MegaElektronik
    173
About MegaElektronik
  • Birthday 06/16/1986
  1. Хотел себе жизнь упростить.... Резистивный токовый датчик выкинуть, а разводку упростить да не додумал!
  2. Да, нету. Дополнил свой предыдущий пост. Только все там хорошо на не загруженном дросселе. При увеличении нагрузки пиле "голову сплющивает" вплоть до почти 0. А может трансформатор в насыщении?
  3. На колене сделал токовый трансформатор... М2000 10*6*2 50 витков на 0.5 Ом. Итого Пила, кторая на сигнал с резинторов не очень похожа, да ещё и не от 0... И что же с ней делать? Это так и должно быть?
  4. Тут спасибо! Действительно сейчас увидал что драйверы без корпуса остались... Проморгал... А на платке контроллера стоит слабенький SEPIC на 3843 для стабилизации входного напряжения контроллера и других нужд. Драйвер затвора TPS2829 всего 2А. Будем думать... Попробовал. Ничего не поменялось...
  5. Так там 6 слоев - у меня 2. Там мощность всего 240 Вт - у меня 700. Там транзисторы и диоды SMD, т.к. мощность выделяемая на них рассеивается с платы - у меня с платы столько не уйдет, поэтому в ТО220. Положил их по причине уменьшения толщины. Да и 3-х керамических конденсаторов я думаю у меня не хватит т.к. ток в 3 раза выше (когда то считал - нужно пересчитать пожалуй...). Кстати у них на входе 2 у меня 8. Выход 3 у меня 12 Итого в 4 раза. (не в 3). У меня входной корпус растащен на плате - это да... Собственно на это сейчас и думаю, вот только что сейчас сделать?... Может что то посоветуете сделать в уже имеющейся конструкции?
  6. to wim: Оба сигнала смотреть не получилось... имеется только один дифф. пробник. А если использовать простые, то они соединят корпуса, которые не совсем одинаковые. Над токовыми трансформаторами думал, но я не умею их готовить! Попробую. Спасибо за идею. Может литературку подкините по ним? to Plain: Топологию прилагаю. Старался все пункты исполнить... Про 150 мкФ не нашел. Есть формула, по ней получается 140. Тут я с запасом поставил. Бочонки по выходу и входу по 470 мкФ. Керамика жирненькая в изобилии снизу. Вход по 22 мкФ, выход по 2,2 мкФ. Токовую петлю старался минимизировать... по входу она минимальна а по выходу получилась чуть шире транзистора в TO220. Сейчас подумываю что переходки нужно было так же прямо в площадках делать.
  7. Датчики тока одинаковые (4 шт. по 0,005 Ом в параллель). Думал на дроссели, один 8 другой 8,2 мГн, но пробовал в одном на ходу увеличивать зазор в 2 раза (это примерно в 2 раза меньше индуктивность) заполнение конечно менялось, но незначительно. Шум с датчиков тока - это шум пробника+осциллограф, но там есть пички, о которых я писал в первом сообщении. Это пролаз (наводка) из соседнего канала, но по ним сигнал на затворе не сбрасывается. Конструктивно контроллер стоит на дочерней плате стойком (чтоб на силовой плате уменьшить величину токовых петель). Пробовал её экранировать - результата нет. Сигналы с датчиков тока идут дифференциальные, на корпус заземляются у резисторов. На токовых входах контроллера наблюдается синфазная помеха. Убить её нереально, но получается менять величину, только это практически не влияет на распределение мощностей в фазах. Но не могу понять как сильно она может влиять... всетаки по структурной схеме контроллера это как раз стык общей схемы и каналов. Может могут быть очевидные причины, которых я не знаю?
  8. Прошу совета. Делаю boost преобразователь из 12 В в 50 В на 700 Вт. Двухфазный, на контроллере LTC3862EFE-1. Дроссели по 8 мкГн. Схема контроллера: Осциллограмма того что имеем: 1 канал - затвор недонагруженного канала (коэфф. заполнения 65%) 2 канал - затвор перегруженного канала (коэфф. заполнения 74%) 3 канал - токовый датчик (1,25 мОм )нагруженного канала (дифференциальный пробник). Как рассчитывать обратную связь с токовым режимом работы до конца не понял... Думал проблема с обратной связью и решил загрубить скорость, для этого поставил С3- где то 1,5 nf (я все правильно понял?), но это не помогло. Думал что это наводка по токовым датчикам - игрался с фильтром. Но так-же видно что при переключении другой фазы сигнал на затворе этого канала не сбрасывается (хотя разами "притягивание" незначительное при изменении нагрузки наблюдалось). Может кто совет даст? Что еще делал: Менял SLOPE компенсацию (вывод 2). При подключении к "1" разница в заполнении меняется: 72 и 74%, но мощности так и есть 1 к 3 гдето...
  9. В журнале "Электронные компоненты" 9 номер 2011 г. на 26 стр. есть статья: "Идентификация основных причин отказов силовых полупроводниковых приборов таблеточной конструкции". Может чем поможет...
  10. У Александра умножением до 67 ГГц. Вот возможная причина: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1259262
  11. При 43 А платка нагревается примерно на 20 - 25 градусов. При таком токе пришлось в затвор транзисторов поставить 10 Ом вместо 0, иначе происходили перезапуски микросхемы.
  12. Продолжу... Напаял круглый медный провод диаметром 1.4 мм. См. рисунки выше. На + пять проводков и по входу и по выходу. На - три проводка. Итого: По полюсу 0.46 мОм По минус 0.34 мОм На транзисторах как и было 0.32 мОм. Но! Есть неоднозначность сопротивления на клеммах. В планах сделать нормальные клеммы, а не тяп ляп как сейчас.
  13. Отчитываюсь. Но ток пока 10А (вопрос по блоку питания и по нагрузке). Медь 35мкм. Сопротивление по полюсу на меди 0.9 мОм. Сопротивление по минус на меди 0.7 мОм. Сопротивление трёх транзисторов 0.32 мОм. Т.е. одного 1.07мОм. Транзистор PSMN1R0-30YLC.
