17 -
0 ОбычныйИнформация о sppcom
Паяльная паста
sppcom ответил Batman тема в Пайка и монтаж
Засохшую корку я поместил в одельную емкость,круглую,добавил немного флюса,и о стенки размял засохшие косочки маленькой ложечкой,масса оказалась жидковатой,оставил баночку открытой -при подсыхании паста примерно стала как заводская ,на нес на трафарет без проблем и в печку.... пайка резисторов и емкостей 1206 ничем неотличалась от нормальной пасты,у кого мельче детали только пробуйте... Ни кому не советую экономить и тратить время на мешания-востановления,не стоит это современного времени. -
Паяльная паста
Да нормально все будет,после тщательного перемешивания главное не переборщить с флюсом,а то прийдется подсушивать.Собираюсь купить пасту в VD MAIS ,говорят что всегда там свежая штатовская. -
Печь по приемлемой цене
sppcom ответил Павел_Б тема в Пайка и монтаж
Паяем такой односторонние платы мелоч 1206, пока нареканий нету, цикл примерно 8 минут.Для несложных плат в самый раз. -
Паяльная паста
Та же ерунда покупал в фирме SEA ,снял верхний слой поместил в одельную емкость,залил немного флюсом жидким К835 и долго мешал,растворить твердую фракцию получилось,наношу пасту через трафарет,компоненты 1206,результат пайки отличный,печка китай Е-962А. -
Здраствуйте прорабатываем варианты нанесения надписей на корпуса с помощью тампопечати,есть в хозяйстве белые глянцевые поверхности и есть черные матовые(шершавые) на корпусах.Кто сталкивалься, на шариковых ручках впринципе держится краска.Пример нашего корпуса глянцевого http://www.promscom.org.ua/din.htm
Пирометр для мониторинга малых объектов
sppcom ответил sppcom тема в Пайка и монтаж
Прибор на стадии отладки, интиресуют температурные параметры компонентов -поэтому топик считаю подходящим.По предложеному пока нет подходящей информации. Есть желание приобрести провереный прибор для данной задачи. -
sppcom опубликовал тема в Пайка и монтаж
Доброго времени суток, есть необходимость приобрести пирометр для мониторинга деталей на плате от 1мм.Приклеивать или приматывать термопары считаю неправильным методом,так как закрываем корпус для естественного охлаждения.Если кто приобретал данный прибор прошу совета в правильности выбора.Спасибо -
Под бюджетный прибор пришлось изготовить корпус под распространеный ЖКИ WH0802 (Winstar).Форма прогуливает.Кому будет полезен обращайтесь по мин.цене http://www.promscom.org.ua/din.htm Склад Белгород.
Lukey 852D + Fan, Замена Паяльника
sppcom ответил тема в Пайка и монтаж
Паяю почти каждый день такой станцией уже почти 3 года,недостаток один только -гудит если тишина в округе раздражает,пыталься подтянуть и пропитать лаком транс ,немного помогло.Наконечники родные г...мно редкосное -покупаю в Филуре наконечники НАККО или Xytronic ,для 1206 и 0805 жало 44-510606JP (XY-B06 JP) -Xytronic. Хорошего качество данных фирм миниволна 44-510607JP (XY-B07C 1С JP) -Xytronic. -
Принтер для нанесения пасты ручной Китай
Вот изучаем сейчас такой вариант вроде более похож на нужный принтер http://www.torch.cc/en/product/t1000.html -
Существуют ли китайские нормальные принтеры,скоро формируем груз из китая,хотелиб прикупить за правильные деньги принтер для пасты,может кто встречал или использовал,просто европейские меньше 1800долл не найдеш,для примера печка в китая оплавления настольная 250долл у нас от 1000долл. Прибор у нас очень бюджетный,покупка дорогущего принтера ляжет на себестоемость,то лучше добавить и разместить заказ в китае -
Добавка в спиртовой флюс для густоты
Докладываю,добавил немного глицерина,не так быстро растекается,скорость пайки увеличелось на 20-30%,так как приходилось иногда повторно смазывать флюсом. -
Ручной автоматический дозатор паяльной пасты
Спасибо,информация практикущих и сохраняет деньги ищущим. Цена Bokar XMP302D пока не подъемная,так что выгодней будет использовать трафарет,думаю на трафарете можно разместить несколько маленьких плат. При трафаретном нанесении какой принтер посоветуете.... -
Доброе время суток, при росте номенклатуры поделок растет количество пайки,до размещения на контрактное производство не дотягиваем но и в ручную паять нет уже экономического смысла(скорость) решили купить небольшую печь оплавления но вот пасту наносить чем вопрос открытый,очень большая номенклатура маленьких плат на трафареты наверно время потратится много, может в ручную наносить пасту дозаторами и в печку.В основном используем 1206 ,0805, TQFP 32(64) И ещё вопросик знающим как в печке паять двухсторонние платки не отвалятся смд компоненты от пасты. Заранее спасибо... -
Выбор компрессора для дозатора паяльной пасты
sppcom ответил BALDA тема в Пайка и монтаж
А какое давление на выходе должно быть может проще камеру авто накачать и работать,но вопрос станет в редуктроре регулируемом на выход
