IEC
Свой-
260 -
Перенос макета на плату. Cyclone IV EP4CE6
IEC replied to Alex-lab's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Использовал подключение с кита, может поможет в нахождении ошибки. Платы при таком подключении работают без проблем. Схема в приложении. icore.rev0.pdf -
Покупка Кит для Altera на AliExpress
IEC replied to IEC's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Спасибо за ответы. Terasic я изначально рассматривал, но покупка через бюджетную организацию дает коэф. умножения почти 2. Таких денег выделить не могут. Вот и приходится искать что-то подешевле. -
Помогите пожалуйста с выбором Кита. Выбор сделал на ARRIA V, нашел , но что то цена смущает сильно. Может посоветуете, стоит ли брать у этого продавца, или какой то другой кит. Стоит ли связываться с китами с AliExpress? Или может кто посоветует надежного продавца. На ките должно быть PCIe v2 (x2 или х4), память 1Гбайт и выше, 1Gb Ethernet. ссылка на сайт https://aliexpress.ru/item/4001305962241.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.366f69f27bd1M9&algo_pvid=2998d4c2-8e65-4eba-80bd-add1beb43e7c&algo_expid=2998d4c2-8e65-4eba-80bd-add1beb43e7c-0&btsid=0b8b034e16129631475042101e98c8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Конвертация Pcad => Altium
IEC replied to IEC's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Может кому понадобится. Нашел решение но не очень хорошее, как мне кажется. Пришлось из Пкад 2006 экспортировать в Dsn. Потом в Альтиуме втягивать. Все полигоны исчезли, но за то все цепи хоть остались. Заливки полигонов построил по новому. Плата конечно отличается от предыдущей, но все-же востановленная. -
IEC posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
При конвертации разводки из Пкад 4.5 в альтиум через pdf, импорт в пкад 2006, импорт в альтиум. Так было конвертировано много плат. Но столкнулся с проблемой при конвертации одной платы. В ПКАД 2006 сконвертировално нормально. В пкаде 2006 есть полигоны названы GND, а при конвертации в Альтиум даже имя проводника исчезает. Хотя в файле платы в формате Ascii (2006) эти имена есть. Много имен цепей исчезает в аллтиуме. Полигонов около 90 шт. Как правильно конвертировать такое количество полигонов? или есить другой способ преобразования. -
Altera USB Blaster и SN74LVC244A
IEC replied to zombi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Иногда надо заземлять и плату и комп. А зимой, когда сухо еще и за землю рукой браться, прежде чем плату крутить. Раньше было такое тоже. Сейчас вылетов нет. -
А что такое ES?
Цепи питания перепаял, на всех ножках питания 0.1 мкф + 3 тантала на кристалл, емкость которых увеличил. Кварц и конденсаторы менял. Супервизор дает сброс 350 мс, куда больше.
Здравствуйте все! Посмотрел на форуме все, что касается RESET для STM32. Внятного решения не нашел. Посоветуйте пожалуйста! Плата сделана на STM32F407VGT. 1. При включении питания проходит сброс, формируется устойчивый фронт, но процессор не стартует. При нажатии на кнопку RESET , фронт формируется аналогичный, программа выполняется как и надо. 2. При нажатой кнопке RESET включаем питание, потом отпускаем,фронт формируется, но процессор не стартует. 3. Дополнительно еще поставил супервизор с задержкой 350 мс, фронт RESET немного более крутой, но процессор все равно не стартует при включении. Но самое печальное что из 20 экземпляров плат всего 2 так себя ведут. На одной из плат поменял процессор, но ничего не поменялось. Все обвязки для RESET и BOOT0 перепаял. В каком направлении копать? Спасибо.
Quartus II v13.0 - официальный релиз
IEC replied to StewartLittle's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо. А то думал уже похоронили отладчик в Quartus. Запустил напрямую без инсталляции в Quartus 13. Работает. -
Посоветуйте домашний осциллограф
IEC replied to Halfback's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Купил себе китайское чудо HANTEK DSO5102E - 100 MHz 2 канала с большим экраном. Вполне доволен. Для него есть прошивки перевода на 200 MHz. Пока не решился перепрошивать. -
А более подробно можно озвучить. ГДЕ и что нужно сделать? Спасибо. -
Здравствуйте Все! Может кто подскажет заветные цифры для sys_cpt Quartus 13.0 Заранее благодарен. -
Разводка питания Cyclone 3 на двухсторонней плате
IEC replied to SolderMan's topic in Работаем с трассировкой
Желательно 1. На JTAG питание 2V5. 2. Фильтр на питание PLL? -
Реализация 1-wire
IEC replied to greyrus's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Посмотрите http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?b...amp;bbs_id=1029 Может поможет для начала. Удачи.
