sergeus
  • Posts
    215
Reputation
About sergeus
2,531 profile views
  1. Задачи: Участвовать и контролировать сборочный процесс оборудования Вести учет оборудования Присутствовать при монтаже оборудования Требуемые навыки: Базовые знания электроники. Исполнительность, аккуратность, пунктуальность. Условия: ЗП белая, 50-80т.р. График работы: 5-х дневная рабочая неделя. Работа сдельная, минимум на 3 мес. Территориально: м. Владыкино, м. Крылатское, м.Щелковская
  2. Здравствуйте! Необходимо произвести запайку радиоэлектронных компонентов (SMD) на печатную плату. 100 плат размером 65*60мм. Порядка 50 компонентов на плате, большинство SMD0805, есть TQFP32, несколько SOT-23. Скрин платы прикрепляю. Ищу специалиста, который это сможет сделать. ИП/ООО или фрилансер. Пожалуйста, сразу озвучивайте сроки и стоимость в личном сообщении.
  3. Это понятно, только странно это называть "независимым питанием". DC-DC это городить - из пушки по воробьям, на мой взгляд, очень сложно. Куда уж более подробно. Надо постоянно держать полевик открытым. Я конкретно спросил про MIC5021. Там схема включения на первой странице нарисована. Подходил ли он? - вот мой вопрос.
  4. 1. Не понял, где вы увидели, про проблемы получения независимого питания? 2. Видимо, про дребезг, это вы с этим столкнулись. Про это прекрасно знаю, только наоборот, механика дребезжит сильнее, если вы затвором полевика не болтаете :)
  5. Расскажите, пожалуйста, очень интересно. На какой элементной базе делали?
  6. для автоэлектроники. Необходимо сделать управление силовой нагрузкой, ключ на полевике https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777354.pdf может быть включен часами (не PWM и т.п.). Ток до 60А в пике, средний 25А. Нужен драйвер верхнего плеча. Я про это, например, https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/bts50010-1tad/
  7. Спасибо, смотрел там: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/ Но их нет в наличии нигде.
  8. Это субъективно и не привели никакой конкретики. Мой вопрос, подходит ли для моей задачи (длительное время открытия ключа на N-канальном полевике) чип MIC5021? Цитаты из даташита привел. До 60А в пике, средний ток около 25А. (BTS555 сняли с производства, что-то подобное не нашел) Буду признателен, за конкретную модель чипа.
  9. Посоветуйте, пожалуйста, такой доступный DC-DC. Так вроде сам MIC5021 подходит? Может не стоит усложнять.
  10. Спасибо, можете что-то посоветовать, какой-то драйвер? По самому MIC5021 из даташита: "high-side MOSFET driver is designed to oper-ate at frequencies up to 100kHz (5kHz PWM for 2% to 100% duty cycle)" "A 16V minimum supply is recommended to produce continuous on-state, gate drive voltage for standard MOSFETs (10V nominal gate enhancement)" Судя по выделенным жирным словам, MIC5021 подходит, или я не так понимаю?
  11. Здравствуйте! Необходимо открывать мощный N-канальный полевик: https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777354.pdf Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение для реализации hide-side драйвера, который может держать N-канальный mosfet в открытом состоянии долго (в моем случае часы). Т.к. во многих драйверах boost не может работать в таком режиме. Сейчас остановился на MIC5021, MIC5021.pdf Подойдет ли он для моей задачи? Буду признателен за помощь.
  12. Спасибо за ссылки. Точно не с Алиэкспресса. Хотелось бы что-типа как по второй ссылке. Или что-то такого плана: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP73871-Data-Sheet-20002090E.pdf но в большем корпусе и чуть дешевле.
  13. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, доступный чип, который обеспечит коммутацию линии питания на Li-Ion-аккумулятор при пропадании внешнего напряжения питания (5В). Хотелось бы чтобы он также: - заряжал Li-Ion-аккумулятор - имел встроенный DC-DC, чтобы на выходе было 5В
