Jump to content
Angelo
  • Content Count
    57
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Angelo
  1. По даташиту генератор заводится за 150мкс, но зависит от типа/экземпляра кварца, смотрим страницу 13 внизу, пункт 4.4 даташита. Большое спасибо всем ответившим, на текущий момент вопросы у меня вроде закончились, буду железо пробовать….
  2. То, что он работает со всеми индуктивностями в 22нГн, это процесс нормальный, КПД просто меньше, т.е. теряем драгоценные миливаты…. С FIFO очень обидно, и своё делать тоже не хотелось бы, вообще как то странно, что при всё своей гибкости и внутренним FIFО в неё так проблематично поток заливать… Временная раскладка переходов есть на 45 странице даташита: RX or TX to IDLE, no calibration - 0.1μs и RX or TX to IDLE, with calibration 721μs при 26МГЦ.
  3. Быстрее 30кбит загружать не могу, т.к. это фиксированный источник потока… По поводу этого нюанса с переходом длительностью 820мкс. Во время этих 820мкс FIFO доступно? Возможно ли начать заблаговременно процесс перехода на передачу и калибровку синтезатора и при этом продолжать заполнять FIFO, а потом в чётко определённый момент, например через 1000 мкс быстро уйти на передачу? И конструкционный вопрос, рекомендуемые СМД индуктивности 0402 Murata LQG15HS series, пробовал ли кто применять серии Murata LQN21 и ТF1608 (0603), как при этом изменялись параметры? Сильно повлияло? Возможна ли замена на одну из двух этих серий, и какая из них предпочтительнее?
  4. Дабы не создавать очередную ветку по СС1100/2500 спрошу в этой. Подскажите пожалуйста, насколько реальны следующие выкладки: Требуется передать поток, в одну сторону, 30кбит, на расстояние 100 метров (по прямой) при итоговом потребление не более 10ма, выпадение пакетов допускается, антенна – штырь ¼ волны, частоты 430 и 900. Используем СС1101, при 10dBm, по даташиту кушает она примерно 32ма, поэтому возможно ли работать в следующем режиме: 1) При выключенном синтезаторе загружаем 60 байт её FIFO, это займёт время: 60*8=480/30000=0,016с (потребление по даташиту 1,7 ма) 2)Передавать будем через каждые 0,016с на скорости примерно в 4 раза больше скорости потока, т.е. включаем синтезатор и передачу на 0,004с. (32ма) Собственно вопросы, СС1101 даст 100 метров на скорости 120кбит? Возможен ли такой режим работы??? Это теоретические выкладки за отсутствием чипов, поскольку они доступны только по почте пачкой за раз…
  5. Используйте 2 светодиода, затраты чуть выше, зато легко определяемых состояний на порядки больше. Не эстетично юзеру с секундомером сидеть, это зло.
  6. Сдох AVRDragon
    Обращаю внимание на новый AN AVR077, не совсем по теме, но теперь даже в розетку не страшно :)
  7. Сдох AVRDragon
    Тоже заменил, с начало купил пяток X5R, замерил тестером UT-70B, они оказались 9…9,3uF, это немного насторожило…. Аналогично нашёл старую мать, снял оттуда, измерил 10,7 uF, его и впаял. Полёт нормальный, стресс тестов не проводил….
