561 -
0 ОбычныйAbout microstrip_shf
Rank
Сайт
manual wedge bonding problem
microstrip_shf replied to sergei94's topic in Пайка и монтаж
После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить. -
Анализер спектра FSL6
microstrip_shf replied to microstrip_shf's topic in Rf & Microwave Design
Спасибо. После 788 там еще АТТ стоит перед разъемом. 788 целая, а атт hmc624 еще не проверял. -
Hi ALL! Коллеги, прошу помощи. Знакомые отдали в ремонт генератор Stanford research SG396. Сильно просажен выход ВЧ , примерно на 30 дБ. По выходу на вид все целое. Кода до этого сжигали шварц реле испарялись. А тут все норм. По микрухам стандартный набор хиттайтов, но есть в промежуточных каскадах между АТТ гэйн блоки с маркировкой "S14" . На фото видно. Доступ к блоку не простой и чтобы не снимать много раз решил заказать заранее микросхемы. Кому схемотехника интересна, просьба в личку. Спасибо -
CREE кто пробовал такую структуру Die
microstrip_shf replied to oleg-n's topic in Rf & Microwave Design
Сам транзистор паять на золото нужно к теплоотводу. Выводы подваривать лентой при помощи термоконтактной сварки. Пятаки здоровые, наверное что-то в районе 200х25 мкм подойдет. Электрод типа ЭК. Для единичных лучше поискать корпусированную замену. -
HP8720C network
Из того чем сам пользуюсь: E4406A VXI 89600S Aeroflex 7100 Самый первый самый бюджетный. Все эти приборы можно купить на ебэе . Что у Вас за сигнал и какая у него полоса? От этого зависит какой прибор нужен. -
HP8720C network
Это же анализатор цепей. EVM им не измерить никак. -
Разработка антенн и антенных решеток
microstrip_shf replied to an.malyj@yandex.ru's topic in Ищу работу
Интересно, а какой КСВ разъем на фото обеспечивает.- 5 replies
- разработка
- свч
(and 3 more)
Tagged with:
ultrasonic WIRE BONDING
microstrip_shf replied to dim371's topic in Rf & Microwave Design
Варить можно на роджерс. Вам нужно при производстве плат указать что нужно золото под сварку. В Китае легко делают. Может и у нас. Далее производство, сварка, настройка. Может выйти так, что настроить совсем не получится ))) По хорошему зондовый контроль нужен, векторник на 100 ГГц.... Приборы разные и очень дорогие. -
В корпусах до 40-45 ГГц максимум. Все что выше уже только в кристаллах. На подложку можно разварить, но саму подложку тогда придется лентой варить в одну плоскость с платой. Мы пока от Вас не получили топологии . Здесь все от нее зависит. Как я понимаю, Вы до этого момента не работали в этих диапазонах? Если это так, то лучше отдайте весь ВЧ тракт на сторону. Это очень серьезная задача. -
Я не сказал что только клеем. Выше написал что можно клеем укрепить. Сначала можно подварить отожженной проволокой , т.к. работа планируется над платой без пластины МД в колодце. Лента прекрасно заменяется на 2-4 проволоки. На иммерсионное варить всегда плохо и для этого я укрепляю точки сварки клеем. Для надежности. Тут вопрос кроме технологического еще в настройке . На 40-50 ГГц уже есть много тонкостей, а здесь и подавно. Нужно смотреть плату в общем. -
Могу попробовать единично разварить в СПБ. Ленты такой нет. Можно 3 проволоки параллельно . Есть проволока 15 и 18 мкм на разные степени твердости. Клин. Клей Намикс. Нужно смотреть что за плата такая хитрая и к чему кристалл клеить. Желательно 1 кристалл в запас, т.к. может не выйти с первого раза. Потом можно отработать процесс. Вторую сварку со стороны платы можно укрепить клеем , тонким слоем. Наносится зондами контуровскими. -
ADALM PLUTO, работа с кастомной прошивкой
microstrip_shf replied to Strob's topic in Rf & Microwave Design
Что-то похожее было когда расширяли у Плуто рабочий диапазон по рекомендациям с инета. -
89600 Поможет если взять загрузить пример демо AFSK , запустить его, а потом сменить источник на "железо". Использую 89600S анализатор и софт отдельно с E4406A. Там просто родной демодулятор тормозной.
Клетка Фарадея для глушения мобильной связи
microstrip_shf replied to Влад123's topic in Rf & Microwave Design
Шапочки даже шьют http://izlucheniya.ru/shop/ekraniruyushhij-golovnoj-ubor-iz-elastichnogo-materiala/ -
Формовщики микросхем на заказ (fabmicro)
microstrip_shf replied to checkpoint's topic in Ищу работу
А это и есть во многом архаизм . На заводах осталось много оборудования вот и лепят по старинке. В военке что у нас что у них все очень инертно. Сталкивался по работе с образцами техники импортной класса Mil. Там тоже часто можно встретить в некоторых блоках корпуса по типу 564 серии и рядом процессор в BGA.
