459 -
0 ОбычныйAbout MKS
Rank
Сайт
что такое self-consistent units ?
MKS posted a topic in Документация
Добрый день. Занимаюсь реализацией некоторых алгоритмов из рекомендации p.526-13 . Непонятно что такое self-consistent units. Вот кусочек документа, стр. 8: Есть 2 мысли: Всё величины сведены к одной единице измерения, в данном случае к длинне (частота заменена на длинну волны) Одинаковые величины в уравнении приведены к одной единице измерения. Длинна в м, частота в Гц и т.д. Может этот термин имеет какое-то общеизвесное значение на русском? -
Дробное понижение тактовой частоты после АЦП
MKS replied to MKS's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Для des00 1. Посмотрел почту, там только интерполирующий NCO, либо может это было очень давно :) . Собственно simulink модель которую я прикрепил к сообщению работает, или в ней что то не так ? 2. То что в коде всё разезжается, я тоже заметил. Но вот понять почему так происходит и исправить ситуацию моего мозга уже не хватает Не могу понять как вообще подходить к проектированию подобной системы. Я в начале нарисовал на бумаге дискретные отсчёты с АЦП, посчитал точки в которых надо интерполировать последовательность, попытался интуитивно соорудить такой генератор-интерполятор, но ничего рабочего пока не получилось. Может есть какие то методики по которым можно синтезировать подобную схему? -
MKS posted a topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день. Для QPSK демодулятора пытаюсь сделать систему символьной синхронизации на основе полиномиального интерполтора и NCO. Трудность в том что сигнал оцифровывается с частотой 6 отсчётов на символ, а практически вся схема должна работать на 4-х, 2-х и 1-м отсчёте на символ. Соорудил модель в simulink в которой с помощю NCO и интерполятора получаю деление на 6/4. Вроде всё работает нормально. Но при реализации её на Verilog получаю неправильную работу - созвездие при скачках сигнала delta (смотри модель) разваливается. Корень проблемы, как мне видится, во времянке которую выдаёт verilog версия NCO. Собственно у меня просьба, кто разбирается в данном вопросе не могли бы взглянуть на модель и на код NCO и подсказать что не так, и как делать правильно. Заранее спасибо. symbol_nco_otr_frac.zip timing_recovery_6_4sps_tmp_matlab2006b.zip -
адаптивный регулятор в симулинк
MKS replied to nerobol's topic in Вопросы системного уровня проектирования
У вас там где то не согласованы сигналы, из за этого ошибка. На сколько я понимаю нельзя перемножать блочные и неблочные сигналы. -
На вашей картинке написано что блок производной на входе ожидает не фрейм, а вы подаёте фрейм. И даже предлагает вариант решения в виде втавки блока unbuffer. -
Редакторы HDL
MKS replied to zorromen's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Мне он тоже приглянулся, потихонечку на него переползаю. Огорчяет отсутствие полной документации. Внешние интсрументы к нему прикручиваются просто. В целом положительное впечатление. -
Пакет с алгоритмами ЦОС
MKS replied to acvarif's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Вот вам в догонку ещё пара ссылок: IT++ GSL - оригинал, и win32 вариант -
OFDM и фазовые шумы
MKS replied to MKS's topic in Математика и Физика
Спасибо за статьи. Пока беру перерыв на размышления. -
OFDM и фазовые шумы
Спасибо за ответ, видимо так и буду делать -
OFDM и фазовые шумы
MKS posted a topic in Математика и Физика
День добрый. В разных источниках читал что OFDM сигналы более чувствительны к фазовым шумам чем одноканальные, но нигде не видел хотя бы прикидочной методики расчёта, может ли кто то подсказать в каком направлении искать ответ на этот вопрос ? :05: Например если я задамся полосой частот количеством поднесущих и BER на выходе демодулятора можно как то прикинуть во что это выльется по фазовым шумам ? -
Усреднение периодической величины
MKS replied to Brains's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Можно от угла перейти к декартовым координатам (x,y) и усреднять их а потом обратно к углу вернуться (это реализуемо в целочисленой арифметике). Или детектировать скачок фазы при разрыве и компенсировать его. -
Совместимость репозиториев SVN разных версий
MKS replied to koluna's topic in Управление проектами
Насчёт последней не знаю, но я работал с одним репозиторием на протяжении 4-х последних лет с помощю разных версий svn (до 1.6.15 включительно), проблем не было. Можно. -
LDPC декодер в Simulink
MKS replied to Understand's topic in Вопросы системного уровня проектирования
попробуйте положить ваш код в embedded matlab function. -
модель в симулинке
MKS replied to _sda's topic in Вопросы системного уровня проектирования
Внутри каждого блока вероятно должно быть как минимум по одной задержке на такт
