3 случаях логика сравнения вписывается в требования и в пути от flag к data то, что хотел видеть топикстартер. В его проекте видимо "собака порылась" где-то еще )) -
Раз уж ввязался - вот полный отчет об эксперименте. DC 2014.09 Репорт без multi_cycle_path **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:01:51 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: flag_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 flag_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r flag_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.40 1.40 r U45/q (inx1) 0.18 1.59 f U43/q (inx1) 0.15 1.74 r U42/q (no2i1x1) 0.36 2.09 r U41/q (na2x1) 0.30 2.39 f U46/q (na2i1x1) 0.21 2.60 r data_reg/d (dfrrqx1) 0.00 2.60 r data arrival time 2.60 clock CLK (rise edge) 4.00 4.00 clock network delay (propagated) 0.00 4.00 data_reg/c (dfrrqx1) 0.00 4.00 r library setup time -0.29 3.71 data required time 3.71 ----------------------------------------------------------- data required time 3.71 data arrival time -2.60 ----------------------------------------------------------- slack (MET) 1.10 1 report_timing -to data_reg/d -from *data_a_reg[3]/q **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:01:51 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: data_a_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 data_a_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r data_a_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.62 1.62 f U22/q (eo2x1) 0.45 2.07 f U30/q (or8x1) 0.95 3.03 f U44/q (no2x1) 0.33 3.36 r U41/q (na2x1) 0.30 3.66 f U46/q (na2i1x1) 0.21 3.87 r data_reg/d (dfrrqx1) 0.00 3.87 r data arrival time 3.87 clock CLK (rise edge) 4.00 4.00 clock network delay (propagated) 0.00 4.00 data_reg/c (dfrrqx1) 0.00 4.00 r library setup time -0.29 3.71 data required time 3.71 ----------------------------------------------------------- data required time 3.71 data arrival time -3.87 ----------------------------------------------------------- slack (VIOLATED) -0.16 1 Репорт с multicycle_path create_clock -name CLK -period 4 -waveform "0 2" [get_ports clk] 1 set_input_delay -max -clock CLK 1 [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports "clk"]] 1 set_input_delay -min -clock CLK 0 [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports "clk"]] 1 set_output_delay -max -clock CLK 1 [all_outputs] 1 set_input_transition -max 2 [all_inputs] 1 set_input_transition -min 0 [all_inputs] 1 set_load 0.4 [all_outputs] 1 set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_a_reg*} -to CLK 1 set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_b_reg*} -to CLK 1 set_multicycle_path 3 -end -hold -from CLK -thr {\data_a_reg*} -to CLK 1 set_multicycle_path 3 -end -hold -from CLK -thr {\data_b_reg*} -to CLK 1 set_propagated_clock [all_clocks] Information: set_input_delay values are added to the propagated clock skew. (TIM-113) 1 compile -map_effort high -incr ... Optimization Complete --------------------- 1 report_timing -to data_reg/d -from *flag_reg[3]/q **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:04:02 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: flag_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 flag_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r flag_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.40 1.40 r C164/q (and2x1) 0.44 1.84 r C163/q (or2x1) 0.31 2.15 r data_reg/d (dfrrqx4) 0.00 2.15 r data arrival time 2.15 clock CLK (rise edge) 4.00 4.00 clock network delay (propagated) 0.00 4.00 data_reg/c (dfrrqx4) 0.00 4.00 r library setup time -0.29 3.71 data required time 3.71 ----------------------------------------------------------- data required time 3.71 data arrival time -2.15 ----------------------------------------------------------- slack (MET) 1.56 1 report_timing -to data_reg/d -from *data_a_reg[3]/q **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:04:02 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: data_a_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 data_a_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r data_a_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.62 1.62 f U22/q (eo2x1) 0.45 2.07 f U30/q (or8x1) 0.96 3.03 f U40/q (no3x1) 0.47 3.50 r C164/q (and2x1) 0.47 3.97 r C163/q (or2x1) 0.31 4.28 r data_reg/d (dfrrqx4) 0.00 4.28 r data arrival time 4.28 clock CLK (rise edge) 16.00 16.00 clock network delay (propagated) 0.00 16.00 data_reg/c (dfrrqx4) 0.00 16.00 r library setup time -0.29 15.71 data required time 15.71 ----------------------------------------------------------- data required time 15.71 data arrival time -4.28 ----------------------------------------------------------- slack (MET) 11.43 1 Репорт с пониженной частотой create_clock -name CLK -period 8 -waveform "0 4" [get_ports clk] 1 set_input_delay -max -clock CLK 1 [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports "clk"]] 1 set_input_delay -min -clock CLK 0 [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports "clk"]] 1 set_output_delay -max -clock CLK 1 [all_outputs] 1 set_input_transition -max 2 [all_inputs] 1 set_input_transition -min 0 [all_inputs] 1 set_load 0.4 [all_outputs] 1 #set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_a_reg*} -to CLK #set_multicycle_path 4 -end -setup -from CLK -thr {\data_b_reg*} -to CLK #set_multicycle_path 3 -end -hold -from CLK -thr {\data_a_reg*} -to CLK #set_multicycle_path 3 -end -hold -from CLK -thr {\data_b_reg*} -to CLK set_propagated_clock [all_clocks] Information: set_input_delay values are added to the propagated clock skew. (TIM-113) 1 compile -map_effort high -incr Optimization Complete --------------------- 1 report_timing -to data_reg/d -from *flag_reg[3]/q Information: Updating design information... (UID-85) Information: Input delay ('fall') on clock port 'CLK' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112) Information: Input delay ('rise') on clock port 'CLK' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112) **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:22:41 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: flag_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 flag_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r flag_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.40 1.40 r C164/q (and2x1) 0.44 1.84 r C163/q (or2x1) 0.31 2.15 r data_reg/d (dfrrqx4) 0.00 2.15 r data arrival time 2.15 clock CLK (rise edge) 8.00 8.00 clock network delay (propagated) 0.00 8.00 data_reg/c (dfrrqx4) 0.00 8.00 r library setup time -0.29 7.71 data required time 7.71 ----------------------------------------------------------- data required time 7.71 data arrival time -2.15 ----------------------------------------------------------- slack (MET) 5.56 1 report_timing -to data_reg/d -from *data_a_reg[3]/q **************************************** Report : timing -path full -delay max -max_paths 1 Design : test Version: J-2014.09-SP3 Date : Fri Feb 8 15:22:41 2019 **************************************** Operating Conditions: slow Library: BMK_040_slow Wire Load Model Mode: top Startpoint: data_a_reg[3] (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Endpoint: data_reg (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK) Path Group: CLK Path Type: max Point Incr Path ----------------------------------------------------------- clock CLK (rise edge) 0.00 0.00 clock network delay (propagated) 0.00 0.00 data_a_reg[3]/c (dfrrqx1) 0.00 0.00 r data_a_reg[3]/q (dfrrqx1) <- 1.62 1.62 f U22/q (eo2x1) 0.45 2.07 f U30/q (or8x1) 0.96 3.03 f U40/q (no3x1) 0.47 3.50 r C164/q (and2x1) 0.47 3.97 r C163/q (or2x1) 0.31 4.28 r data_reg/d (dfrrqx4) 0.00 4.28 r data arrival time 4.28 clock CLK (rise edge) 8.00 8.00 clock network delay (propagated) 0.00 8.00 data_reg/c (dfrrqx4) 0.00 8.00 r library setup time -0.29 7.71 data required time 7.71 ----------------------------------------------------------- data required time 7.71 data arrival time -4.28 ----------------------------------------------------------- slack (MET) 3.43 1 -
виноват, у меня без ключа -setup было. По умолчанию это 4 для setup и 3 для hold.
