Posts
1,603 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by domowoj
DC-DC преобразователь из плюса в минус
domowoj replied to Dench88's topic in В помощь начинающему
А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063 AN920_D.PDF -
вопрос по схеме с ОЭ
domowoj replied to mcaffee's topic in Вопросы аналоговой техники
Для этого существуют интегральные компараторы. Применив компаратор, вам не пришлось бы и усиливать ваш сигнал. Вы бы озвучили лучше вашу задачу -
А что вы хотели от 100 МГцового транзистора, подавая сигнал 25МГц. -
Выход с датчика по напряжению в выход по току
domowoj replied to LPA's topic in Схемотехника
LPA Если применять схемы преобразователя U-I ОУ+транзистор, то нужно не забывать, что ток вам нужен вытекающий, а исходный сигнал у вас от 0 до 5 В. Т.е. вам сначала нужно сформировать ток, потом его инвертировать. Как минимум два операционника и два транзистора, и при этом не потерять точность. И еще помнить о сопротивлении нагрузки и о сопротивлении вашей линии. Т.е. напряжение питания вашего преобразователя должно быть больше (выходной ток)*(Rнагрузки+Rлинии) . Вот посмотрите как это сделано без применения транзисторов http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html -
Бесперебойное питание для 3D принтера
domowoj replied to murmur's topic in Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Первая схема - классика. Китайский же блочек пригодится вам для зарядки вашего аккумулятора. Правда еще нужно сделать схему, кот. будет анализировать состояние аккумулятора и принимать решение - заряжать или не заряжать. Вместо диода в первой схеме можно поставить и полевой транзистор, который будет включаться/открываться при пропадании сети -
Схема смесителя
domowoj replied to corel's topic in Вопросы аналоговой техники
Вам нужен приемник прямого преобразования(с нулевой ПЧ), у того же Полякова все разжевано, а уж затем на АЦП и ужЕ не так скоростного, как при обработке на несущей частоте. -
DC/DC 350V для лавинного ФП
domowoj replied to YuriyMatveev's topic in Силовая Преобразовательная Техника
https://habrahabr.ru/post/327642/ А вот как сделано у китайцев. Или вот так, наверняка не 300мА будет потреблять. -
Управление ИИП с МК
domowoj replied to firew0rker's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Да любой, который построен на широкораспространенной м/с TL494 и ее модификаций и аналогов. Дык не лезьте в ОС, меняйте Uref_u и Uref_i, для регулировки напряжения и тока на выходе, с помощью вашего МК. -
Использование элемента ОУ
domowoj replied to VladimirVM's topic in Вопросы аналоговой техники
Выводы неиспользованных как аналоговых так и цифровых элементов в воздухе оставлять нельзя. Цифровые входы обычно "садят" к одному из логических уровней. Аналоговые - как правило, на землю. -
Увеличить амплитуду с генератора 32 МГц
domowoj replied to nut's topic in Вопросы аналоговой техники
А комаратор применить, что-нибудь типа MAX9013. -
Как выровнять элементы на плате?
domowoj replied to kuprumm's topic in В помощь начинающему
kuprumm Не нужно писать такие длинные строки, укоротите их хотя бы в 1,5 раза. Тогда сообщение будет читаемо, картинка будет меньше, ответов будет больше. -
Простой генератор сигналов низкой частоты
domowoj replied to hfsignal's topic in В помощь начинающему
"О сколько нам ошибок чудных Готовит просвещенья дух..." (А,С,Пушкин) -
TPS63020 что-то не так
domowoj replied to truebest's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Если не верите, наступайте на эти грабли, а вам говорят те, кто уже давно набил свои шишки. -
Не надо считать себя умнее разработчиков этой микросхемы. -
Это замкнутое поле вместе с паразитными емкостями образует контур, который начинает непредсказуемо "звенеть" на фронтах. Это же классика. Заметьте на фирменной разводке контура нет, есть частые отверстия с металлизацией на сплошную землю с обратной стороны платы. -
И замкнутый контур земли - это не правильно. Сделайте максимально приближенно с примером в даташите. -
Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A.
domowoj replied to ADOWWW's topic in Силовая Преобразовательная Техника
А раздробить линейку нельзя? -
Алексей, не совсем понятна идея. Т.е. вы хотите запитать ваш усилитель от источника(генератора) тока? А параметры питания вашего усилителя какие?
деревянный станок для деревянных поделок.
Ну почему он токовый то?
domowoj replied to DASM's topic in Вопросы аналоговой техники
Это преобразователь ток-напряжение(если конечно вы об OPA4134) -
Применение 1335ЕНxП АЕЯР.431420.809 ТУ
domowoj replied to MrGalaxy's topic in Вопросы аналоговой техники
Наверное по ГОСТу. -
Испытание цифро-аналоговых устройств.
domowoj replied to __Sergey_'s topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Давно это было, был разработан быстродействующий (по тем временам) АЦП 8разрядов +знак, но вояки, я так думаю, не изменились. мы делали так: -в ТУ закладывалась проверка лишь статических характеристик изделия, динамические же мы конечно проверяли с помощью самопального стенда на основе МК с выводом графиков на монитор; -составлялся документ - "Методика проверки АЦП", который совместно с ТУ и другими документами входил в комплект документации на изделие; -в этой методике приводилась схема стенда проверки и некая таблица соответствия входного постоянного напряжения выходному коду АЦП-пару десятков значений по которым выборочно заказчик принимал изделие на соответствие ТУ. Динамические хар-ки мы проверяли подавая на вход АЦП белый шум и на выходе должны были получить нормальное распределение цифрового кода, это было важно для нас, а заказчик довольствовался лишь статическими параметрами. -
Экономия на соленоидах
domowoj replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
А вот такой клапан(несколько клапанов) не спасет "Кулибина"? https://ru.aliexpress.com/item/Yongkang-DN1...9999.432.DW7I0G -
Mosfet IRLZ44N
domowoj replied to Alexey_Shianov's topic in Схемотехника
Вы объяснили бы лучше, что хотите, и почему именно тиристор, и почему именно 40 КГц?
