ashah
    20
About ashah
  1. Спасибо огромное, помогло. Но это видимо глюк альтиума. В стеке слой присутствовал, но на картинке слева не отображался. Помогло удаление слоя из стека и добавление нового. Картинки добавлял через форум, видимо криво.
  2. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. В проекте в какой то момент, неопытности работы в Альтиуме сказалась, перестали видны слои TOP SOLDER и BOTTOM SOLDER. При выключении всех слоев кроме слоя маски, маска не видна. Если во view configuration сделать все region невидимыми, то маска становится видна. Но проблема в том, что на слое маски отрисованы с помощью regions места вскрытия, которые есть, но они не отображаются. Если данный region вынести за пределы платы, то он появляется. Это происходит и с новыми , и со старыми regions. C fills все тоже самое. Такое ощущение, что слой BOARD для слоев маски непрозрачен, как это изменить не знаю. С слоями пасты, например, все в порядке. Порядок слоев пробовал менять, ничего не меняется.
  3. CIP
    Спасибо. Уже разобрался сам.
  4. CIP
    Я установил на машину CIP client, в OrCAD Component Information Portal Client Installation Guide есть фраза, что cip client работает только с cip sever. На работе есть лицензия на Orcad capture cis и cip. Нужно организовать server c базой данных. Техподдержка закончилась. Вопрос В том, что не понятно, где взять cip server и что это такое? Это разные продукты? Это разные лицензии?
  5. CIP
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с настройкой БД. Вопрос вот в чем: Пытаюсь создать локальную БД. Сначала пробовал создать через CIS БД на основе Access, вроде все подключилось. До заполнения таблиц БД дело не дошло. Теперь пытаюсь подключиться через CIP, и ничего не получается. CIP даже не запускается. Как установить или сделать серверную часть CIP? Возможно ли это сделать средствами Access или нужно через MSQL SERVER?
  6. Никто не знает SAU510-USB будет работать с этим МК или надо другой покупать?
  7. Посмотрел Mode, у меня включен avoid obstackles Swap попробовал, очень удобно.
  8. Я расставляю через Tools-> Component Placement->Reposition selected components. Чтоб на схему смотреть и выбираю или на схеме, или в закладке PCB. Но очень медленно переключается между платой и схемой, и медленно с задержкой вытаскивает компонент. До свапинга дело еще не дошло. Очень тормозит, если выделить группу компонентов и пробовать ее перенести по листу. Кажется, что он засыпает.
  9. Спасибо огромное. Сам бы не нашел никогда
  10. Как у вас получается поставить компонент на компонент, мне альтиум не дает это сделать, хотя правила вроде отключил.
  11. Спасибо за ответы. 1. Кажется отключил, если это то, но все равно не дает поставить 2. Очень жаль 3. Отключил, не помогает.
  12. Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro. 1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы. Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое. 2. Следующая попытка, связана с room. Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты. 2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10. Отключил Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта.
