rsoft
Новичок
  • Posts
    2
Reputation
About rsoft
  • Birthday 07/11/1973
  1. Ethernet+TCP/IP
    Помнится мне, что я как-то на 162й меге в DIP корпусе экспериментировал с частотами. Стояли два кварца, один на 11.0592 а второй на 22.1184. Забыл переключить... 162-я мега (16-мегагерцовая) прекрасно (может быть здесь слово прекрасно не уместно) работала на 22 МГц. :rolleyes: Устойчивость и надежность не проверял. Это так, мысли в слух...
  2. Умным, не умным... а вменяемого ответа на поставленный вопрос я так и не увидел. Посему, предлагаю рабочий вариант схемы, которую я делал на Спектруме примерно 10 лет назад. Для PC подойдет аналогично... Суть задачи была такова - безопасно и быстро управлять силовой нагрузкой типа лампочки. Если безопасно, то оптотиристор/оптосимистор. Но, по тем временам оптосимистор был очень дорог по сравнению с оптотиристорами. А вот оптотиристоров было в достатке. Вот и попался под руку ТО-125. Впрочем, схема была сделана из подручных деталей... Далее - быстро управлять. Реле здесь не пойдет, опять же, оптотиристор/оптосимистор - то, что доктор прописал. Поэтому однозначно остановились на оптотиристоре. Одна проблема - тиристор пропускает переменку в одном направлении. Включаем тиристор в диагональ моста, по классической схеме, и проблема решена. :) Недостаток ТО-125 (насколько я помню) - довольно приличный ток управления светодиодом. Поэтому напрямую от TTL выхода управлять никак не получится. Я поставил не то КТ312, не то КТ315 в управлении, с добавочным сопротивлением R2, ограничивающим ток коллектора и светодиода. Буква в маркировке транзистора помоему может быть любая, лишь бы открывался надежно. В базе токоограничивающий R1 порядка 10 кОм. Наверно подойдут довольно много типов n-p-n транзисторов для этой цели... Диоды в мосте были выбраны помощнее, типа КД202Р. Ну и по напряжению тоже хотя бы (как минимум) на 400 В. Справочника нет под рукой, чтобы посмотреть хар-ки, поэтому рисую по памяти. Всё это прекрасно работало, лампу можно плавно включать/гасить и делать прочие мигающие эффекты. :) Проверял на полкиловаттной лампе, диоды были холодными. Поэтому выбрано с запасом. :) Лень было пикадить всё это дело, накалякал от руки. Интернет большой, поэтому остальную справочную информацию (корпуса, цоколевки и пр.) найдете сами. Удачи! ;)
