Да клава работает на другом компе, только через переходник АТ->PS/2.
Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать?
Ещё на материнской плате есть USB-порт, но внешне он никак не выведен :( .(т.е. сзади системного блока даже специальных разьёмов с заглушками нету)
Возможно ли его как-нибудь использовать для подключения клавиатуры? (т.е. что для этого необходимо?)
rezident:
P.S. давайте более осмысленное название темам и размещайте их в соответствующих темам разделах. Для данного раздела тема ремонта клавиатуры (или материнской платы ПК) ну никак не подходит.
Подскажите, пожалуйста в какой раздел лучше обратиться.
Только что наткнулся на переходник PCI - > 4 USB (продается на одном из форумов).
Скажите если использовать этот переходник и клавиатуру USB, то POST-тест не выдаст ошибку?
Ведь сначала тестируется наличие клавиатуры на предназначенном для этого АТ разьёме, в случае неудачи (что однозначно, ведь контроллер неисправен) снова будет Keyboard error or Keyboard not present и проверка прекратится...
А может POST выполняет сканирование всех устройств, куда может быть подключена клавиатура?
1) Вобщем я почистил клавиатуру (интерфейс АТ). Она после этого не работает на старом компе(при включении горят три индикатора и пишется Keyboard error or Keyboard not present), я купил переходник PS/2 adupter и подключил её к новому компу - она работает!
Никаких признаков горения АТ контроллера клавиатуры на материнской плате не наблюдается.
Вопрос: что могло случиться с клавиатурой или контроллером?
2) Я пытаюсь обнулить БИОС, чтобы войти в систему без клавиатуры - но все попытки закончились неудачей (вытаскивал батарейку на 10 мин, джамперов обнуления на плате не нашёл), всё равно пишет Keyboard error or Keyboard not present.
Даже не знаю как мне быть :( . Либо пустить работаспособный комп(если бы не клава) на запчпсти :( , либо купить клавиатуру АТ и попробовать ещё раз...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ...
