Брат
21 -
0 ОбычныйИнформация о Брат
Добавил схему. Менять приходится транзисторы Т1-Т4,диоды и стабилитроны все,кроме D13(d14),D17(D18). Мощные диоды D15,D16 горят не всегда.Резисторы все прозванивал (планарные) не горят,их номиналы не стал указывать,кроме защитных 0 ом,очень мелкие,долго. Контакты Х1 и Х2 не понял куда идут,схема многослойная.
схему пытаюсь перерисовать в PAINTе Неисправных преобразователей 5 штук.Модуль прижимается винтом на пружинных контактах. Дорожки все прозвонил.
Схему на модуль SKiiP 11 HEB 063 T1 не нашёл. Схема похожего модуля :http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKiiP_11NAB066V1_25230580.pdf Отличие в том,что мой работает от двух фаз и во встроенном мосте вместо двух диодов -тиристоры. На преобразователях горит микросхема питания TOP234G и схема включения тиристоров:транзисторы BSP50, диоды,стабилитроны. После замены этой мелочи не включаются тиристоры в модуле,причём модуль исправный(беру с рабочего). Или это не тиристоры?? Между катодом и управляющим электродом 35 ом в обе стороны.Схему модуля его прозвонкой и платы набросал на бумаге. Вопрос такой: почему в модуле нет выпрямленного напряжения +RECT (280вольт) ? 220 вольт на входах L N модуля есть.
частотный преобразователь MC07A004-2B1-4-00
Брат опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Схему на модуль SKiiP 11 HEB 063 T1 не нашёл. Схема похожего модуля :http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKiiP_11NAB066V1_25230580.pdf Отличие в том,что мой работает от двух фаз и во встроенном мосте вместо двух диодов -тиристоры. На преобразователях горит микросхема питания TOP234G и схема включения тиристоров:транзисторы BSP50, диоды,стабилитроны. После замены этой мелочи не включаются тиристоры в модуле,причём модуль исправный(беру с рабочего). Или это не тиристоры?? Между катодом и управляющим электродом 35 ом в обе стороны.Схему модуля его прозвонкой и платы набросал на бумаге. Вопрос такой: почему в модуле нет выпрямленного напряжения +RECT (280вольт) ? 220 вольт на входах L N модуля есть. -
Микросхема на плате(555лп8) брала мого тока. Питание на контроллере было 5 в,но видимо в момент включения было меньше и он не выходил из сброса. Убрал лп8 и всё заработало. Спасибо за участие. Начал ковырять напряжение после того, как сделал другую плату и увидел, что контроллеры там работают.
Есть два контроллера. Программируются с STK200. Контрольные суммы одинаковые. Фузы виты в нулях: SUT0, PCIEN, BUTSZ0,BUTSZ1. Кварц 11,0592 Мггц. Включаю в работу: на сбросе 1.5 вольта и программа не работает. Причём один из них работал нормально до вчерашнего дня. На кварце импульсы есть. Поставил на сброс емкость 100н на землю и 10ком на питание- тоже самое. Или сдохли контроллеры?...
Для меня это первый AVR. Шлейф 5 проводов (STK200) начал собирать,потому что думал, что по нему можно отладку внутрисхемную делать. Как ,например, freescale контроллеры: три проводка к СОМ порту и можно и писать и отлаживать и прошивать в одной среде СodeWarior. А тут обломился,отлаживать эти 5 проводков не могут, в программах вооще запутался.AVR Studio4 для мега162 предлагает только симулятор. Прошить мог и в ТРИТОНЕ. Да CKDIV8 делитель стоит, я понял, нужно убрать, спасибо.
Перепутал и записал нули вместо единиц. Выручил ТРИТОН. Стёр CKSEL(3-0),т.е.записал единицы. И кварц заработал и программатор STK200 работает как ни странно. Спасибо всем.
Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого. Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура. импульсов на кварце так и не появилось.
avr mega162 .Установка кварца и программирование.
Брат опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Имею CVAVR , AVR Studio4 ,STK200/300(программатор 5 проводов). Нужно отладить связь с компом через COM1-USART.На плате внешний кварц 11.0592 мгц.Usart настроил под него. Написал и прошил кусок программы связи. AVR работает от внутреннего гена.Теперь чтобы проверить терминалом, нужно установить фузы для работы от кварца. Боюсь, что после этого я не смогу прошивать контроллер. Прежде, чем писать дальше программу, нужно проверить этот кусок. Неужели тупик? -
ucc3895
Брат ответил Брат тема в Силовая Преобразовательная Техника
Долго не мог решиться. Горит ведь сразу на 1.5тысячи- ключи, драйвера и 3895. Поставил опять ноль на затвор и всё заработало. В прошлый раз что-то дохлое поставил, хотя новое. Спасибо! -
ucc3895
Anatoliy, спасибо! Почитал, подтверждаются мои догадки ,что виновата 19-я нога (SS/DISB). В моей плате на ней конденсатор 4,7 мкф и параллельно с ним на землю стоит полевой тразистор. На затворе 10 вольт. Вот когда я попробовал подать на затвор землю у меня всё сгорело. На этот затвор работают обе микросхемы (4093 и LM339) в том числе есть сигнал с оптопары от контроллера,его я изменял,ничего не дало. Придётся садиться рисовать схему. Но по идее выпаять тразистор, оставить 19ногу свободную с кондёром на землю, должно работать? -
ucc3895
Здравствуйте. После замены сгоревших IRFP31N50L-4шт. IR2113S -2шт. UCC3895B -1шт. не включается. Вообще-то так и должно быть. Во вторичке стоит микроконтроллер MC908AZ32 , он через оптроны и микросхемы CD4093 ,LM339 включает UCC3895 по сигналам с разъёма. Схемы нет. Вопрос такой :что нужно подать на UCC3895 и на какие ноги, чтобы она включилась? Даташит на английском не понимаю. Эксперименты привели к тому, что сжёг снова ключи и IR2113. Итак включаю: 1 На 15н 15вольт (VCC) 2 4н 5вольт (REF) 3 6н 3в 4 7н 2вольтовые импульсы 5 8н 3вольта 6 20н 5вольт На остальных ногах нули. -
Блок PWM на НС908MR8(16,32,24)
Брат опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Не могу въехать, как сделать на выходах PWM ШИМ сигнал с частотой 50-100гц Программирую несущую 10кгц в комплементарном режиме (сигналы 1-2,3-4,5-6 взаимно инверсны). Изменяю коэф. модуляции ,на трёх парах выходов скважость меняется независимо, но я надеялся ,что между парами будет сдвиг фаз на 120 град, здесь все три сигнала в фазе. Видимо как-то 50 гц и фазовые сдвиги получают ШИМ-модуляцией. Подскажите где что почитать на нашем языке. -
Visual C++.6 в XP
Брат ответил Брат тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Нашёл! winioctl.h - компиляция прошла Спасибо, maks.
