Voice2001
Свой-
Posts
237 -
наложить видео одно на другое с 2-х видеовыходов
Voice2001 replied to Voice2001's topic in В помощь начинающему
но ведь в век цифровых технологий можно использовать буфер получаем одну картинку, запоминаем. И на нее накладываем другую картинку: (a+b)/2 и так по каждому из 3-х каналов RGB для каждого субпикселя. Синхронизация совсем не важна -
Voice2001 posted a topic in В помощь начинающему
хочу сделать 3д-камеру из 2х экшнкамер. У обеих есть аналоговые видеовыходы. для настройки параллакса и корректировки оси по вертикали (чтобы оба "глаза" не косили) необходимо наложить картинки с этих 2-х камер на один экран. есть ли готовые устройства или нужно колхозить свое? Если есть готовые, подскажите, как оно должно называться? по "video composer" на али не особо ищется -
помогите идентифицировать разъем
Voice2001 replied to Voice2001's topic in Компоненты
firew0rker, нет, к сожалению не эти. Они даже по виду сильно отличаются (много ребер) вот эти оч.похожи, но как будто все равно не то (немного отличаются выступы в задней части, да и защелка на моей картинке как будто Уже). А почему вы решили, что расстояние между контактами именно 2.5мм? Если честно, то до этой темы я думал, что стандарт - это 2.0, 2.54мм (ну и кучи других вокруг), но не 2.5. Хотя и с разъемами дел имел немного, поэтому неудивительно -
Voice2001 posted a topic in Компоненты
помогите идентифицировать разъем похож на XH2.54, но с отгибаемой защелкой используется в частности в сигнализациях Scher-Khan (Logicar'ы разные) -
работа цифровых камер
теперь кажется понял :) есть "сырой" модуль матрицы. А к ней уже цепляется обвес, который либо выдает "тюльпанновый" аналоговый сигнал, либо IC, либо юсб т.е. матрица может быть одна и та же, но в зависимости от обвеса, получаем либо юсб-веб-камеру с юсб-разъемом, либо тюльпановую аналоговую камеру для авто (заднего вида) -
Serge V Iz, т.е. все-таки разные модули используются? а как найти можно эти первые, которые полностью цифровые? У них есть какое-то общее название? Ну или марку-модель хотя бы, чтобы дальше искать и разбираться в принципах работы -
он и выдает 3-4 пиновые камеры вопрос-то не о том звучал. А есть ли разница в камерах на 600-1000 строк или FullHD-8k ? Какой выходной сигнал у модулей камер FullHD-8k? -
подскажите плз по принципам работы цифровых камер. На али есть кучи миниатюрных камер для квадрокоптеров или камеры заднего вида для авто. У всех 3-4 провода: - GND - +V (обычно 3.3В) - video - audio (если есть микрофон) Они бывают на разное кол-во линий (от 400 до 1000 и даже выше). Как я понимаю, сигнал на выходе там аналоговый, включающий синхроимпульсы для строк и кадров. Паяем питание, паяем "тюльпаны", подключаем к любому телевизору и видим картинку. И вот вопрос: есть видео-регистраторы для авто, есть экшн-камеры, есть ip-камеры. Их разрешения от FullHD до 4к, а то и 8к. Подскажите, внтури у них такие же модули с 3-4-мя проводками с аналоговым видео-сигналом? И если так, то получается, что за работу регистратора или экшн-камеры отвечает процессор, который переводит аналог в цифру, сжимает картинку (например, H.264) и сохраняет на флэшку. Так? Или все же в регистраторах и экшн-камерах используются какие-то другие модули с цифровым сигналом на выходе? Как они называются (имеют ли какое-то общее название), чтобы найти на том же али-экспрессе? -
подключение вольт-амперметра на вход и выход
млин, точно. В смысле, думал, что показания будут одинаковыми, но нарисовал упрощеную схему и стало ясно, что показания должны быть разными -
решил для авто сделать блок питания для ноута и прочего. Ноуту надо 20В. Соответственно нужен повышающий преобразователь 12 -> 20В. Купил на али вот такой повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением и такой ампер-вольтметр. Так вот. И у преобразователя, и у ампер-вольтметра минусовые шины - общие, соот-но провод питания вольтметра можно не подключать (минус придет со стороны нагрузки). Для интереса хочется видеть входные напряжение и ток, а так же выходные. И при этом использовать всего один вольт-амперметр с переключателем. Правильно ли я нарисовал схему? Получается. нужен всего один переключатель, который будет переключать плюсовую шину с входа на выход преобразователя напряжения. Но меня смущает, что показания тока будут одинаковые. Я думал, что на входе напряжение будет примерно 12В (плюс-минус бортовой сети) и ток, допустим 1А. А на выходе можно поставить 20В, но ток должен быть ниже. Потому что мощность постоянна (минус потери на преобразователе, т.к. его КПД не 100%) -
переключение на 8 портов
подскажите по такой задаче: есть 2 ethernet-кабеля с 4-мя витыми парами в каждом. Это 2 разных источника. И есть третий ethernet-кабель - это приемник. Нужно по приходу управляющего сигнала переключать на приемник или один, или другой источник. Пока придумалось только найти переключающее электромагнитное реле. Подаем напряжение на катушку и реле переключает с первого источника на второй. ПС. Вообще это LVDS сигнал с 4-мя витыми парами. Амплитуда на парах проводов может быть до 5В. Нужно иметь возможность переключать видео сигнал с одного источника на другой. И выдавать картинку на матрицу. Чем обычно это делают? Мультиплексором? Герконовыми реле? Электромагнитными реле? На картинке 2 кабеля с 2-мя витыми парами в каждом (просто чтобы меньше рисовать контактов) -
интересует пока теоретическая возможность замены модулей камеры с одних на другие. фотоаппарат fujifilm real 3d w3, имеющий 2 объектива главные минусы этого фотоаппарата: - слишком маленький угол (эквивалентно 35мм) - низкое качество съемки (мало того, что 1280х720 - но это ладно. Так еще сама картинка жутко мыльная) - древние CCD-матрицы с ярко выраженным блюминг-эффектом (это когда от яркого объекта (например, солнца или бликов) идут вертикальные полосы через весь кадр). интересно, можно ли подобрать другие матрицы с теми же протоколами общения с процессором, но при этом имеющие более высокое разрешение и с отсутствием блюминга. Т.е. чтобы просто заменить сами модули без перепрошивки аппарата. ПС. вопрос сохранения целостности конструкции фотоаппарата не стоит.
замена динамика
В бортовом компьютере multitronix сдох динамик 16 Ом, 0.25Вт. Компьютер через этот динамик голосом тетки проговаривал ошибки. Нашел на замену только 8 Ом, 0.4Вт Не сдохнет ли сам компьютер от такой нагрузки? Может, ему последовательно резистор включить на 8 Ом? Поможет ли это или лучше искать полностью совпадающий по параметрам? -
научите паять косорукого
промыл плату Flux-OFF'ом пропшикал переключатель, с помощью трубочки залил внутрь, попереключал туда-сюда, потом еще пропшикал. Все очистилось и работает нормально :) -
Помогите решить задачу с пищалкой
Voice2001 replied to azzy2's topic in В помощь начинающему
или воспользоваться релюшкой, которая бы запускала пищалку от внешнего источника (найти питание на плате)
