sgot
9 -
0 ОбычныйКонтакты
Разводка Video ADC.
sgot posted a topic in Примеры плат
Здравствуйте Развел плату с видео АЦП AD9883 интересует корректность разводки цифровой и аналоговой земли, или корректней сделать единую землю без вырезов ? на плате несколько земляных слоев, под АЦП нужно оставлять один слой или все ? Корпуса разъемов подключаются к общей земле платы через бусинку. Плата 6 слойка, АЦП подключен к FPGA. Питание АЦП отдельные полигоны подключенные к питанию через бусинки BLM18AG. Проект формат PCAD2004. v1.zip -
VGA to ADC.
sgot replied to sgot's topic in Аудио/Видео интерфейсы
т.е. единый полигон без разрывов и разделений на аналоговую и цифровую землю? плата многослойка, в ней 2 земли во внутрених слоях, нужно оставлять одну или можно оставить обе земли ? -
VGA to ADC.
Резисторы стоят непосредственно перед входными конденсаторами.(фото) Отдельная аналоговая земля для входных сигналов RGB, питание на каждую группу свое, реализовано в виде отдельных полигонов и подается через ферритовые колечки. -
VGA to ADC.
sgot posted a topic in Аудио/Видео интерфейсы
Здравствуйте Необходимо оцифровать аналовый VGA сигнал с ПК, применяю ацп от analog device AD9883A, немогу никак разобраться с шумами на изображении, подскажите кто работал с подобными ADC, какая последовательность инициализации данного чипа и ему подобных (ad988x) ? PLL цепочка 0,082uF+2k7+8200pf 720х400, 640х400, 800х600 картинка четкая, 1024х768 сильно шумит, пробовал подбирать VCO Range + Charge Pump не помогает. поменял PLL цепочку на другие значения взятые из кита AD 0,039uF+3k3+3900pf 720х400, 640х400, 1024х768 картинка четкая, Теперь 800х600 стала шуметь, изменения значений VCO Range + Charge Pump не помогло. Лишние разрешения отсекаю по DDC. Питание подается через ферритовые колечки, VGA разъем стоит рядом 10мм с АЦП. Печатная плата многослойная. конфигурирую следующие регистры: PLL DIV H+L (значения согласно VESA Display Monitor Timing Standard) VCO CTRL (расчетное значение из AD9883_PLL.xls) Clamp Placement = 9 Clamp Duration = 20 Все остальные значения по умолчанию. :1111493779: -
BF527 USB HOST.
sgot posted a topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Здравствуйте Использую BF527 с uClinux-ом, настроил ядро на работу со встроенным USB портом в режиме HOST. Cтолкнулся со следующей проблемой при подключению к BF527 USB HUB-а ядро видит хаб, но не видит устройства подключенные к хабу. Нашел упоминания о данной проблеме в Hardware Reference: Endpoint Setup and Data Transfer When the HOST_MODE bit is set to 1, the USB cont roller operates as a host for point-to-point communications with another USB device. This second device may be either a high-speed, full-speed, or low-speed USB function, but it may not be a hub. Control, bulk, isochronous or interrupt transac- tions are supported between the USB controller and the second device. Удалось кому нибудь победить данную проблему, без установки внешнего контролера USB ? Можно ли обойти данное ограничение программным путем ? -
пару кило уже выкинул, жаль выкидывать, просто на их место ставится более вместительная флеш а эти на выкид (ковриков уже напаял кучу-так что это предложение отпадает) могу на чтот нибудь поменяться.
Применение Xemix dp1203-915
sgot posted a topic in Rf & Microwave Design
Ктони будь примененял Xemix dp1203-915 одинаковые модули а работают по разному !? это касается сигнала PATTERN два одинаковых стенда полностью одинаковый софт на обоих а выдача сигнала разная ? Еще непонятно, пока оба стенда не включиш в эфире шум принимается любым из стендов, когда оба на приеме то тишина на выходах, пока не начнеш передачу одним из стендов соответсвенно. Интеричует любая информация. -
применение RTOS JaCOS 8051
sgot posted a topic in Операционные системы
Кто нибудь применял данную операционнку? стоит ли ее вообще применять ? или сразу стоит взять что нибудь понавороченее ? хочу применять для 8051 -
Silabs C8051F12X
sgot posted a topic in Все остальные микроконтроллеры
Кто нибудь применял данный девайс, как он в работе глюки имеет и насколько реальна разница в производительности ( при 100 мипс) по сравнению хотябы с сериями в которых 20-25 мипс? :) Вообще стоящая вещь ?
