Есть некоторое количество свободного времени, два-три часа в день, для помощи с Вашими задачами.
Для серьёзных проектов может и больше.
Что могу:
- аналоговая и цифровая схемотехника, разводка плат (PCAD, Altium, Quartus II, LTSpice);
- наличие своей лабораторной/измерительной и производственной базы;
- возможность как полного комплекса работ по разработке и изготовлению опытных образцов законченных устройств, так и отдельных узлов;;
- нестандартные ходы в решении поставленных задач.
Больше 20-ти лет опыта разработки.
Нееее.... так низзя. Это слишком просто. Надо нагородить пороговых элементов (которые уже есть в панели, но других), и управлять ими неким реле, да еще на 220.
Желательно, применение STM32, как минимум. Лучше - жирную ПЛИС.
Иначе - ощущение, что ТС заплутал форумами....думал, здесь кружок умелых рук. А не инженерный форум.
Прошу прощения.
есть ДГ. выпускает наше предприятие - где то в районе урала. ДГ-06 есть, и на 6 атм, и на 10. и на больше. поверенные военные, с бумажкой ОТК. можно найти подходящий
корпус с винтовым наконечником, схема - просто мост, один из резисторов сам датчик. усилитель к нему на хорошем инструментальном - и все
И да.С несущим кабелем будут существенные проблемы.
У него волновое сопротивление не нормировако - Псков кабель пишет 40 Ом - врет. от 70-ти до 100 - смотря как кабель по длине растянетсяI
Делали инклинометрию скважинную. до 7 км, и 200 градусов в печке на испытаниях держало 8 часов спокойно.
Конечно, никакого радиоканала - питающий провод (он же трос ), и менчестер. 56 кб/с гоняли
Ну и главное - высокотемпературный процессор - самая мсеньшая проблема.
И конечно никакой флешки внутри.
Что за сигналы такие, с несущей 100Гц?
Не те, случайно, которые на выходе двухполупериодного сетевого выпрямителя? :)
Именно "длительности гудков и длительности интервалов между гудками" алгоритм и должен определять.
Задача решена, исполнитель, вероятно, найден.
Всем спасибо.
Для чего - достаточно? :)
Логично. Посему желательно сделать по больше сравнений гудок/пауза, скажем, 8-10, для вердикта "сигнал занято определен"
Со стародавних времен это давно реализовано на 8-ми выводных процессорах (разных), с тремя резисторами "обвязки" (не считая цепей формирования логического сигнала).
Вопрос в стоимости экземпляра готового процессора и мин.партии поставки.
Способ подключения к линии - никак не входит в задачу.
Задача - в вылавливании определенной последовательности логических сигналов 1/0 из массы разнодлительных :)
К тому же, выясняется, что задача давно решена, на программном уровне, в разных вариантах и с разной степенью вероятности.
Остается выбрать лучшее, со всех точек зрения.
Контакты должны быть в профиле, если я не ошибаюсь.
По теме.
Готовые изделия на плате не интересуют, - нам нужен сам процессор, зашитый определенным кодом, для впаивания его как отдельного элемента/детали в готовое серийное устройство.
Наличие/отсутствие сигнала BUSY, его качество - не есть головная боль для потенциального разработчика по теме.
Сигнал будет подаваться на вход процессора - в готовом, обработанном, усиленном и отфильтрованном виде.
Задача - на фоне разных по ДЛИТЕЛЬНОСТИ/ПАУЗЕ импульсов отловить последовательность, характерную только для BUSY.
Кто решал подобные задачи - тот в курсе.
В ближайшее время свяжемся с Вами для уточнения технических и прочих вопросов.
Необходимо в готовое серийное устройство добавить узел, вылавливающий в телефонной линии сигнал "занято".
Видится два варианта осуществления нашей мечты:
1. По-проще.
Написать кусок программного кода, для встраивания в уже готовую и работающую программу.
Процессоры - Атмел (ms51, avr).
Вариант оплаты - нужно думать.
2. По-сложнее.
Написать отдельную программу, зашить ее в любой процессор в корпусе so-08, и поставлять нам как готовый элемент схемы.
Вариант оплаты - за каждый прошитый проц.
Местоположение - желательно Питер, особенно для варианта 2.
Сроки - "вчера", если сойдемся в цене вопроса.
