ritkostar
    19
Информация о ritkostar
  • День рождения 14.01.1959
  1. Внутри аттенюатор и трансформатор. Они и определяют выходную мощность.
  2. Я ползовался LTC1261. У нее специальный вывод есть REG, который управляет мощный PMOSFET в дрейне GaNi при потерe регуляции. Максимальное напряжение на REG 12V - нужен дополнительной транзистор для управления PMOS-a. .
  3. На мое фото выше материал FR4, 1mm. Затухание 25дБ, направленность 20дБ. Чтобы обеспечить направленность, согласующие аттенюаторы 8дБ. Детекторы HSMS286C. Две связанные линий с перемычками чтобы зазор получился приемлемым. Мощность 10Вт. Симуляция была в Serenade 8.7. ___________________
  4. Работает у меня. Верхний 800 - 1000 МГц, нижние 1800 - 2200 МГц.
  5. У меня направленный детектор 100 - 500 МГц 300 Вт
  6. Принципиальная схема блока питания одинакова. Я ремонтировал уже 2 раза. http://assets.fluke.com/manuals/192_196_smeng0200.pdf ___________________________________
  7. VT3 всегда открыт через паразитный диод VT5. Попробуйте поменят местами сток - исток VT5. И резистор R28 очень большой. _____________________
  8. Photos are up: http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157627575639540/ and http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/72157627449876285/ Dave.
  9. Я делал подобный усилитель, 25 - 520МГц, 25Ватт, однотактный, 3 каскада: Gain block + PD57006 + трансформатор + PD57060 + трнасформатор ; Никакие сложные согласующие цепи. Только компенсации и обратные связи. Усиление 40дБ. Неравномерность 2дБ Транзисторы дешевые от STMicroelectronics или аналоги от Freescale ___________________________
  10. Порядок включения питания значение не имеет, я включал и так и так. Усилитель самовозбуждается, возможно на частоте вне рабочего диапазона, примерно 0.5МГц. На такой частоте нагрузка не регламентирована и транзисторы сгорают довольно быстро. В етом диапазоне согласовать транзисторы в широкой полосой невозможно. Нужно сначало шунтировать затвор нискоомным резистором (5 - 50ом) чтобы уменшить качественный фактор и потом скомпенсировать остаточную реактивность. В стоке достаточно скомпенсировать капацитет на высшей частоты диапазона. Для согласования между каскадами исползуйте широкополосные трансформаторы. В общем приведенная схема избыточна. Лучше посмотрите страница производителя Polyfet. Там много примеров построения таких усилителей. _____________________
