ILYAUL
  • Posts
    1,903
Reputation
About ILYAUL
  • Birthday 09/28/1962
4,992 profile views
  1. Всем привет! Ни у кого нет библиотечки Attiny441?
  2. Я так понимаю , что подключение 4 проводами 3 по 220 + нетраль
  3. Включите ему прерывание и в нем отслеживайте. Ваша временная задержка тоже тратит время
  4. Я бы сказал там не докручено - 7 и 8 пин отсутствуют как токовые. Вместо 9933 поставил 7311 - всё в норме. Спасибо , коллеги!
  5. Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся?
  6. Я откатил PCB и при переносе на PCB , снял галочки на выполнения модификации этих цепей. Затем накатил новый релиз 16-ки , но воз и ныне там . Она упорно хочет поменять теперь уже входную цепь на G-ты IRF. Но так как изменений в плате пока нет - забил.
  7. Совершенно верно. IRF7311 Залочил всё не помогло.
  8. Кто нибудь сможет это объяснить. В схему добавлен один компонент - емкость. Скомпилирован - на рисунке итог. Слева как было до добавления компонента , справа как стало . Этот компонент и его цепи точно не трогались .
  9. С наступающим!!!! Народ , кому не сложно сбросьте скрины на установку опций проекта.
  10. Вам бы почитать как Mega работает как слейв и Вы бы сразу нашли ошибку
  11. Вот и на хрена надо было создать ещё один подраздел , в котором надо выбрать режим работы с платой , ввести режим редакции и только в этом режиме можно редактировать плату. Пипец
  12. Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет.
