Siv21
Posts
117 -
Reputation
0 ОбычныйAbout Siv21
Rank
Не могу опознать компоненты
Siv21 replied to apg's topic in Поставщики всего остального
Гуглите батарейку CR2450HR -
Подскажите что за компонент.
Siv21 replied to z1974's topic in Компоненты
Если только два вывода, может быть геркон. -
Купил себе такой, нравится: http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/multimetr-pintset-nv15 Не сочтите за рекламу.
Varistor или TVS?
Siv21 replied to ViKo's topic in Схемотехника
В кавычках, потому, что с TVS в снаббере можно снять бОльшую мощность, при одинаковых габаритах. Я про корпус 1,5КЕ. -
Varistor или TVS?
Это про то, что они "могут" работать и на 500кГц, но за счет объемного рабочего тела и невысокой теплопроводности, рассеиваемая мощность ограничена. -
Varistor или TVS?
Варистор хорошо поглощает одиночные импульсы, но максимальная мощность на корпусе диаметром 14мм всего 0,6Вт. TVS в близком по размеру корпусе 1,5KE, может рассеять до 6Вт при правильном теплоотводе, но одиночная энергия импульса в 10-100 раз меньше. -
Varistor или TVS?
Варистор на сетевое напряжение диаметром 14мм рассеивает одиночный импульс 0,01-1 мсек примерно 100 Джоулей без последствий. TVS в сопоставимом по размеру корпусе 1,5КЕ на 1 мсек держит примерно 1 Джоуль, на меньшем времени - еще меньше. По защите сети лучше варистора пока ничего нет. -
Varistor или TVS?
Варистор при превышении мощности, обугливается, трескается и уходит в обрыв. По сравнению с TVS у него более пологая характеристика, но меньше ёмкость. У TVS при превышении мощности, спекается кристалл и делает КЗ. -
Как производят SMD резисторы с допусками 5% и 1%?
Siv21 replied to AndreyVN's topic in Вопросы аналоговой техники
На складах российских поставщиков резисторов 1% даже больше, чем 5%. Стоимость ходовых номиналов (примерно) 1% - 11 копеек, 5% - 9 коп. У всех ходовых 100ppm. -
USB Type-C - разъемы и трассировка
Siv21 replied to Flood's topic in Работаем с трассировкой
Здесь можно посмотреть еще. -
Демпфер на самонасыщающим дросселе
Siv21 replied to Stepa's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Toshiba amobeads реклама и реальные детальки с 2008 года. -
Изготовление лицевой панели
Siv21 replied to C2000's topic in Поставщики всего остального
ЭКС Принт делает панели от 1 штуки. -
Теплоотвод на радиатор ТО220. Механика.
Siv21 replied to a123-flex's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Купить радиаторы с креплением транзисторов клипсой, например от Fisher или Technoal. SK_THFU.pdf Technoal_Molla.pdf -
Усилитель НЧ с очень низким потреблением - поделитесь идеями
Siv21 replied to TheMad's topic in Вопросы аналоговой техники
Модель (картинка). Ток покоя 0,2-0,45 мА. КУ=200. -
Помогите выбрать источник звука на 18 кГц
Siv21 replied to mvb's topic in Вопросы аналоговой техники
Эти ребята занимаются ультразвуковыми излучателями, в том числе для газов. Но это почти наука.
