IEC
Свой-
Постов
260 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент IEC
ADC Wilkinson
IEC ответил IEC тема в Вопросы аналоговой техники
Надо для спектрометрии. И для точных измерений Вилкинсон остается пока лидером. -
ADC Wilkinson
Спасибо, но интересует что-то более серьезное, может кто знает готовые чипы ( 1..16 канальные ) с выходом на какой-нибудь интерфейс. -
ADC Wilkinson
IEC опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте ВСЕ. Подскажите пожалуйста существуют ли в природе чипы ( доставаемые) АЦП Вилкинсона вместе с генератором . Или может кто имеет схемы . Заранее благодарен. -
Просматривал ebay.com и нашел еще одну схему usb_blastera altera. http://www.iiic.hk.cn/ebay/USBBlaster.pdf
Altium Quartus
IEC ответил IEC тема в Altium Designer, DXP, Protel
Большое спасибо! Все получилось! Все гараздо проще чем думал. -
Altium Quartus
Что-то у меня ничего не получилось. *.qsf файл не образуется. При синтезе возникает ошибка! -
Altium Quartus
Спасибо за ответ. Посмотрел на ваши ответы в других темах /FPGA/, все будто бы нормально, но вопрос был в другом. Часто приходится делать макетные одноразовые платы и хотелось бы втягивать в ПЛМ информацию о пинах и цепях в Quartus непосредственно из файла сформированого Altium Designer, а не вносить все ручками, а иногда и с ошибками. -
Как прочитать CPLD?
IEC ответил spl тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
По граблям, на которые наступал, обычно EPM3256 хватало раз на 50 для перепрошивки, а потом приходилось снимать с платы. Никакие пляски с бубном вокруг нее не помогали. -
Altium Quartus
IEC опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте все! Подскажите, я не нашел в темах, существует ли возможность передачи из Altium Designer в Quartus информации PIN ASSIGNMENT . Такая возможность была у Оркада для МАХ+. При перетрасировке платы очень удобно и соответствие всегда. Заранее спасибо. -
atmel cps8.02
IEC ответил Amid_sh тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
У меня не получилось. Стоит в компе NetMos 9835. Пришлось старый комп для программирования сооружать. -
Где-то в LCD был флаг признак незанятости. Правильно будет его периодически анализировать.
Зайдите с помощью проводника в директорию, где находится проект ТОР. Поставьте сортировку по имени. Все что касается файлов с данным именем скопируйте в другой проект. В другом проекте откроете и символ и содержимое. Может еще какой способ есть, но я переносил так. Успехов.
Человек идею сказал!!! Надо проверить настройку УАПП. Вероятно проблема в несовместимотсти протоколов. Больше похоже на лишний стоповый бит. Запишите принятый байт. А после этого отправте через передатчик аналогичный байт и сравните длительности и количество стоповых/информационных бит. Я думаю, что ситуация прояснится :-)
Возможно очень сильно затянут фронт питающего напряжения. Попытайтесь поставить БОД на 4.5В и поставить задержку после сброса побольше.
Насколько я помню для каждого девайса оговариваются только количество end points и их конфигурация. Конкретно номера жестко не определены. :)
как правильно припаять qfp64 ?
IEC ответил entomolog тема в Пайка и монтаж
К предыдущему посту! Очистку выводов лучше поизводить оплеткой кабеля(экраном) с мелким шагом и тонкими проволочками, или еще используюю провод МГТФ удалив с него изоляцию. Провод окунуть в канифоль, разогреваем его паяльником и остатки припоя провод возьмет на себя. -
ПЛИСы серии EPM7...
IEC ответил Okor тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Посмотрите наводку на ПЛМ в момент выключения МОСФЕТ... У нас в устройстве иногда проходил "reset" в исходное состояние, а иногда и расшивалась ПЛМ. Решение - все выходы поставили через опторозвязку. И танталовые конденсаторы на питание с минимальной длиной выводов. Успехов. -
Ну например загрузчик может проверять код программы по контрольной сумме. При прошивке контрольная сумма прошивается последней:-)
Подскажите пожалуйста, как создаются планарные разъемы например ISA в DXP. PADs создал, а дальше пробовал копировать, не получается, не вводить же все PADs вручную. Вопрос возник потому что надо создавать много разных разъемов с разной длиной и пропусками между ламелями. В документации не нашел как это делается. Заранее спасибо.
Странно, до последнего времени я думал, что и Keil поддерживает не только ARM, но 51, PIC... А Eclipse тоже замечательно, только как-то криво компилит С++ (если объявлен глобальный экземпляр класса, не обрабатывает конструктор) да и писать make-файлы немного заморочливо. А вообще-то дело привычки :-)
Всем спасибо за ответы. Интересно, что когда в одном устройстве скрестили два интерфейса (HID Keyboard и MSD) в MSD пришлось отключить третью точку, иначе девайс не определялся. А с одним интерфейсом MSD девайс определяется только на трех точках. ПАРАДОКС! Где-то недоразобрались.
Отклонение от темы: в процессе поиска ответа на вопрос нашел книгу в эл. виде "USB Mass Storage. Designing and Programming Devices and Embedded Hosts" Jan Axelson Выложить на FTP не получилось, поэтому для жилающих даю ссылку: http://www.pcports.ru/Library.php
Ну наконец-то, хоть кто-то рассказал, зачем нужна третья точка :-) СПАСИБО! ОГРОМНОЕ! А по поводу MaxPower - это критично? Если я ему вообще поставил 200 мА, это может повлиять на определяемость девайса?
Действительно по протоколу и в реальности все так и работает, Хост отвисает после второго запроса. Где то на форуме встречал, что человек жаловался на параметр CbmAttributes (описание режима питания). Жаловался, что со значением 0хС0 не определялся, а с 0х60 - легко. Но это не соответствует доке, т.к. 7 бит должен быть всегда установлен. Но и это предположение проверил - не работает. Сейчас пока перешли на три end point. Когда запустим девайс, тогда будем пытаться разобраться с реалиями. Интересно, что запросы на третью точку не идут. Даже у Flash-памяти.
