Jump to content
cybersonner
Свой
  • Content Count
    158
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by cybersonner
  1. Цитата
     OSPEEDRy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)
    These bits are written by software to configure the I/O output speed.
    00: Low speed
    01: Medium speed
    10: High speed
    11: Very high speed
    я предположил, что возможно у используемых ног (например на шине данных) неправильно выставлены биты, определяющие скорость работы.
  2. Может конструктивно (в приборе) экран неудачно стоит? И например через него заземляется электроника.
    Остальные сигналы? Хотя бы просто уровни/фронты. Ну то есть чем по сигнала отличается рабочий контроллер от нерабочего?
    Ну и самое просто: может не контроллер, а разъем дисплея ломается?
  3. 31 минуту назад, haker_fox сказал:
    По-моему, это просто print.
    это функция, которая по итогу будет вызвана, если в коде, сгенерированном Stm32CubeMx (а судя по комментариям- топикстартер в нем генерирует) написать printf. Она изначально weak, поэтому написав ее, можно перенаправить вывод printf куда нам надо (в моем случае в uart1).
  4. printf делается примерно так
    int _write(int file, char* ptr, int len)
    	HAL_UART_Transmit(&huart1,ptr, len, 1000);
    	return len;
    тут все, что выводится printf- посылается в данном случае через uart1. можно также выводить в окно ide- гуглить "semihosting stm32" (я пока с этим не разрбрался)
  5. Или выбрать контроллер попроще, для которого есть симулятор.
    Или собрать стенды для удаленной отладки (где-то я подобное видел)
  6. Вопрос снимается. Я два дня отлаживал плату, на которой деталей не хватает(была спаяна полгода назад). Проблема казалась программной- оказалась аппаратной.
  7. Stm32f207+LAN8742A. FreeRTOS+LWIP. Http сервер (в данный момент уже просто отправляет "HTTP/1.0. 200 OK\r\nContent-type: text/html\r\n\r\nOK" на все запросы). Работает нестабильно- в wireshark видны TCP retransmission.
    Один раз подобное было- оказалась проблема с питанием (на том же питании висела зная нагрузка, которая дергала и  просаживала питание LAN8742A)- добавил конденсатор- все исправилось. В этот раз проверил осциллографом- питание стоит.
    Включаю отладку в lwip
    #define LWIP_DEBUG 1
    #define IP_DEBUG LWIP_DBG_ON
    Так и есть- пакет просто не приходит ( id пакета пропущен в логах).
    Куда еще смотреть?
    Прибор и сетевуха соединены напрямую. Это не кабель и не сетевуха- по тому же кабелю с роутера все работает. Проверяю скриптом на pythone, посылающем get запросы, смотрю время ответа и логи в wireshark.
  8. Внутрисхемная отладка подключенного контроллера есть: построчно, покомандно. Нажать на кнопку Debug - и все начнется.
    Симулятора контроллера (когда можно симулировать только на компе, не подключая железку) нет.
  9. Чисто в теории максимум, что может произойти при питании от одного источника питания- терминал сбросится в момент срабатывания замка (если мощности блока питания не хватит).
    Импульсный, трансформаторный в данном случае не важно. Трансформаторные шумят меньше, но это в измерительных схемах актуально.
  10. Смотрите все места программы, где флэш пишется- сохранение настроек, загрузчик- где-то ошибка- стирается или пишется не туда. Кстати- сравните загрузчик поломанный и эталонный- его стирает или поверх записывает?
    У меня все похожие проблемы были- мои ошибки в программе. (похожее недавно- опечатался и загрузчик вначале стирал память, а потом смотрел- есть ли файл обновления)
  11. Для запуска FT_PROG под виндой должны стоять драйвера на FT2232H (то есть устройство достаточно просто подключить- и драйвера установятся).
    Ну и методом тыка- нету там такого
    Как и нет упоминания pullup в D2XX Programmer's Guide - там описаны все функции, которыми в том числе и FT_PROG пользуется.
    И https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_373 Bit-Bang Modes for the FT-X Series.pdf тут нет упоминания подобного.
    Так что вроде как никак
