animal
54 -
0 ОбычныйAbout animal
Rank
- Birthday 01/13/1980
Магнитоэлектрические реле. А сейчас они выпускаются ?
animal replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
Например? -
PIC10F202 - ток VPP
animal replied to toweroff's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Это стоит проверить по Даташиту. У новых контроллеров, которые попадаются в руки LVP=1 по умолчанию. Т.е. низковольтное программирование разрешено. -
Altium Designer 19 (365)
animal replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! -
Подскажите, что надо подкрутить в схематике, чтобы Auto-Junction не ставился на крестообразных пересечениях связей? Altium 19.1.8(144). -
сертификация программно-аппаратного комплекса
animal replied to zombi's topic in В помощь начинающему
Ссылку на гитхаб может дать? Там много "каких-нибудь" кодов. КонтрЦэ-КонтрлВэ уж своими руками сделает. На соответствие чему, кстати, сертифицироваться хочет, интересно... -
Опрос, который меня принудил провести Сколково
animal replied to Бахарева Варвара's topic in Пайка и монтаж
Глядя на выставки "достижений" Сколково, я искренне поверил, что скоро они сделают Россию хотя-бы мировой империей игрушек.- 22 replies
- сколково
- исследование
- (and 4 more)
Программно определить ошибку разводки
animal replied to inventor's topic in Программирование
При контроле монтажа делал так: Цикл по всем линиям Фаза 1 - все линии в 0; Опрос. Сравнение. Фаза 2 - тестируемая линия в 1, остальные - в 0; Опрос. Сравнение. Фаза 3 - тестируемая линия в 0, остальные - в 1; Опрос. Сравнение. Фаза 4 - все линии в 1; Опрос. Сравнение. Ну мало-ли чего. Должно и в Вашем случае подойти. -
Н-мост - управление двигателем
animal replied to NikP's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Это как? 5% процентов подаем напряжение в одну сторону, а потом 85% в обратную? Думаю, надо разделить входы. И управлять так: Открыли один нижний и ШИМ на противоположный верхний. Крутим в одном направлении. Потом в другом. -
Так все-таки числоимпульсное регулирование "вне закона"? Хотя-бы вот в таком "варварском" асимметричном применении? Из нормативной базы есть что вменить проверяющему электрику этакому "варвару"? Если у проверяющего электрика кроме собственного быдлячества в голове нету ничего, то сниться будет. Это да... Тут, независимо от ветки и темы, 80% сообщений полет фантазии. Что-уж теперь... У меня к теме симисторного управления большими нагрузками интерес не праздный. И интересны не только технические аспекты, но и смежные, которые могут возникнуть после внезапного прихода проверяющего электрика. P.S: Нашел вообщем... ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (Про ЭМС потребителей с током более 16А на фазу) "При нормальных условиях функционирования допускается использование только методов симметричного управления, обеспечивающих одинаковую форму положительной и отрицательной полуволн потребляемого тока." Это регулирование просто диодом действительно ставит "вне закона". С чередованием целых периодов чего-то не понятно нифига...
Четко, однозначно, без вариантов и точка! Вот и подумал, что ,вдруг, чего важное и полезное знаете по данному вопросу. Ну вообщем, рассуждения про "то-ли да, то-ли нет", "гадание на кофейной гуще" и "область догадок" малоинформативны, но позиция ясна. :)
:) Самое простое решение, которое видится - это собрать диодную сборку на радиаторе с принудительным охлаждением (лучше-бы конечно симисторную, для последующего плавного управления мощностью). 10мс - потребление 60квт, 10мс-0, 10мс-60квт и тд. Тепловая нагрузка на провода(как,скорее всего, и уровень срабатывания тепловой защиты автоматов), конечно, окажется ровно между значениями 30кВт и 60кВт. И на это надо внимательно смотреть, но любой проверяющий электрик, который залезет в ВРУ с токовыми клещами, увидит значение тока соответствующее 30кВт.
Почему?
PIC18F26K40 Не работают RC0, RC1
animal replied to animal's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Сделал минимальный пример-ногодрыг, что-бы сюда вставить. И, о чудо, оно заработало. Дальше - дело техники, методом исключения вычислить где засада. Все оказалось просто и , в принципе, логично. В одном из модулей, унаследованных (скопированных) от проекта у которого вторичный осциллятор используется, был проинициализирован таймер и его источником назначен вторичный осциллятор. //тест C0,C1 PIC18F26K40, MPLABX 4.15, XC8 1.45 #include <xc.h> void main(void) { //T2CONbits.ON=1;//Timer2 is on //T2CLKCONbits.CS=0b0110;//Timer2 Clock SOSC TRISC=0; do { LATC=0; LATC=0xFF; }while(1); } Если строчки "раскавычить", то C0 и C1 как I/O отказывают и ,видимо, ожидается подключение на них кварца. Примечательно, что должны быть выполнены оба условия: источник - SOSC и таймер включен. -
Не. ANSEL перестроен. Соседние ноги работают. -
animal posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Доброго времени суток, коллеги. Не удается оживить как выходы RC0, RC1. Вроде, всю периферию, с ними связанную отключил. Вторичный осциллятор отключен. Даже принудительно RC0PPS=0; RC1PPS=0; и никак. :( Пинните в нужном направлении, пожалуйста...
