Постов
1 918 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент ILYAUL
https://www.calc.ru/bit-sek-v-bod.html?source=9600
НУ и ? От щита до лампочки -1 от лампочки до дома у розетки =2 от розетки до ворот =3. И что ни одной монтажной коробки на этом пути не встретилось?
1. Оторвать ..... электрику , который свет и розетки повесил на один провод. 2. Если провод к воротам закопан в землю без упаковки в трубу, то вероятность , что именно там КЗ стремится к 100%. 3 . Возьми автомат ампера на 2 -6 , через ваги подключай последовательно с фазой через участки подключений к основному. Например: розетка кабель к воротам. (фаза обычно белый или коричневый провод , если хоть в этом электрик не лопухнулся ) Тогда индикаторная отвертка или босоногий сосед. НЕ забывай откл. проверенный кусок проводки . Вычленишь, хотя бы, нужный тебе участок. А далее либо долбить , либо выкрутить все шурупы, гвозди или проще заменить весь кусок. И как бонус, на каждый из 30 проводов, по своему автомату с учетом нагрузки. Которые надо будет "протягивать" хотя бы один раз в год. ДА забыл. На отключаемых участках нагрузок не должно быть никаких , только автомат и КЗ. Хотя , может у тебя кз возникает (по времени) в какой нибудь нагрузке.
С максимальной компрессией Вы его никогда не запустите. Помимо вашего ролика полно , как вообще запускаются дизельные генераторы типа Вашего. И проверьте топливо поступает или нет. Там где-то стоит фильтр. Вот после него
Ищется SD-карта c EEPROM
ILYAUL ответил ILYAUL тема в Компоненты
Пока не сотрешь , не запишешь, хоть байт хоть блок. Посмотрел FRAM - интересно. Заказал "побаловатся" -
Не хочется снова связываться с 1-wire и его замороченным протоколом -
Да, я тоже перерыл кучку инета в поиске готового решения. Всем СПАСИБО за помощь -
Собственно к 256 байтам EE добавить до 512к , носимой инфы параметров. Пришел , вставил в разъем , считал, записал , достал ушел. И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано) -
ILYAUL опубликовал тема в Компоненты
Всем привет! Народ , может кто встречал карту SD c SPI eeprom внутри, а не Flash. Подскажите , куда копать -
Хоть бы микросхему назвал
А, вот Вы о каком . Я и забыл. Да было такое , где-то в документациях, что запись в них окружают cli -sei
Это, что-то новое для меня . Поподробнее , плиз
Странно. Если при входе в прерывание Вы не сохраните temp или забудете его восстановить , то беда. А адрес возврата прерывание сохранит автоматом . И вернет на не выполненную команду. У стартера другая проблема. Он вообще забыл про старший байт адреса
Только у топстартера не так. Если еще учесть , что EEprom 512 Байт
Был у меня один случай. EEPROM=256 байт . Для адресации хватает одного регистра. Но, пока не обнулил старший - фиг тебе , а не данные Посему пишу как
Нужна библиотека Altium
ILYAUL ответил torik тема в Библиотеки компонентов
Всем привет! Ни у кого нет библиотечки Attiny441? -
Включите ему прерывание и в нем отслеживайте. Ваша временная задержка тоже тратит время
Ошибки работы Altium Designer
ILYAUL ответил inter_pro тема в Altium Designer, DXP, Protel
Я бы сказал там не докручено - 7 и 8 пин отсутствуют как токовые. Вместо 9933 поставил 7311 - всё в норме. Спасибо , коллеги! -
Правила в Altium Designer
ILYAUL ответил eXeC001er тема в Altium Designer, DXP, Protel
Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся? -
Я откатил PCB и при переносе на PCB , снял галочки на выполнения модификации этих цепей. Затем накатил новый релиз 16-ки , но воз и ныне там . Она упорно хочет поменять теперь уже входную цепь на G-ты IRF. Но так как изменений в плате пока нет - забил. -
Совершенно верно. IRF7311 Залочил всё не помогло. -
Да. -
Кто нибудь сможет это объяснить. В схему добавлен один компонент - емкость. Скомпилирован - на рисунке итог. Слева как было до добавления компонента , справа как стало . Этот компонент и его цепи точно не трогались . -
Project option
ILYAUL опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
С наступающим!!!! Народ , кому не сложно сбросьте скрины на установку опций проекта.
