negiin
Свой-
113 -
srtatix10 transceiver
negiin replied to Kostochkin's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Мне кажется qsfp28 совместим с qsfp по механике, но имеет большую скорость. Поэтому можно взять кабель qsfp в 4 x SFP+ и установить его в разъем QSFP28. -
Есть переходники QSFP в который вставляется модуль SFP+, соответственно используется 1 канал из 4-х. Можно еще использовать кабель QSFP в 4*SFP+ -
Как понять под какую микросхему собирается проект?
negiin replied to Kluwer's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
У меня в версии 18.0.1 Pro Edition работает. В qsf set_parameter -name n 960 в топовом модуле parameter n = 1024; Может быть нужно задать pDevice и тогда его можно переопределить в qsf файле. -
Можно сделать две ревизии и в каждой прописать параметр в Verilog HDL macro(аналогичен `define) в настройках проекта либо задать default parameters(аналогичен parameter в verilog или generic в vhdl). Каждую ревизию можно компилировать в командной строке с ключем -c rev_name0, -c rev_name1. -
Одно дело если 100 Мб, совсем другое дело если поток 100 Гб. Одно дело если ПЛИС последних семейств, другое если старая.
Какая требуется пропускная способность? Какая ПЛИС используется?
Intel рекомендует передавать данные между кратными частотами как между асинхронными, даже если они синхронны. Может у xilinx есть подобная рекомендация?
Повышение скорости компиляции Quartus
negiin replied to JustaK's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
1, Если нужно много памяти, то можно использовать Xeon X5680, память DDR3 ECC сейчас сильно дешевле DDR4. Но процессору уже 10 лет и компилироватся будет долго. 2. Xeon E5 2680 v2 и подобные уже быстрей и позволяют использовать ту же DDR3 ECC. 3. Если есть цель собрать проект как можно быстрей, то подойдет threadripper 2950x. У него 16 ядер и производительность на ядро одна из лучших + 4 канала памяти. https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-amd_ryzen_threadripper_2950x-884. -
Quartus Prime v18.1
negiin replied to StewartLittle's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
При оптимизации по Area проект занимает больше места, чем в 18.0. У всех такие результаты? -
Да, получается единственная выгода - это уменьшение стоимости.
Правильней было бы считать не один и тот же объем логики на 100МГц и 200Мгц, а сравнивать Cyclone V GX 100МГц 100% логики Cyclone 10 GX 200МГц ~50% логики. Если оптимизировать проект на 200МГц, то он будет занимать меньше места т.к. C10 значительно быстрее, чем C V.
100g + FPGA
negiin replied to Lmx2315's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Только для вывоза ПЛИС Stratix 10 нужна экспортная лицензия. -
FEC на ПЛИС
negiin replied to des00's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Какой порядок следования бит? Если у нас синдром задается следующей формулой, то в декодер сначала поступают r[n-1],r[n-2]... или наоборот? -
Левые данные в прошивке через пограмматор Квартуса
negiin replied to wolfman's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
При конвертации файла вам нужно поставить галочку Create config data RPD. Это будет бинарный образ фрешки. -
FEC на ПЛИС
Где можно почитать про декодер со стираниями? Можно ли их использовать для итеративного декодирования?
