chunya
23 -
0 ОбычныйAbout chunya
Rank
Антенна DECT
chunya replied to chunya's topic in Rf & Microwave Design
До четверга в командировке. -
Антенна DECT
Нашёл на барахолке старую трубу, разобрал, антенна оказалась согнутым куском провода( над белым диском, с тряпкой на конце). Путём мучительных размышлений, пришел к выводу, что радиочастотный выход модуля надо выводить на SMA и использовать внешнюю антенну. Вот только таких, как на фото выше я тут нигде найти не смог, так чтоб пойти купить и попробовать.На импортных сайтах типа http://www.2j-antennae.com есть похожие, но они очень широкополосные 800-2100 МГц, да и не купишь здесь такие, у нас есть типа Каскад-10. Тут ещё такая безумная мысль пришла, если специализированную чип антенну W3022 распаять на полоске текстолита с разьемом SMA - получится из нее внешняя антенна или нет? Или таки кусок провода с SMA разьёмом? P.S. Нигде не писал, что мне нужно, что то сделать или посчитать бесплатно, просто хочу определится за что платить. Антенна 1880—1900 МГц DECT КАСКАД-10.pdf -
Антенна DECT
Связь нужна метров 150-200 на открытом пространстве, идеально было бы металлический корпус и внешняя антенна на SMA, для базы как в файле,для трубки поменьше(как для wi-fi), но никто таких не делает, ничего не смог найти. Есть только штыри по пол метра, но с таким трубу не поносишь. Антенна 1880—1900 МГц Шайба DECT.pdf -
Антенна DECT
Антенна 100руб. стоит, экономия в основном на двухслойной плате. Сам в Зеленограде, за помощь спасибо, буду иметь в виду.Надо прототип делать, загвоздка в разведении платы в антенной части. -
Антенна DECT
Антенна такая, + документ по печатной антенне на модуле. Вопрос можно ли заменить печатную на чип, применив двухслойную плату? Есть ли смысл , как могут измениться характеристики? Есть ещё пара вопросов после этих. Сам в RF не соображаю, вопросы могут быть глупыми,посему ,чтоб здесь этим не отсвечивать, можно на сочту opertech@mail.ru W3022.pdf AN-D-212.pdf -
Антенна DECT
chunya posted a topic in Rf & Microwave Design
Здравствуйте, нужна консультация по разводке под чип антенну -
undefined simbol
chunya replied to chunya's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Да, есть такое. Спасибо, сам не увидел.Нет навыка писать английским буквами. -
undefined simbol
Вот что то дописал, но результат тот же. Не понятно чего не хватает. -
undefined simbol
Понял, спасибо. Получается,что пока дальше в програме нет нет обработки соответствующего прерывания, будет такая ошибка в таблице векторов прерываний? -
undefined simbol
chunya posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Доброго времени суток. Обьясните новичку, что сие значит. Спасибо -
Ещё о согласовании с коаксиальной линией
chunya replied to chunya's topic in Схемотехника
Разьем специально выбран для 3G-SDI, по даташиту расчитан до 3ГГц, микросхема GS2989, в её даташите нет ничего по несимметричному подключению. Хотелось бы согласовать выход BNC( т.к. он для монтажа на плату) с входом драйвера с помощью полосковой линии -
chunya posted a topic in Схемотехника
Здравтвуйте. Есть микросхема кабельного драйвера цифрового видео с максимальным потоком до 3Гбит/с. Вход у неё дифференциальный, расчитанный на работу с разьёмами типа SMA 50ом. Предполагается, что работать этот драйвер будет исключительно с источниками сигнала с несимметричным 75 ом выходом через 75омный коаксиальный еабель. Конструктивно на входе для удобства соединения с линией будет стоять разьём BNC 75ом. Есть два вопроса: 1- нужно ли согласовывать линию от выхода разьема BNC до входа микросхемы,2- один из двух входв драйвера остаётся незадействованным, его надо как-то "затерминалить" для исключения влияния, как это правильно сделать. -
помогите создать компонент
chunya replied to chunya's topic in P-CAD 200x howto
Понял,спасибо. -
Ну да, просто на этом уголке еще 4 таких корпуса. Если б(-) питания напрямую,а не через диод подключался,то можно было бы их без изоляции прикрутить, а так придется к каждому отдельно от своего диода подводить. -
Эскиза пока нет. LM прикручивается к толстому Al угловому профилю через прокладку, плата висит на ногах LM и через стойки на этом же профиле.
