mSimple
    97
About mSimple
  • Birthday 05/22/1983
  1. Боюсь, что никак. Вообще с Xilinx такого хватает, очень многое, что он генерит нужно править ручками. Привыкайте. Но, чтобы это не стало головной болью, проще привыкать к их названиям и структурам файлов. Так будет меньше правок.
  2. 1. Из доков стоит начать с кнопки "лампочки", а также Help-меню. 2. А чем вам мешает microblaze? Если вы хотите создать проект без процессора, но со своим мастером, то сделать это удобно через IP-wizard в EDK, там же и slave-ядра сделаете. Clockgenerator - это всего лишь пара DCM удобно оформленная в корку, если вам он не нужен, делайте DCM в коде или городите свой велосипед. Компонент reset удобен для создания последовательности сбросов, никто не заставляет использовать все его возможности, в любом случае все можете сделать сами, но если вы будете использовать больше стандартных компонентов, то ваш код будет проще понять вашим последователям.
  3. А еще начиная с Vivado 2014.1 в нем больше нет XPS EDK(!) от слова совсем. Ни открыть, ни мигрировать, ни добавить Теперь, если почитать ug911 Chapter 5 предлагается использовать встроенный схематик + IP интегратор. Попробовал собрать с ним процессорную систему с User IP, в чем-то даже понравилось, напоминает схематик в Quartus
  4. Спасибо Вам огромное! Очень полезная информация.
  5. Спасибо за ценное предложение, пока помощь с лицензией на CPRI не требуется, Виртекс обязателен, т.к. все железо уже разработано и передано в изготовление. На данный момент пробуем реализовать свой протокол и пока из проблемных мест вижу только FEC. Dec/Enc G.709 FEC в стандартных IP-core Xilinx есть, но опять таки требует лицензии + в альтере тоже пока не ясно как решать проблему с FEC. Из бесплатных в Xilinx есть Reed-Solomon (в Альтере вроде как платный), но как он на таких скоростях работать будет неизвестно. Чую, что потянет не более 2,5G только. В общем, будем решать проблемы по ходу, может быть и без FEC точности хватит. В принципе по ТЗ требуется обеспечить 0,01% ошибок при передаче, что на мой взгляд по оптике реально без исправления ошибок на расстоянии не более 300м.
  6. Что касается DSP, то в связи с отсутствием лицензии на CPRI и ее стоимостью и сроками разработки (а закупка тоже занимает не малое время) возможно откажемся от связи с DSP и останется только Strativ - Virtex Обычный 10G не рассматриваю по многим причинам: - куплен только для Virtex и по цене на уровне CPRI - требует других приемопередатчиков, а эти уже закупили + не знаю как в Альтере, а в Xilinx 10Gig практически не настраиваемый и не факт что он заработает на 6.144 - он тяжелый как с точки зрения аппаратных ресурсов, так и возможны трудности на прикладном уровне (ячейки без встраиваемой ОС) - дай бог наши трассировщики плат обеспечили работу на 6.144. Сейчас я все же продолжаю склоняться к самопальному протоколу c FEC на базе OTN, и пытаюсь понять, что такое "эффективная работа с тактовыми и несущими", а также "частотная компенсация"
  7. Пока ничего не могу сказать, т.к. трансиверов на руках пока нет, знаю только, что он SPP-8F-LR-IDFP (аналог -IDFD, но модель 2014г)
  8. Вот и появилась возможность покопаться в кишках, естественно я понял, что реализовывать его целиком не собираюсь, а лишь только можно взять основные подходы и принципы По поводу 10GBE dаши слова вселяют надежду. Просто меня сбила с толку табличка finisar'овских трансиверов на последнем листе Вот этого документа, по которой разные трансиверы имеют строгую нацеленность на стандарт, причем почти все быстрые далеко не всегда совместимы с более медленными.
  9. Нет совместимости с другими не требуется, просто боюсь не осилить (читай сильно задержать работу), т.к опыта в такой области очень мало, как в практической, так и в теоретической части. Хотелось купить, что-то готовое и 100% рабочее, добавив свой прикладной уровень и не заниматься отладкой и наступанием на уже пройденные кем-то грабли. Про FEC спасибо, переключился читать OTN :) Ко всему прочему меня беспокоит то, что SFP+ модули заказаны конкретно под SingleMode 6.144 CPRI/OBSAI, а глядя в даташиты для Sonet-свои должны быть, для OTN-свои, да вообще под каждый протокол они есть. И смогу ли я вообще реализовать OTN или что-то другое на имеющихся SFP+ модулях? В чем заключается их такая узкая специализация, не понимаю.
  10. Вооо! это было бы здорово, если есть опыт, я был бы рад его перенять, т.к. я специально искал такую возможность, но везде где упоминалось, решения найдено небыло. Находил только платные Aurora-lite IP-корки для Altera (можно в личку, чтобы не засорять топик)
  11. Спасибо, стал изучать SDH. С CPRI тоже обнаружился один казус, есть еще один абонент с которым мне (Virtex7) необходимо стыковаться по CPRI (TMS320). Но у него есть ограничение, он может работать по CPRI максимум на 4,915Гбит/с, но хуже всего то, что корки Xilinx поддерживают все скорости CPRI, кроме 4,915. Меньше и больше есть поддержка, а вот именно 4,915 выбрать не дает, хотя по всем даташитам и readme указана полная поддержка всего 7-го семейства. При требуемой скорости 4Гбит информационной, 4,915 маловато, а меньше это вообще никак не годиться. Вот и приехали, Obsai не поддерживается в V7, CPRI можно реализовать только на маленьких скоростях. Что не день, то расстройство :(
  12. Добрый день коллеги! Передо мной стоит задача объединения двух плат на расстоянии порядка 300м по оптике с информационной (полезные данные) скоростью не ниже 4Гбит/с. с одной стороны ячейка на базе Altera Stratix GX V, с другой достаточно жирный Virtex 7 (VX1140T), на каждом конце разъемы SFP+. Задачи ячейки Stratix передавать выборки с АЦП с предварительной частотно-временной и пространственной обработкой по одному каналу Задачи ячейки Virtex7 принимать с 16 каналов (от 16 ячеек Stratix) эти выборки, выполнять необходимую обработку и сбрасывать результат по 4 каналам объединительной платы дальше. Вопрос встал, какой протокол использовать? Из вариантов рассматривали OBSAI, CPRI, SFPDP, и исходя из этого заложили оптические приемопередатчики SFP+ 6,144 Купили Xilinx корку OBSAI, но в кристалле Virtex 7 (VX1140T) произошел казус - корка отказалась правильно генерить MGT, в поддержке Xilinx вежливо сказали переходить на CPRI, т.к. OBSAI устарел и больше не поддерживается :) (слава богу, не успели купить Альтеровскую) Вопрос встал, что покупать теперь? И может можно как-то дешевле их подружить на такой скорости? Желательно оставив уже заказанные SFP+ приемопередатчики. CPRI нормально поддерживается и в Altera и в Xilinx, но стоит по 1 ляму за каждый. SFPDP стрёмный, он хоть стоит чуть дешевле, но данную скорость (6,144) заявляет только один производитель этого IP StreamDSP, который имеет сайт из одной страницы и не является оф. партнером ни Altera, ни Xilinx. Стал уже подумывать о самопальном протоколе, т.к. требования не очень большие: - передавать данные из Stratix в Virtex в 80% времени - принимать данные Stratix от Virtex в 20% времени - с простейшим контролем целостности для осуществления повторов или каким-нибудь кодированием для восстановления, ну и скремблер естественно. Также были мысли о SerialRapidIO, Aurora и Seriallite, но тут видимо конкуренция, простых совместимых форматов в Altera и Xilinx я не нашел, да и эти вроде как на таком расстоянии работать не будут. Или может у кого уже есть опыт использования самопальных протоколов на подобных скоростях между Altera и Xilinx и такой добрый, что поделится исходниками? Что посоветуете, мужики?
  13. Что-то порывшись на сайне Xilinx не нашел где Vivado можно скачать... По моему он только на уровне анонса еще.
  14. Это информация, размещенная официально нашим отделом кадров (я не являюсь их сотрудником). Вообще то там все тоже по договоренности... может быть как выше, так и ниже и решается после собеседования...
