Постов
563 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент microstrip_shf
Здравствуйте. Кто может поделиться средой разработки для starcore , либо посоветовать где искать ? Очень нужно поработать с процом MSC8156 , а ПО не могу найти. Спасибо
E4405B SPECTRUM ANALYZER
microstrip_shf ответил oleg-n тема в RF & Microwave Design
Есть 4407B. Точно такая же ситуация была. Слетает EEPROM . Проще всего отдать в представительство и сделать калибровку и поверку.. Иначе это уже не прибор, а показометр. Стоило адекватных денег. -
manual wedge bonding problem
microstrip_shf ответил sergei94 тема в Пайка и монтаж
После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить. -
Анализер спектра FSL6
microstrip_shf ответил microstrip_shf тема в RF & Microwave Design
Спасибо. После 788 там еще АТТ стоит перед разъемом. 788 целая, а атт hmc624 еще не проверял. -
Hi ALL! Коллеги, прошу помощи. Знакомые отдали в ремонт генератор Stanford research SG396. Сильно просажен выход ВЧ , примерно на 30 дБ. По выходу на вид все целое. Кода до этого сжигали шварц реле испарялись. А тут все норм. По микрухам стандартный набор хиттайтов, но есть в промежуточных каскадах между АТТ гэйн блоки с маркировкой "S14" . На фото видно. Доступ к блоку не простой и чтобы не снимать много раз решил заказать заранее микросхемы. Кому схемотехника интересна, просьба в личку. Спасибо -
Сам транзистор паять на золото нужно к теплоотводу. Выводы подваривать лентой при помощи термоконтактной сварки. Пятаки здоровые, наверное что-то в районе 200х25 мкм подойдет. Электрод типа ЭК. Для единичных лучше поискать корпусированную замену.
HP8720C network
Из того чем сам пользуюсь: E4406A VXI 89600S Aeroflex 7100 Самый первый самый бюджетный. Все эти приборы можно купить на ебэе . Что у Вас за сигнал и какая у него полоса? От этого зависит какой прибор нужен. -
HP8720C network
Это же анализатор цепей. EVM им не измерить никак. -
Интересно, а какой КСВ разъем на фото обеспечивает.
- 5 ответов
- разработка
- свч
- (и ещё 3 )
ultrasonic WIRE BONDING
microstrip_shf ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
Варить можно на роджерс. Вам нужно при производстве плат указать что нужно золото под сварку. В Китае легко делают. Может и у нас. Далее производство, сварка, настройка. Может выйти так, что настроить совсем не получится ))) По хорошему зондовый контроль нужен, векторник на 100 ГГц.... Приборы разные и очень дорогие. -
В корпусах до 40-45 ГГц максимум. Все что выше уже только в кристаллах. На подложку можно разварить, но саму подложку тогда придется лентой варить в одну плоскость с платой. Мы пока от Вас не получили топологии . Здесь все от нее зависит. Как я понимаю, Вы до этого момента не работали в этих диапазонах? Если это так, то лучше отдайте весь ВЧ тракт на сторону. Это очень серьезная задача. -
Я не сказал что только клеем. Выше написал что можно клеем укрепить. Сначала можно подварить отожженной проволокой , т.к. работа планируется над платой без пластины МД в колодце. Лента прекрасно заменяется на 2-4 проволоки. На иммерсионное варить всегда плохо и для этого я укрепляю точки сварки клеем. Для надежности. Тут вопрос кроме технологического еще в настройке . На 40-50 ГГц уже есть много тонкостей, а здесь и подавно. Нужно смотреть плату в общем. -
Могу попробовать единично разварить в СПБ. Ленты такой нет. Можно 3 проволоки параллельно . Есть проволока 15 и 18 мкм на разные степени твердости. Клин. Клей Намикс. Нужно смотреть что за плата такая хитрая и к чему кристалл клеить. Желательно 1 кристалл в запас, т.к. может не выйти с первого раза. Потом можно отработать процесс. Вторую сварку со стороны платы можно укрепить клеем , тонким слоем. Наносится зондами контуровскими. -
Что-то похожее было когда расширяли у Плуто рабочий диапазон по рекомендациям с инета.
89600 Поможет если взять загрузить пример демо AFSK , запустить его, а потом сменить источник на "железо". Использую 89600S анализатор и софт отдельно с E4406A. Там просто родной демодулятор тормозной.
Шапочки даже шьют http://izlucheniya.ru/shop/ekraniruyushhij-golovnoj-ubor-iz-elastichnogo-materiala/
А это и есть во многом архаизм . На заводах осталось много оборудования вот и лепят по старинке. В военке что у нас что у них все очень инертно. Сталкивался по работе с образцами техники импортной класса Mil. Там тоже часто можно встретить в некоторых блоках корпуса по типу 564 серии и рядом процессор в BGA.
Антон, вот на изучение неплохой продают образец https://www.ebay.co.uk/p/Hughes-Wire-Bonder-Machine-Electronic-Flame-off-Power-Supply-Wd-8732d1-r/936727840
коммутатор tx/rx на pin diode
microstrip_shf ответил spirit_1 тема в RF & Microwave Design
У макома есть книжка https://www.ieee.li/pdf/essay/pin_diode_handbook.pdf В ней теория понятная и пример драйвера на рассыпухе. -
Карбид вроде. Да пока сверху спираль нихромовую решил навить с зазором 1мм. Очень интересно какой эффект может дать подогрев с одновременным нагревом стола.
Да пробовал уже паяльник гнуть старый ersa minor. Не выходит. Да и температура спирали под 400 должна быть, паяльник при этом красный и сколько протянет не известно. Нужно получить на конце инструмента в районе 100 градусов.
Нагреватель инструмента для бондера
microstrip_shf опубликовал тема в RF & Microwave Design
Hi All! Нужен нагреватель как на картинке. Дистрибьютор ТРТ просит 700 евро при цене аналогичного от west bond в 50 баксов. Вестбонд тоже на встречу не идет когда услышал что установка у меня самодельная. Говорит покупай бондер за 70 килоевро. Там внутри особо ничего и нет, но привлекает отсутствие двух концов и простота установки. Может кто подскажет в пределах 150 долларов где взять ? Спасибо -
Такое ощущение что в ветке с разных планет присутствующие. При чем тут фиксатор резьбы если топик стартеру нужны не выпадающие винты.
помогите найти спецов по запайке FPC
microstrip_shf ответил sl_mikle тема в Пайка и монтаж
Если руки с правильного места растут, то паяльником все паяется без проблем и качество никак не страдает. Иногда на пасту даже хуже выходит чем паяльником. Это не та задача над которой стоит ломать голову. -
6 штук проще паяльником запаять за час.
