crucian
    114
About crucian
  • Birthday 10/01/1984
    http://
    0
    Планета Земля
  1. Такие колеса очень дорогие решение т.к. планируемая нагрузка робота - 500 кг. Ориентация по складу по qr метками т.к. по ним робот сможет определить координаты и необходимый угол поворота, в отличии от RFID меток.
  2. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на ресурсы (статьи на сайтах, в журналах), где можно подробнее почитать про роботов-погрузчиков. Роботы вот такие: https://vimeo.com/cohesiogroup https://blog.bolt.io/meet-kiva/ http://www.studio3s.co.kr/smartwarehouse/agv.html Интересуют техничекие характеристики, начинка, способы реализации и тд. Пробуем сделать подобного робота и возникает ряд вопросов ,которые уже кем-то давно решены.
  3. Всем привет! Подскажите, можно ли где-то найти такое: 1.Машинное проектирование в прикладной электродинамике и электронике: Труды 4-го рабочего семинара IEEE Saratov-Penza Chapter. -Саратов, 2000. 2. Межвуз сб. «Функциональные электродинамические системы и устройства, линии передач СВЧ». -Саратов: СГТУ, 2000 Обыскался уже.
  4. Чертеж катода
    Например, вот это по магнетронам делалось
  5. Камрады ,помогите! Есть катодный узел ЛБВ. Не знаю, как нарисовать его по ГОСТам. Все части знаю, как рисовать и рисовал, но с катодным узлом и катодом сталкиваюсь впервые. В институтский отчет нужно приложить. Может у кого-то есть чертеж катода или катодного узла магнетрона или ЛБВ, для понимания того какие размеры нужно снимать, как обозначить места пайки и тд. Чертеж хотелось бы иметь на руках т.к. на кафедре микроскопа со шкалой нет, нужно проситься на чужую кафедру и сами понимаете бегать потом туда каждый раз, когда что-то нужно будет перемерять, неохота. П.С. Только не отправляйте к производителям, мне нужен любой чертеж катода/катодного узла, а у них чертежи на свои разработки и наверняка секретные.
  6. ЦитатаКомпоненты здесь - не самое дорогое. а что тогда? Есть статья по этому преобразователю, но там схема на контроллере, а ему на транзисторах надо. Цитатадоводилось мастерить такую машинку - целый день ушёл. генератор 555, 74НС175, IR2136, IRG4BC20UD 6 штук работали на трансформатор от горелого БП этой штуковины. спасибо, а есть ли схема какая-то?
  7. Да, это не я буду делать, а тесть мой. У него запасы компонентов со старых времен, поэтому должно выйти дешевле
  8. Преобразователь частоты требуется для работы в комплекте с машинкой для стрижки овец. Есть готовое решение (http://ovcharenko-m-s.uaprom.net/p1537834-preobrazovatel-chastoty-pch.html): ЦитатаПреобразует однофазный ток частотой 50 Гц напряжением 220 В в трехфазный ток частотой 200 Гц линейным напряжением 36 В. Сделать может дешевле выйдет.
  9. может есть у кого "Электронные приборы радиотехнических устройств" Е.И. Павлик, В.Ф. Павский, 1984 ?
  10. на киевском "орионе" делают, у нас есть их 3-х см волноводный на пин-диодах
  11. может все-таки кто-то знает где можно найти: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=829445 никак до библиотеки не дойду.
  12. Можно ли где-то в электронке найти: 1.Нейман М. С. Обобщение теории цепей на волновые системы. — М.-Л.: Государственное энергетическое издательство, 1955. — 192 с. 2.Справочник по волноводам, 1948, под ред. Фельда (Waveguide handbook Marcuvitz, 1986, похожа по содержанию), может у кого-то есть в бумажном виде Фельд (в библиотеке отсутствует) так хоть содержание сравнить с английским вариантом. 3. Теория линий передачи сверхвысоких частот, под ред. Шпунтова
  13. ЛБВ, действительно, не подумал.В тех статьях что я читал упор идет на миниатюризацию поэтому большие выходные мощности у опорного сигнала достич не удается т.к. используются в основном VCO с кварцем
  14. К Serhiy_UA Вы частная организация или сохранилась гос. система обслуживания? Внедряются ли новые технологии? Если да, то с какой периодичностью и что именно (аппаратура для обработка принятого сигнала, передачи сигналов)?
  15. Каргина посмотрю, должен где-то быть. Если не секрет для чего синхронизированный магнетрон на такой диапазон? Какая выходная мощность? Вам должно быть известна формула Адлера для синхронизации, из которой можно определить мощность синхросигнала. Она приводится в одной из статей P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach где показано что для удовлетворительной синхронизации магнетрона с выходной мощность 825 ватт необходим источник 58 ватт что сложно получить, учитывая что ччастота источника должен быть стабильнее.
