slanted
Постов
159 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные slanted
THS3091, THS3095, THS3491, да наконец просто BUF634 с любым усилителем впереди на нужную полосу....
Опубликовано · Изменено пользователем slanted · Пожаловаться
On 7/14/2021 at 8:15 PM, Сергей Борщ said:wdt_count у вас 16-битная, если между чтением младшего и старшего байта возникнет прерывание, в котором младший байт изменится с 0xFF на 0 (а старший увеличится) - ваша программа может дать сбой. Поэтому читать wdt_count надо либо с запрещенными прерываниями, либо дважды и проверять старший байт считанного значения (если он равен - использовать последнее значение, если не равен - считать еще раз и снова сравнить).
Сергей, там изначальная версия (от 28 июня, см выше по треду) на которую я отмашку дал, так и написана. Просто это потом куда-то потерялось. Но даже и в таком виде, маловерятно что это причина глюков — после выхода из sleep процессор СНАЧАЛА выполнит прерывание, потом всё остальное, и учитывая что прерывание редкое, крайне вероятно что wdt_count считается одним куском. Да это грязно и по уму надо обкладывать это место cli/sei (как и было сделано), но то что гонка в данных обстоятельствах именно здесь я слабо верю.
Откомментировал прямо в коде (SL). В любом случае это первое что я буду смотреть как соберу свою железку, т.к. то что есть мне как-то в целом не нравится.
void setup() { noInterrupts(); info.service = MCUSR; // причина перезагрузки MCUSR = 0; // без этого не работает после перезагрузки по watchdog // SL: да, это требуется для выключения WDT (см 8.5.2/bit 3 wde в даташите) wdt_disable(); // а нужно ли тут, если у меня код быстро дойдёт до инициализации watchdog? // SL: по хорошему да, потому что мы не знаем сколько займёт инициализация. // Если там еще и бутлоадер будет, к примеру, то это надо прямо там выключать. // Надо это еще раз продумать. interrupts(); set_sleep_mode( SLEEP_MODE_PWR_DOWN ); // достаточно же 1 раз сделать? // SL: В теории да, но мне встречалась рекомендация перезаписывать // эти биты при каждом входе в sleep mode wakeup_period = WAKEUP_PERIOD_DEFAULT; ..... } void loop() { power_all_disable(); //NoInterrupts не нужно? т.к. в wdt_enable есть ассемблерная команда cli // SL: и interrupts() тоже не нужно, в wdt_enable есть сладкая парочка // in tmp, SREG / out SREG, tmp, т.е. флаг прерывания оно восстановит // как было wdt_enable(WDTO_250MS); interrupts(); wdt_count = 0; while ((wdt_count < wakeup_period) && !button.pressed()) { counting(); WDTCR |= _BV(WDIE); //пока не понял, обязательно ли здесь или можно после wdt_enable раз в WDT_vect есть. без этого не работает. //SL: WDIE нужно обновлять при каждом срабатывании таймера, потому что аппаратура его сбрасывает. // Возможно, она его сбрасывает _при_выходе_ из прерывания, поэтому установка флага там не имеет эффекта. sleep_mode(); } power_all_enable(); // Далее: я не отключаю watchdog, для надежности. wdt_reset() вызывается в button.wait_release() где я могу долго ждать пока пользователь отпустит кнопку. ... //взаимоотношения с ESP }
@dontsov, так с последними изменениями прошивка все еще вешается или нет?
7 minutes ago, dontsov said:
помехи могут привести к зависанию
Могут. С другой стороны, завесить avr таким способом весьма непросто. С третьей - гораздо чаще виноват софт :)
16 minutes ago, dontsov said:
питание теперь шире.
Там другая беда (если я правильную версию посмотрел): земля к тиньке подключена ОЧЕНЬ длинным проводом, и блокировочный конденсатор в такой ситуации бесполезен. И радиочастотная схема рядом.
18 minutes ago, dontsov said:счетчики надо асинхронно с опросом по i2c.
Ну, э.... примитивный параллелизм несложно делается. Таймер же есть и не один.
Отловить ВСЕ глюки не удастся никогда, это аксиома. Я предлагаю зайти с другой стороны: с обеспечения возможности перешивки по воздуху.
А стенд... ну чо стенд. Вторая ардуина рядом и пара транзисторов для имитации сухого контакта.
Да вроде всё правильно.
А, и да, чтоб два раза не вставать. Не очень критично, но всё же.
По поводу этого каунтера: переполнение signed int — это undefined behavior, поэтому очередной чрезмерно оптимизирующий компилятор может что-нибудь такое решить и, к примеру, вообще выкинуть этот счётчик. Поэтому я обычно делаю все подобные счётчики unsigned, считающими вверх, и не сбрасываю их никогда, только сравниваю при ожидании. Заодно это даёт глобальный счётчик тиков, который можно переиспользовать где-нибудь еще. Примерно так:
volatile uint16_t wdt_count; ISR(WDT_vect) { ++wdt_count; } { // цикл ожидания uint16_t const now = wdt_count; while ( (wdt_count - now) < wakeup_period ) { // работаем // спим } }
Я просто забыл что они в avr-libc тоже есть :)
Счас посмотрел — вполне адекватно написано, можно и их.
PS. Одно последнее замечание — если у нас схема которая должна работать годами, то вочдог все же будет не лишним. Поэтому я бы оставил в WDT_vect остаётся только wdt_count--, а прерывание взводить только перед засыпанием:
while ( wdt_count > 0 ) { ... wdt_reset(); WDTCR |= (1<<WDIE); interrupts(); sleep_mode(); }
Считать время он будет как и раньше, только теперь если вдруг случится что-то еще, то следующим будет настоящий сброс по вочдогу.
Я бы делал немного не так.
setup() { cli(); info.service = MCUSR; // отключаем WDT MCUSR = 0; WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE); WDTCR = 0; sei(); // вся остальная инициализация ... } loop() { cli(); wdt_reset(); WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE); WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE) | (1<<WDIF) | (1<<WDIE) | (1<<WDP2) | (0<<WDP1) | (0<<WDP0); sei(); }
Вообще при любых действиях с флагом IE (это относится не только к WDT, а к любой периферии вообще) рекомендуется этим же оператором ставить соответствующий IF. Это гарантирует то что соответствующее прервыание будет подавлено на момент смены конфигурации.
Да, работа с вочдогом выглядит странно. Если хочется его именно выключить, то надо не просто WDTCR=(1<<WDCE), а как в даташите написано:
WDTCR = (1<<WDCE)|(1<<WDE); WDTCR = 0;
Ну и как бы выключать его не обязательно каждый раз, и даже переинициализировать не обязательно, достаточно wdt_reset() вовремя подавать.
То что воспроизводится случайно — ну, никто ж не тестирует что будет если с вочдогом работать нештатными методами. Может гонка какая-то внутри его собственной логики, может еще что-то.
Ну для ВАШЕЙ платформы (тем более что вы её не указали) у меня заведомо нет исходников, и я не телепат.
А вы откройте исходники и посмотрите. Там всё архитектурно-зависимо и собирается для каждой платформы из разных мест, для x86 из cpufreq например.
19 minutes ago, iiv said:
в 4-ом кикаде еще нет
Им еще кто-то пользуется?
В любом случае, имейте в виду что там библиотеки реструктурированы сильно. Какие-то футпринты потерялись, куча новых добавлена, у общеупотребительных местами геометрия изменена...
2 hours ago, iiv said:
спасибо! Но тут на каждую компоненту так делать же надо, я именно это и хотел избежать, или я Вас не понял как именно это делается.
В том-то и дело что не на каждую! Опция называется "change footprint with identifier" и меняет все футпринты с данным наименованием.
В пятерке все очень просто: выделяете компонент, далее Properties (E), Change footprint и там, собственно, есть фильтр по имени, значению, типу футпринта...
14 minutes ago, Егоров said:
Излучает в общем-то конденсатор из двух обкладок.
Излучает, но один случай когда у нас земля (вторая обкладка) распределена неравномерно в окружающем пространстве и E-поле, соответственно, везде; и совсем другое дело когда мы подсовываем вторую обкладку искуственно, на очень малом расстоянии, концентрируя тем самым поле там.
О чём говорит rkit я, честно говоря, не очень понял. Токи — это h-мода, с ними отдельное разбирательство и в сети на самом деле масса руководств как сделать правильно в этом отношении.
Ну и чтобы не быть голословным: на щуп осциллографа (x1, 1MΩ 20pF) просто лежащий в десятке сантиметров рядом наводится замечательный меандр порядка 10mVp-p. Если туда зажать даже небольшую пластинку текстолита, то... зависит от положения конечно, но до вольта может быть.
45 minutes ago, Егоров said:Светильник - не тот объект где нужно сильно озаботиться помехами.
А если их несколько?
1 minute ago, rkit said:Может стоить изучить физику помех, прежде чем заниматься борьбой с ними?
@rkit, перестаньте пожалуйста говорить загадками. Токи в данном случае отдельная проблема, не имеющая отношения к обсуждаемому. Как с ней бороться известно всем.
1 hour ago, rkit said:
Будто через gnd не течет абсолютно тот же самый ток
А вопрос был не про ток, тащемта.
21 minutes ago, Егоров said:
Так у нормальных людей к теплоотводу именно так и подключается, а не к земле.. Все транзисторы в SMD корпусах не доказательство?
Да вроде не так мрачно все с помехами. разве что узел используется в какой-то особо чувствительной к помехам аппаратуре.Оно, конечно, да, но дискретные транзисторы по-моему требуют сильно меньше охлаждения ввиду более лучших параметров. Тут же интеграшка, транзистор там маленький и несчастный и теплоотвода требуется много.
Доброго всем.
Я тут потихоньку ваяю светодиодный DC-DC boost на XL6006 (даташит), и у него обнаружилась одна неприятная особенность — фланец корпуса, через который и осуществляется весь теплосброс, у него подключен не к GND (как у всех нормальных людей), а к стоку внутреннего MOSFET. Соответственно, на плате появляется нехилых размеров остров (порядка 1.5-2 кв дюйма) с прямоугольным напряжением амплитудой вольт так 50 и частотой под 200КГц.
Возникают два вопроса: 1) не загадит ли он помехами всю округу; 2) как вообще с подобным жить? По второму вопросу пока думается, что нужно прикрутить его через тонкую термопрокладку к металлоконструкциям корпуса или радиатору, и далее тщательно соединить их с нулём схемы прямо по периметру полигона. При этом сколько-то тока будет, конечно, бесполезно утекать в землю, но прикидочно там не больше 10мА.
Короче говоря, я не сильно перестраховываюсь?
PS. Демоплата, если вдруг кому любопытно.
У меня вот дошли руки сегодня поизучать что к чему... я не впечатлен мягко говоря. Там дичайший оверинжиниринг, всё тоже самое можно было решить в разы проще, а уж дешевле.... И да, вылечить это никак, только делать полностью новую версию железа с потерей совместимости; автор это вероятно тоже понимал, поэтому и забил скорее всего.
Два канала там очень смешные, могут только попеременно работать.
Без приложения там делать нечего, насколько я понимаю в колбасных обрезках — все настройки PID коэффициентов и прочее всякое идут через него.
Короче, если делать, то делать с нуля. По уму, модульно, etc, etc.
Остается только вопрос как организоваться :) Прямо так брать и тащить я лично не готов.
6 выводов у мотора — объедините просто середины обмоток.
Насчет транзисторов: надо еще за бетой следить, в вашей схеме она должна быть не меньше 70 (исходя из максимального тока атмеги в 20мА), так что либо искать соответствующий транзистор, либо умощнять имеющиеся. Возьмите лучше какой-нибудь распространенный logic level mosfet, например IRLZ44n. Он здесь избыточен, зато вы его точно не спалите.
Сделайте, для начала, чтобы у вас платы можно было так же легко заказать, как jlcpcb или seeed. А так можно долго искать волшебного менеджера, который сделает вам продажи.
gcc неверно обрабатывает bool-результаты функций
в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Опубликовано · Пожаловаться
Компилятор на 99.9% не при чём. Вы скорее всего забыли объявить ваши bool-функции в том модуле, откуда вы их вызываете. В этом случае вступает в силу неявное объявление (implicit declaration), в котором у вызываемой функции подразумевается тип int.
Код покажите.
