kayot
    6
  1. вообще то я б сначала отпаял бы флешак и считал на програмере на всякий пожарный а потом пропаял все чипы а уж потом если не помогло прошивать а то ведь можно и убить девайс напроч потом только такой же рабочий может помочь
  2. ну вот это уже другой разговор теперь осталось дело за малым найти фирмварю и сунуть ему по Х или Z модему я ж говорил подбери скорость порта А причина одна во ремя записи настроек во флеш был сбой или по питанию или еще по какой нить причине
  3. тем более умирал медленно не похоже на флеху похоже на окисление контакта или высыхание электролита в кондере :ohmy: да и еще если нет функции перепрошивания содержимого флехи в программе то и выход из строя содержимого мало вероятен так как на стирание нужно дать команду а ее там нет :mellow: а сама флеха держит содержимое от 10000 до 100000 часов а это очень много :disco: а на заводе обычно через Jtag шьют так проще припаял чипы и не включая питания вливают прогу во флеш а проверяют потом да вот вспомнил такие процы ColdFire мне встречались они стояли в игровых автоматах в нем есть вотчдог таймер и если ему что то не нравиться в проге или в железе он постоянно ребутиться по кругу думает а вдруг заведусь :smile3046: работал под юниксом и очень часто было что просто нет контакта в модуле памяти пзу или озу сокеты были как на старых компах 72 пин
  4. по поводу пропаять на глаз не видно непропаев нужно пройтись какой нить иглой по ножкам микросхем обычно та которая не припаяна отходит даже под микроскопом не разглядеть опыт сын ошибок трудных очень часто такие девайсы попадаются с виду все ок а не грузится со временем ножки те котрые были напряжены при воздействии маленьких вибраций :krapula: пайка дает трещину которую не видно даже вооруженным взглядом :ph34r: смотришь то сверху а не сбоку а сбоку не удобно :07: по зтому берешь фен и флюс и прогреваешь и знаешь помогает в 98 % случаях :08:
  5. вообще то это нужно было сделать в первую очередь :twak: :) ну а если найдешь прошивку или такой же девайс то можно помочь с прошивкой в программаторе живем вроде в одном городе а ответ в терминале я обратил внимание дает в инверсии ты ему говоришь 1 а он тебе 0 так модно долго ни о чем общаться :) А в мануале написано как его программировать для разных задач :smile3046: да я вот скачал прогу к нему а она говорит что скорость порта 19200 по умолчанию
  6. Где сидит данный проц - мне сказать трудно... но при старте несколько секунд что-то активно из флэшки вычитывается... потом, предположительно, впадает в какой-то цикл ожидания Если есть другой оссцил посмотри на ком порту ченить прыгает ? если да то подключись к компу в терминале подбери скорость подключения если не написано и посмотри что там пишет возможно бутлоадер жив и если он просит прошивку то отправь ему файл если есть А проц под именем U804 да и советую пропаять все чипы возможно и заведется без прошивки
