renik1981
    10
  1. купил датчики холла ss49...встала перед проблемой проверки их работоспособности...подключил к левому выводу относительно подписанной стороны прибора напряжение +7,5в....к середине минус...вывод справа от лицевой стороны подключил через резистор 1,2 кОма к + питнания и его же к вольтметру...второй вывод вольтметра подключил к серединному выводу прибора...т е и к минусу питания...на выходе вотльтметр показывает постоянное напряжение +7в...при движении магнита относительно магнита показания прибора не меняются...что я не так сделал...подкючил не правильон или что??? помогите пожалуйста в решении проблемки...заранее спасибо
  2. большое спасибо!!! точно датчики!! пойду покупать подходящие
  3. спасибо большое...а как их подключать то??? подскажите пожалуйста..с датчиками дело не имел, поэтому спрашиваю
  4. блин..не силен....в анхлийском.... как датчи холла по агнлийски называются....и кстати...почему датчики..их там всего три между прочим...
  5. эпу фирмы numark тайваньская фирма...движок прямой привод
  6. схему нарисовал...от выводов А+, В+, С+ провода идут на устройство управления скоростью вращения электродвигателя.....устройство тож могу показать вот движочек и транзисторы...которые можно поменять....апналогичный движочек с иправными транзисторами на этом месте работает исправно
  7. проблема такая...есть моторчик с магнитным ротором от ЭПУ....на плате 3 устройства...по односторонней проводимости относительно центрального вывода вывел что транзисторы...но аналогов найти не смог...ставил кт315, кт3102, кт503...не черта....движок не запускается....с выводом А+, В+ и С+ сигнал идет на логическое устройство управления скоростью движка....попытался нарисовать схему....помогите разобратся что за устройства и как можно подобрать аналог....при установке другого движка с исправными транзами вертушка работает на ура!!! размещаю фото!!! очень нуждаюсь в ваших советах!!заранее благодарен вот он движочек от ЭПУ с магнитным ротором а вот эти коварные устройства, которые нужно заменить....
  8. тебе схема нужна?*???? там тока транзистор и резистор...или тебе нарисовать, как надо??
  9. люди, как это сделать??? вроде определил по известной технологии...транзистор n-p-n структуры....но не знаю как аналог найти!!!! вотъ....импортный или отечественный....без разницы..производство вертушки вроде тайваньское!!!
  10. заранее благодарю за помощь!!!!! очень нужно узнать что за транзистор, и какой можно подобрать аналог....поиск в smd ничего не дал!!! на корпусе написано 510 , а ниже wb4, или на другом таком же так же 510, а ниже wh4..... стоит в схеме управления двигателя прямого хода вертушки numark cdx. если есть возможность пишите он-лайн icq 259-326-514 или
