Это конечно "некропостинг", но может быть еще кому-то актуально.
Возможно это Texas Instruments TPS61020DRCR - Adjustable, 1.5-A Switch, 96% Efficient Boost Converter with Down-Mode, QFN-10.
Всем спасибо за советы. Решил делать Генератор на ОУ с мостом Винна и АРУ + Усилитель Схему генератора взял из Титце и Шенка. Получилось следующее: [attachment=73628:Generator.png] Жду критики.
Доброго времени суток! Нужно собрать генератор синусоидальных колебаний, частота (40+-1) кГц, амплитуда (45+-1) В, нагрузка емкостная порядка 2500 пФ, максимальный выходной ток около 25 мА. Думаю сделать на высоковольтном ОУ. Как будет лучше: строить сразу генератор на высоковольтном ОУ или использовать высоковольтный ОУ в качестве усилителя, а синус генерировать другим способом? Подскажите пожалуйста подходящие ОУ. Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Возникла следующий проблема: не могу найти подходящую модель транзистора КТ203Г или КТ208М. Нашел зарубежный аналог (2N2946), но его модель тоже не смог найти. Подскажите подходящую модель, которая есть в OrCAD`е или дайте ссылку, где можно подобрать подходящую модель. Основные параметры по которым выбираю: h21>40, Vbe>25 V, Vce>35 V
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: В версии OrCAD 10.5 при редактировании элемента DigStim1 из библиотеки sourcstm.olb можно было запустить Stimulus Editor путем комбинации Edit/PSpice Stimulus или из контектсного меню, а в OrCAD 16.2 этот пункт меню не активен. Подскажите как сделать его активным. Не доглядел я.... все в порядке там....
