cybersonner
Свой-
112 -
В 101-й раз: термобарьеры и серийное производство
cybersonner replied to Arlleex's topic in Работаем с трассировкой
R17, R18, C74, C72 или стянет в сторону, или встанут могильным камнем. Не всегда, но очень часто- вручную ремонтировать замучаетесь. -
Без термобарьеров возможно образование могильных камней. Ну и просто компонент может поплыть в сторону, так как со стороны менее массивного проводника припой расплавится чуть раньше и поверхностным натяжением потянет компонент к себе. Это все справедливо для пайки как раз в печи. -
импульсные помехи большой энергии
cybersonner replied to Roman51's topic in ЭМС
Через раз получается. Приборы могут ломаться (а могут немного не подходить), люди могут ошибаться. Часто сами предупреждают, что вот это не работает у них. -
Ну так пункт 7.2 же. Я предполагаю, что он не соблюдается и не удалось "избежать возможного влияния помех на оборудование, не подлежащее испытаниям, которое может быть подключено к тем же линиям электропитания, что ИТС". А номиналов устройства развязки вроде как нет в ГОСТе. Ну и вариант- проблемы с землями. -
Если испытания по ГОСТ 30804.4.4-2013( пока только его нашел) , то проблема в "устройстве связи/развязки для подачи НИП на порты электропитания переменного и постоянного тока" (рисунок 4)- надо индуктивность больше по размеру или номиналу и конденсаторы. Импульс пролазит в сеть лаборатории. Мы на коленках делали похожие эксперименты- запитывали от сети через самодельный большой( по рахмеру) фильтр - ничего не вырубало. -
А можно схему испытания (ссылку на раздел ГОСТа или на словах)? Больше похоже, что схема испытания неправильно собрана. От чего запитывается испытуемое устройство, что является источником импульсов? -
Не выходит из прерывания таймера
cybersonner replied to whale's topic in STM
Откомпилировался. Функция как функция, раз нигде не вызывается, то и компилировать не надо. Если не стартапа исходник, то весь проект. -
Подскажите линейный резисторный оптрон
cybersonner replied to sidy's topic in В помощь начинающему
Точно! Усилители с гальванической развязкой. https://www.analog.com/ru/products/analog-functions/isolation-amplifiers.html https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html -
PS8741 https://kit-e.ru/led/linejnaya-optopara-ps8741-ot-nec-electronics-kompaktnoe-reshenie-problemy-galvanicheskoj-razvyazki-v-izoliruyushhem-usilitele/ Порядка 1% нелинейность. Только она снята с производства вроде. Но я находил аналогичные от другого производителя - HCNR200 вроде. По аналогичному принципу можно попробовать сделать и требуемую схему. -
STM32CubeMX не хочет открывать проц
Какой конкретно? У меня сейчас все прокатило с STM32G070RBTx -
Нельзя. Это не зависящие друг от друга параметры. коэффициент искажения синусоидальности питающего напряжения- это параметр розетки, а коэффициенте мощности- параметр нагрузки. Но мысль интересная: взять "эталонную" розетку (с прямым синусом напряжения и допустимым выходным сопротивлением), воткнуть в нее блок питания и попробовать испортить форму напряжения на выходе розетки до недопустимого уровня коэффициента искажения синусоидальности (по опыту- скорее всего не получится. видел крайне кривой на вид синус, который отлично укладывался в допустимый коэффициент искажения синусоидальности). Но проще будет измерить уровень гармоник тока. Нельзя. Из одного числа нельзя получить 40. Только замерить.
ГОСТ 30804.3.2-2013 отдаленно на эту тему (по ссылкам на другие стандарты в нем можно еще полазить), но даже в нем есть: "Профессиональное оборудование, не соответствующее требованиям настоящего стандарта, может быть подключено к конкретным системам электроснабжения, если в эксплуатационных документах на ТС конкретного вида приведено требование о получении разрешения на подключение от организации - поставщика электрической энергии." То есть формально можно на пользователя переложить все проблемы.
Шаговый двигатель? Торможение- давать ток в обмотки. Положение- использовать его в качестве энкодера. А вот соединить эти две мысли у меня пока не получается.
Kester 959T. Жидкий (как вода), потому покупаю баночку с другим флюсом, выливаю и использую. Правда воняет в момент пайки, потому вытяжка обязательна.
Не устанавливаются пакеты в STM32Cube
cybersonner replied to IRBaboon's topic in STM
Возможно кириллица в пути до репозитория. Или имя пользователя русскими буквами?
